850 TDI ja tehot katoaa ajoittain
  • 8 Vastauksia
  • 2183 Lukukerrat
Poissa Sasos
« : 17.03.2016, 13:22:12 »
Ongelmana on siis tehojen ajoittainen katoaminen. Aamulla auto toimi loistavasti, mutta 4 tuntia myöhemmin autosta katosi tehot välillä. Kakkosvaihteella kiihdytys erittäin laiskaa, kunnes yhtäkkiä tehot tulee takaisin ja taas mennään. Moottoritiellä 5. vaihteella 100km/h vakkarilla ja pienessä ylämäessä vauhti putosi alle 90km/h, vaikka normaalisti pitää kovassakin ylämäessä nopeuden tasaisena vakkarilla. Sitten tuosta lähdin 5. vaihteella kiihdyttämään 90km/h vauhdista, niin käyntiääni jotenkin oudon pehmeä, auto ei tahdo kiihtyä millään ja ajotietokone näyttää hetkelliseksi kulutukseksi vaivaiset 8l/100km vaikka lusikka oli lattiassa kiinni. 4. vaihde silmään ja taas mentiin lujaa, kunnes kierrokset oli 3,5k ja taas tehot katosi. Taulussa ei pala mitään vikavaloja, mutta ei ole lukijaa jolla voisin tsekata koodeja. Jakopää, hehkut, polttoainesuodatin tehty 2kk/1tkm sitten. Kenelläkään mitään hajua, mistä moinen on/off oire voisi johtua? Tämä on minun ensimmäinen dieselauto, joten kaikki 10 sormea keskellä kämmentä tällä hetkellä.
Poissa tdi-arska
Vs: 850 TDI ja tehot katoaa ajoittain
« Vastaus #1 : 17.03.2016, 14:40:51 »
Et vuosilukua kertonut, -96-99 olisin jotain tiennyt, noin yleisesti sanottuna, turbo ei saa oikeaa tietoa ???
Poissa Sasos
« Vastaus #2 : 17.03.2016, 14:59:28 »
-96 ja kone vaihdettu kertaalleen. Motilla menty n. 340tkm. Tutkisin äsken konehuonetta ja imusarjan päästä hanttarinpuolelta lähtevä letku roikkui toinen pää irtonaisena. Imusarjassa siis kiinni, mutta mihin se toinen pää kuuluu? Letkun päässä haljennut muoviosa, jonka keskellä pieni n. 1-2mm reikä. Ei sitten mitään käryä...
Poissa sami_k
« Vastaus #3 : 17.03.2016, 16:13:25 »
Vänkärinpuolella iskaritolpan lähellä olevaan map anturiin se letku kuuluu, ilmeisesti katkennut se letkun nippa irti siitä.
Poissa Sasos
« Vastaus #4 : 17.03.2016, 18:43:11 »
Olisiko tuosta MAP-anturin sijainnista jotain kuvaa? Yritin etsiä ja googlettaa, mutta ei tullut vastaan. Kävin kurkkimassa iskarintolpan lähiseutua, mutta tuloksitta.
« Vastaus #5 : 17.03.2016, 18:54:05 »
Tuossa iskarin yläpään oikealla puolella, mihin menee johto.
Eli tämmönen.
Poissa Sasos
« Vastaus #6 : 18.03.2016, 17:33:50 »
Ostin purkaamosta MAP-anturin (30e) ja taas toimii. Tuhannet kiitokset avusta!  :)
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #7 : 18.03.2016, 19:18:22 »
O0 O0 Siis tälle toiminalle peukku. Se on hienoa kun kysyjä saa apua mutta vielä hienompaa on että muistaa/viitsii tänne kirjoittaa millä keinolla vika tuli korjatuksi. ;)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa tdi-arska
« Vastaus #8 : 21.03.2016, 09:45:39 »
Hyvä kun kerrotaan kenen arvaus osui kohdalleen, olen tuota sammaa anturia joskus SAMOILLA oireilla olevaan veikannut, silloin oli massamittari vika, turboa ne yleensä käskyttää ;)
