Irroitettavan vetokoukun irroitus
  • 16 Vastauksia
  • 14494 Lukukerrat
Poissa JiiPeePee
« : 22.03.2016, 18:01:41 »
Tervehdys.
Auttakaahan hölmöä. Miten -09 V70:sen irroitettava vetokoukku irroitetaan?
Mikä vipu mihin suuntaan ja mihin suuntaan lähtee irti?
Poissa Andyks
Vs: Irroitettavan vetokoukun irroitus
« Vastaus #1 : 22.03.2016, 18:16:27 »
Painat sen mustan pyöreähkön ison muovisen kahvan sisäänpäin (koukkuun päin) ja väännät vastapäivään. Olikohan niin että jos ei painu sisään niin on lukossa.
Kun tuo helppaa niin lähtee helposti taaksepäin vetämällä irti. Siis tässä kohtaa ei enää pitäisi olla voimalle tarvetta.
Normaalissa käytössä ei tarvitse lukkoa käyttää.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2016, 18:18:16 kirjoittanut Andyks »
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Arponen
« Vastaus #2 : 22.03.2016, 18:29:21 »
Olettaen myös että sitä on muistettu joskus käyttää irti, ettei oo tullu kiinteetä koukkua.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #3 : 29.03.2016, 11:58:51 »
Lukko oli niin jumissa ettei liuottamalla ja paineilmallakaan lähtenyt toimimaan. Irroitin lukon ja nyt mekanismi toimii, mutta koukku on myös niin jumissa ettei lekallakaan koputtelemalla irronnut. Pitää yrittää lämpöhoitoa antaa jossain välissä.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #4 : 29.03.2016, 20:35:33 »
Itellä koukku irtosi, kun tarjosin riittävän kylvyn rostoffia, ja naputtelin pajavasaralla koukkua puolelta toiselle samalla kääntäen sitä irroitusnuppianuppia hiljalleen.
En kyllä ymmärrä noita urpoja, jotka eivät viitsi irroittaa koukkua silloin kuin sillä ei ole käyttöä, varmaan puolen minuutin homma... :knuppel2:
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Apok
« Vastaus #5 : 30.03.2016, 05:26:41 »
Itsellä on edellinen omistaja katkaissut avaimen lukkopesään ja kerta heitolla koukusta tuli mallia kiinteä. Ei taida olla enään mitään tehtävissä että saisi toimimaan irottettavana koukkuna.
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #6 : 30.03.2016, 05:36:38 »
Poraa lukko pois? Eihän tolla lukolla tuossa mitään muuta virkaa ole kuin ettei kukaan varasta koukkua?
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #7 : 07.04.2016, 15:34:36 »
;D
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa AHaasto
« Vastaus #8 : 07.04.2016, 22:19:00 »
Mulla ei mene kunnolla lukkoon, kovasti pamahtaa kiinni ja liikennevalo on vihreä, mutta lukitussalpa ei laukea auki eli on vähän "sinnepäin". Käsin testatessa salpa kyllä toimii mutta autoon kytkettäessä ei. Koukkua ei myöskään voi lukita kun ei toimi kunnolla eli se aukeaa ilman että kytkintä painaa vasemmalle ja kiertää, pelkkä kierto alas riittää.
Onko muilla kokemusta vastaavasta, uskaltaako vetää kärryä?
ps. rasvattu on ja ruosteet rapsuteltu...
Poissa s80-04
« Vastaus #9 : 10.04.2016, 00:23:01 »
En ymmärrä irroitettavan koukun tarvetta. Ei se suojalevykään mikään kaunistus ole ja koukku suojaa auton puskuria. Oli sellainen parissa autossa mutta ei enää, lisäkustannusta ja vaivaa.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #10 : 11.04.2016, 00:44:46 »
Työkoneissa ymmärrän lisälaitteiden näkyvilläolon, kun niitä tarvitaan joka päivä.
On tuo suoja kuitenkin paljon näkymättömämpi kuin koukku.
Itse yli 10v ja noin 700tkm tienpäällä, ja vielä ei ole takapuskuria tarvinnut suojata(kukaan ei ole tökännyt ja en ole itsekkään törmäillyt)
Sulla varmaan on henkilöautossakin karjapuskuri. Suojaa törmäyksiltä.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2016, 00:46:18 kirjoittanut V70 2.5 »
« Vastaus #11 : 11.04.2016, 07:21:17 »
Tämä. Itsellä on nykyisessä kiinteä koukku ja todella ruma ilmestys. Ei vain jaksa maksaa irroitettavan koukun vaihdosta.
Poissa Kaide
« Vastaus #12 : 11.04.2016, 10:32:03 »
Otin nykyiseen kiinteän siksi koska lähes aina ennen  kun sitä irroitettavaa tarvisi sitä ei saanut joko kiinni tai irti . Ihan sama miltä se siellä takana näyttää ;)
Poissa s80-04
« Vastaus #13 : 13.04.2016, 00:32:45 »
Kun olet ajanut yli 40 vuotta ja miljoonia kilometrejä ei todellakaan turhuudet enää kiinnosta. Auto on kulkuneuvo, ei muuta. Todellakaan viitsi liata käsiä ja nähdä vaivaa jonkun irroitettavan koukun kanssa.Tuosta ylhäältä voit lukea ongelmista :P
« Viimeksi muokattu: 13.04.2016, 00:34:36 kirjoittanut s80-04 »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #14 : 13.04.2016, 22:01:57 »
Moni tuntemani eläkeläinenkin on kiinnostunut siitä miltä heidän autonsa näyttävät. Mutta se siitä.
Irrotettava koukku toimii hienosti ilman mitään jumimisia, kunhan sen irroittaa kun ei käytä, ja suhauttaa välillä sopivasti rasvaa mekanismeihin. Ei tuo takarontissa jumiin mene.
