Kompura korisee
  • 2991 Lukukerrat
Poissa super_majuri
Kompura korisee
« : 20.07.2011, 22:39:20 »
Kompuran naksahtaessa päälle kuuluu krrrrrrrrr sen ajan minkä se on päällä. Muuten käydessä ei ylimääräisiä ääniä. Eikö tämän kompuran pitäisi olla aika hiljainen kapistus ja kuulua ainoastaan naksahtelua päälle ja pois. Esittäkääpä diaknoosia.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Kompura korisee
« Vastaus #1 : 21.07.2011, 07:54:19 »
jäähyttääkös se? ettei kylmäaine olis vähissä..
Lisäks malli ja vuosimalli autosta vois avittaa toiset kun taitaa suostua pyörimään vähillä aineilla kun taas toiset ei lyö edes päälle... sit se magneetti kytkinkin vois pitää ton äänen.
YouTube
Poissa super_majuri
Vs: Kompura korisee
« Vastaus #2 : 21.07.2011, 16:42:42 »
Hyvin jäähyttää kylläkin. Auto V70 vm.-03
Poissa janerikki
Vs: Kompura korisee
« Vastaus #3 : 21.07.2011, 22:54:19 »
Just vaihdoin omaan autooni (V70 -00) ilmastoinnin kompuran päässä olevaan hihnapyörään laakerin. Piti juurikin semmosta krohinaa kun kompura pyöri. Kun kompressori ei pyörinyt kuului vain vaimea ääni laakerista. Hetken jo pelästyin että onko vika itse kompurassa mutta ei onneksi ollut. Laakeri kun maksaa vain 50e, kompressori monta sataa.
Helppo tutkia onko vika siinä hihnapyörän laakerissa. Ota apulaitehihna irti ja pyöritä ja kääntele käsin sitä hihnapyörää niin huomaat jos siinä on välystä tai jos kuuluu rahinaa.
Samalla kun vaihdoin laakerin niin tuli säädettyä myös magneettikytkimen välys sopivaksi. Nyt naksuu magneettikytkinkin nätisti ;)
Poissa super_majuri
Vs: Kompura korisee
« Vastaus #4 : 22.07.2011, 17:10:56 »
Oorait, täytyypä tutkia laakeri.
Poissa super_majuri
Vs: Kompura korisee
« Vastaus #5 : 25.07.2011, 19:13:51 »
Käytin urahihnan pois paikaltaan ja käsin pyörittäessä kuuluu rahinaa mutta välystä ei tunnu olevan. Hihna paikallaan auton käydessä ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä mutta kun magneettikytkin vetää kompuran päälle niin korina alkaa. Ihmettelen vain että jos hihnapyörän laakeri kaput niin eikö rahina pitäisi kuulua aina auton käydessä. Onko muuten minkälainen homma tuo laakerin vaihto?
« Viimeksi muokattu: 25.07.2011, 19:37:18 kirjoittanut super_majuri »
Poissa Jouscar
Vs: Kompura korisee
« Vastaus #6 : 16.07.2017, 22:22:57 »
Minulla S80 TDI  -00 aj 471 111 km ja kompura pitää seuraavan kuulosta ääntä kun alkaa puskea kylmää kabiiniin.
Käytin magneettikytkimen irti mutta ei taida olla vapaakytkimen ääni.
https://youtu.be/fCptfyZG7Lg
Onko kompura tullut tiensä päähän
