850 -96 ajotietokone näyttää disc
  • 26 Vastauksia
  • 10700 Lukukerrat
Poissa pimiz
Vs: 850 -96 ajotietokone näyttää disc
« Vastaus #15 : 03.08.2012, 09:37:19 »
Nostetaan vanhaa, kun aihe on ajankohtainen...
Pitäisi tuo infonamiska korjata, kun vilkuttaa tuota d15c:tä välillä täälläkin. Miten tuo nappula irroitetaan? Lähteekö ihan nupista vetämällä, vai pitääkö purkaa jotain muutakin?
Poissa OssiKaba
« Vastaus #16 : 03.08.2012, 16:40:04 »
Kannattaa avata, ei oo kun muutaman minuutin homma. Vaikka jollain pienellä ruuvimeisselillä tms. kampeat ylä- ja alareunasta sitä koko pömpeliä, nuppia ei tarvii irrottaa. Loput hommasta selviää helposti, kun katkaisija on irti. Eli tönäiset sieltä sisältä niitä harjaksia vähän enemmän piirilevyyn kiinni ja homma on selvä.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #17 : 03.08.2012, 22:55:49 »
heh.. jos sulla on ajotietokoneen näyttö ja se kytkin niin kyllähän sulla sit se ajotietokone on.
Olisko ollut keltanen se liitin mikä pitäis sinne persuksiin tulla
Juu juu, mutta jos on vaihdettu sellainen mittaristo, missä ei olekkaan ajotietokonetta, vaan näyttö, joka näyttää vaan lämpötilan ja kellonajan, niin siellä ei tuota kytkimelle tulevaa johtoakaan ole.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #18 : 03.08.2012, 23:18:15 »
no shit sherlock
Poissa Teutori
Poissa Kaino Assinen
« Vastaus #20 : 06.08.2012, 10:16:15 »
Tämä taitaa olla toistaiseksi paras (seikkaperäisin) selostus siitä, mitä kannattaa yrittää tehdä "disc" ilmoituksen poistamiseksi.
http://volvoforums.com/forum/volvo-s70-33/info-knob-repair-26586/
Valitettavasti kuvamateriaalista ohjetta ei ole kukaan tehnyt, ehkäpä ap tekee?
Poissa pimiz
« Vastaus #21 : 05.10.2012, 13:16:48 »
Jees, tulipa viimeinkin hoidettua tämäkin homma pois alta, helppo homma oli. Kiitokset taas kerran neuvoista :)
Poissa -JaniR-
« Vastaus #22 : 29.05.2014, 12:09:03 »
voiko tuon valinta kytkimän palanut lamppu aiheuttaa tämän D15C tekstin tuonne ajotietokoneen ruutuun.?
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Taavi.H
« Vastaus #23 : 29.05.2014, 12:59:10 »
...vai olisiko toisinpäin eli huono kontakti aiheuttaa sekä lampun palamattomuuden että DISConnect -tekstin ruutuun? En kyllä tiedä sen tarkemmin, arvailen vaan sillä perusteella mitä tähän aiemmin on kirjoitettu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #24 : 29.05.2014, 13:21:06 »
Mulla ei palanut lamppu aiheuttanut ainakaan sitä,  ainoastaan silloin kun kytkin oli irti lampun vaihdon ajaksi  ( meni pari päivää ) oli tuo DISC näytössä.
V90-19 T8
Poissa -JaniR-
« Vastaus #25 : 29.05.2014, 14:29:21 »
montako johtoa kytkimen taakse pitäs edes tulla, omassa tulee 3 johtoa ja yks jaettua kahteen hyppyjohdolla, liitimet ovat puhtaat ja ne pienet pinnit taivuteltu enemmän painamaan kosketinpintoihin eikä ne käpälät ota toisiinsa kiinni, täytyy varmaan ottaa verhoilu jalkatilasta auki ja katsoa olisko siellä jotain katkoksia välillä. voiko toi disc teksti tulla jos mittariston takana joku häiriö tai kylmät juotos.? info nappi näytti kyl ehjältä kaikin puolin kun sen purin ja putsasin.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #26 : 19.01.2015, 06:22:34 »
tuli tuossa taas tutkittua ajotietokoneen johdotuksia, tällähetkellä näyttäs siltä että info nappulalta lähtee johto ja menee rattiakselin alle jossa liittyy johkin releeseen joka merkattu J kirjaimella, mittariston taakse ei tule johtoa lainkaan. mittariston taakse ei tule johtoa, paikka kyllä olisi 5pinninen pienimpi vihreä liitin näytön kohdalla takana ja keskellä. mutta en löydä sopivaa johdon mikä yltäis tähän liittimeen
