Volvo V50 takalasin pissapoika
  • 2 Vastauksia
  • 2852 Lukukerrat
Poissa Volvo86
« : 14.03.2016, 17:40:48 »
Tuntuu olevan aika yleinen vika, että pissapoika ei toimi. Moottori hurisee, kun viiksestä työntää eteenpäin ja pyyhkijä toimii, mutta nestettä ei tule.
Tukos siis jossain.
Sen verran huomasin, että pissapojan pää oli hiukan kostea ja muutama tippa näkyi, eli tukos ilmeisesti suuttimessa (toivon mukaan).
Ennenkuin alan suutinta tempomaan irti, niin kysyisin että onko mitään vinkkejä /tietoa miten se lähtee helpoiten /parhaiten irti?
Ruuvimeisseliä väliin vaan ja kampeamaan?
Ei siis ole toiminut auton ostosta lähtien.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Volvo V50 takalasin pissapoika
« Vastaus #1 : 15.03.2016, 21:30:09 »
Ota sisäpuolelta muovit irti, siinä suuttimessa saattaa olla hakaset jotka pääsee sisäpuolelta painamaan sisään ja suutin irtoaa.
Samalla voit ottaa siitä letkun irti ja kokeilla tuleeko neste ilman suutinta.
Poissa Volvo86
« Vastaus #2 : 17.03.2016, 15:30:47 »
Eipä tarvinnut ottaa muoveja irti. Kokeilin ihan piruuttani neulalla tökkiä sitä suuttimen reikää ja kyllähän sieltä alkoi nestettä tulemaan. Tosin en tiedä pitäisikö sen suihkuta samalla tavalla kuin mitä tuulilasin suuttimilta suihkii tulla. Mutta jollain tapaa kuitenkin tulee nestettä.
