V50 1.6D suutin vuotaa
  • 20 Vastauksia
  • 24135 Lukukerrat
Poissa Wortex
« : 14.03.2016, 19:58:19 »
Ongelma seuraavanlainen, suuttimen pääli osa on märkä ja kannen kolot täynnä löpöö. Suuttimen päässä oleva nippa johon tulee letku on jo vaihdettu letkut ei vuoda. Onko suutin kokonaan entinen vai onko sen nipan alla vie joku tiiviste mikä voi vuotaa? Vuoto tulee siis suuttimen ja sen muovi nipan välistä jostain. Sokkakin on kunnolla paikallaan.
S60 T5
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V50 1.6D suutin vuotaa
« Vastaus #1 : 15.03.2016, 00:08:33 »
Eikö siellä mahda olla O-rengas välissä...
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 15.03.2016, 14:52:50 »
Kupariprikka aivan suuttimen juuressa. Suutin voi olla myös halki.
Lisäätehoa.fi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 15.03.2016, 15:33:55 »
Jos tuo vuotaa, olisi kannen päällinen täynnä mustaa töhnää...
Jos vuotaa puhdasta naftaa, on vuoto luultavasti se paluulinjan O-rengas, painepuolen putkiliitos tai itse suutin.
Poissa Wortex
« Vastaus #4 : 15.03.2016, 18:54:07 »
Tuo keltanen on se uusittu nippa ja sen juuresta vuotaa. Kannen päällä on mustaa töhnää ja löpöä. Mutta vuoto on selvästi siis pelkkää naftaa.
S60 T5
Poissa gRaggi
« Vastaus #5 : 16.02.2019, 13:23:53 »
Nonni omaankin autoon iski aika samantyylin vika, suutin naftassa ja suuttimesta tai suuttimen vierestä kuuluu semmosta tshuff tshuff ääntä ihan ku puristupaine pääsis pihalle. Mitähän tossa vois ite tehä?
Poissa kenppi
« Vastaus #6 : 16.02.2019, 13:47:53 »
Jos ei ole oikeita työkaluja niin ei mitään. Suuttimen pohjatiiviste siis vuotaa polttoaineen ja palokaasun ulospäin koska pohjalla oleva kuparitiiviste on pettänyt. Suuttimen pohja sylinterikannesta pitää puhdistaa ja oikaista siihen tarkoitetulla kalvaimella. Tuon työkalun jos jostain saat lainaan tai ostat niin uusi tiiviste pitää eikä vuoda taas kohta uudestaan. Ilman kannen puhdistusta koko homma on vain ajan tuhlausta. :)
Poissa gRaggi
« Vastaus #7 : 16.02.2019, 13:55:02 »
No semmosen puhdistus työkalun sorvaa muutamassa minuutissa. Mistä kannattaa alkaa ettimään kuparirengasta, siis onko siinä joku erikoiskoko? Mihin momenttiin noi suuttimet pitää vetää?
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/moottorityokalut/sytytystulppatyokalut/suutinten-jyrsintatyokalu-8-osaa-2000030630
Tollakin varmaan saa homman saa jyrsitty putsattu.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2019, 14:05:27 kirjoittanut gRaggi »
Poissa gRaggi
« Vastaus #8 : 16.02.2019, 14:36:58 »
Pikkasen vaseliiniä niin pysyy purut kiinni hampaissa.
Varmasti biliasta niitä saa mutta ku nyt on lauantai ja on bilia suljettu ja autoa tarvitaan aika nopeasti kuntoon että pääsee töihin.
Netin mukaan toi tiiviste olisi 15x7.1x2mm.
Volvon oem numero on: 30777404
« Viimeksi muokattu: 16.02.2019, 14:38:43 kirjoittanut gRaggi »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 16.02.2019, 14:53:34 »
...laitoin yv:n.
Poissa gRaggi
« Vastaus #10 : 16.02.2019, 15:07:45 »
Tiivisteet hankittu, nyt kaivataan vaan momentit suuttimelle.
Poissa gRaggi
« Vastaus #11 : 17.02.2019, 19:09:25 »
Kuparitiiviste vaihdettu, ihan perushomma. Kävin jyrsinsettiä hakee motonetistä ku ajoin tänään ohi. Ei ollu suutin edes kauhean karstainen mutta semmosta tahmea lähes kuminmaista mössöä oli koko suutinputki täynnä, mutta lähti hyvin egr cleanerilla ja pulloharjalla.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 19:11:04 kirjoittanut gRaggi »
Poissa MattiN
« Vastaus #12 : 05.09.2020, 20:00:06 »
Mistäköhän tuon O-renkaan mitat saisi? Alkoi kyseinen O-rengas vuotamaan sen jälkeen kun olin tarkistanut ohivuodot. Nyt sitten yhdestä suuttimesta alkoi vuotamaan naftaa. Otin paluupuolen liittimen irti ja siellähän se oli O-rengas hajalla. Nyt sitten kiireessä sopivin mahdollinen mitä kaupasta löytyi oli 4x1 mm, eli 4 mm sisähalkaisija ja vahvuus 1 mm. Halkaisija ehkä kohdallaan, mutta vahvuus pitänee olla 1,5 mm vaiko joku tuumakoko? Mistäköhän tuon saisi tarkistettua ja ennen kaikkea mistäköhän tuollaisen saisi tilattua? Motonetit, biltemat ja muutamat muut romukaupat koluttu.
Materiaali pitäisi olla dieselin kestävää, mutta ei löytynyt kuin perus mustia kaupasta. Sillekin lienee omat vaatimuksensa.
EDIT: Sain venytettyä siihen tuollaisen 3,5x1,8 O-renkaan paikalleen. Parilla pienellä kopautuksella istahti paikalleen kun laitoin sille vaseliinia kylkiin. Materiaalina se perus musta, eli jos tuo nyt sen aikaa kestäis että saa oikean varaosan paikalleen. 10 min tyhjäkäynnin jälkeen ei vuotanu, mutta seuraillaan tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2020, 20:40:29 kirjoittanut MattiN »
Poissa Tosiju
« Vastaus #13 : 23.10.2020, 11:27:29 »
Laitetaas tähän jatkeeksi.
Aiheuttaako suuttim(i)en vuoto vikakoodin P0192? Vai viittaako tuo vikakoodi enempi sähköpuolen vikaan, anturi/johdotus? Ja auto on -09 1.6d.
Poissa Jack Baueri
« Vastaus #14 : 19.05.2022, 14:45:05 »
Itellä sama ongelma yhden suuttimen osalta. Ilmeni aluksi niin, että käryt tuli auton tyhjäkäynillä & pysähdyksissä kabiini puolelle. Huollossa kaveri fixasi vuodon, mutta ei ollut silloin uusia tiivisteitä vaihtaa, niin reilun puolen vuoden päästä alkoi taas käryttää :(. Vaikka auto onkin ollut ajokuntoinen niin voi pitkässä juoksussa voi kuulemma aiheuttaa turbon vioittumisen. Syynä se, että vuoto aiheuttaa "tervan" joutumisen öljyn sekaan joka tukkii turbolle menvän imuputken  suodattimen. Turbohan vinkasee ja kosahtaa jos öljyn kierto katkeaa. Eli jos ko. ongelma ilmaantuu ja ei heti pääse korjaaman tuota suutinvuotoa niin ainakin öljyt kannattaa vaihtaa...  ;)
Hommasin ebaystä suuttimien tiivistesetin ja  niiden vaihtotyö olisi edessä. Mitenkähän helposti tuo suutin irtoaa? Oliko siihen jotain ainetta  joka pehmittaa tuota mustaa mönjää?
