240 volvon lämpöongelma
  • 15 Vastauksia
  • 3778 Lukukerrat
Poissa kartano 850
« : 13.03.2016, 01:34:24 »
mikähän 2 satkua mahtaa vaivaa. yön yli kun on seissy lähtee aamulla liikenteeseen niin lämmöt nousee punarajalle asti puhaltimesta puhaltaa kylmää, sitten menee max 3min ja lämmöt menee takaisin normaaliksi eli klo 15 joskus pikkuisen alle mutta puhaltaa hyttiin kuumaa. tämä oire esiintyy aina kun auto on ollut sammuksissa max tunnin. termari vaihettu, syyläri ja vesipumppu uudet. ulkoisia vuotoja ei ole. nesteet ja öljyt ei ole vielä mennyt sekaisin. painetta kerää paisuntasäiliöön, eikä savuta.
Vs: 240 volvon lämpöongelma
« Vastaus #1 : 13.03.2016, 08:44:11 »
se uusi termari on risa?
Poissa temle
« Vastaus #2 : 13.03.2016, 10:55:48 »
Oliko ternaris pikkunippa ohituskanava .klo 9 pitäis olla noin suurinpiirtein joskus ku oli muualla ni oli ongelmia .olikö 92 termari vai 87 .nestepinta ok .muuten uus termari ok.oliko nesteet hirveen likaiset  eikä paikka-ainetta  oo käytettu
Poissa tommi m
« Vastaus #3 : 13.03.2016, 12:15:06 »
Nestesäiliön korkki jumissa?
Poissa kartano 850
« Vastaus #4 : 13.03.2016, 12:42:23 »
ei nestesäiliön korkki ole mitenkään jumissa. termari on 92 asteinen, eikä neste nyt erikoisemmin likaista ole. vihreää on vielä. neste pinta ok.
« Vastaus #5 : 13.03.2016, 13:29:10 »
tarkoitti varmaan venttiiliä mikä on korkissa,oliko sama ongelma vanhalla termarilla?
Poissa kartano 850
« Vastaus #6 : 13.03.2016, 17:31:35 »
ongelma tuli yhtääkkiä niin vaihdoin termarin ja vesipumpun. öljytikusta huohottaa pientä höyryä.
« Vastaus #7 : 13.03.2016, 17:54:03 »
veikkaan edelleen että uusi termari on risa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 13.03.2016, 18:19:16 »
Ilmavaivalta kuulostaa jos mittari nousee mutta puhaltaa kylmää. Jäähtyessä imee jostakin ilmakuplan (termostaattikotelo, vesipumpun o-rengas tai pumpun ja kannen välinen tiiviste) ja nesteet ei lähde heti kiertämään. Halkinainen kansikin voi noin oireilla, mutta nestettä pitäisi hävitä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa kartano 850
« Vastaus #9 : 13.03.2016, 18:30:27 »
nestettä ei kadota ja pumppu ei vuoda ulkoisesti eikä termari kotelo ?  :idiot2:
Poissa kartano 850
« Vastaus #10 : 16.03.2016, 22:25:39 »
vika selvisi termari oli paskana.
Poissa temle
« Vastaus #11 : 17.03.2016, 10:30:23 »
Mikä oli laatu termarin merkki ..se paska
« Vastaus #12 : 17.03.2016, 10:44:02 »
ei yllätys,näitä välillä on uusissakin! ;)
« Vastaus #13 : 17.03.2016, 21:26:35 »
Tarvikkeissa olen tämän saman huomannut. Paljo tarkempia Volvon alkuperäiset, eikä ole näitä ongelmia vielä tullut näissä vastaan  :)
« Vastaus #14 : 17.03.2016, 21:27:54 »
jep,wahler toimii!
