850 -96 ajotietokone näyttää disc
  • 26 Vastauksia
  • 10694 Lukukerrat
Poissa ll
« : 21.07.2011, 19:58:30 »
Uusi täällä, joten tervehdys kaikille!
Asiaan.
Hommasin 850 -96 2.5 turbodieselin. Farkkuna tienkin.
Ajotietokoneen näytössä lukee DISC, missähän mahtaa olla syy tähän?
Vaikka ajotietokoneen valitsinta kääntää, niin näytössä ei tapahdu mitään.
Edellinen omistaja on joskus vaihtanut mittariston autoon. Mielessä siis on käynyt, että autossa ei olisikaan koko ajotietokonetta ollenkaan vaan pelkkä näyttö vaihdetussa mittaristossa. Kuitenkin autossa on se valitsin, josta ajotietokoneen näyttöön saa valittua eri vaihtoehtoja näytettäväksi. Eli olettaisin, että tätä valintakytkintä ei olisi mikäli ajotietokonettakaan ei olisi.
Jos joku asiasta tietää ja viitsii sen vielä täällä ilmi tuoda niin olisin todella tyytyväinen.  :)
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Vs: 850 -96 ajotietokone näyttää disc
« Vastaus #1 : 21.07.2011, 20:05:51 »
Itellä vilahtaa 98- V70R:ssä kans välillä tuo disc teksti.  ???
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 21.07.2011, 20:08:28 »
Disc tarkoittaa katkosta virtapiirissä, tulee englannin sanasta disconnect
« Vastaus #3 : 21.07.2011, 20:16:39 »
That's an excelent point! :hg:
« Vastaus #4 : 21.07.2011, 20:17:39 »
Tuo teksti johtuu sen valintakytkimen kosketushäiriöstä. Irroittaa sen kytkimen ja puhdistaa sen.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 21.07.2011, 20:50:39 »
Olikos lämpömittari osa tuota tietokonetta, jos niin tuo voi johtua lämpötila-anturin katkoksesta. Katkos on usein anturin päässä, kun sen liittimet on hapettuneet.
Anturi sijaitsee etupuskurissa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 21.07.2011, 21:43:30 »
Juu, mutta kun tiekkarin näytössä lukee " Disc " ja ei tee mitään, niin tuskin se on tuon lämpömittarin anturin kanssa naimisissa  ;)
Ribbe:n kannalle taivun tässä asiassa.
Yksi vaihtoehto on se, että mittaristo, joka on vaihdettu ei tue tuota ajotietokonetta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa ll
« Vastaus #7 : 21.07.2011, 22:40:54 »
Kiitoksia vinkeistä!
Tarkistelenpa huomenna nuo paikat ja raportoin miten kävi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 21.07.2011, 22:50:01 »
Itselle tuo DISC tuli tutuksi kun oli kolvattavana ( meniköhän oikein ) se valintakytkimen valo eli puuttuu se yhteys ( ei tunnistanut kytkintä )
V90-19 T8
Poissa OssiKaba
« Vastaus #9 : 21.07.2011, 22:54:27 »
Itsellä paloi aiemmin kanssa tuo disc-teksti (tai onkohan d15c?). Joka tapauksessa avasin sen ajotietokoneen valintakytkimen ja käänsin niitä pieniä "harjaksia" hieman enemmän kiinni siihen piirilevyyn. Sen jälkeen ei ole tekstiä tullut ja toimii moitteetta.
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 21.07.2011, 23:03:32 »
Juurikin tuossa se vika piilee, joko liitos tai sisäinen kuluminen. Lämpömittarin anturi ei vaikuta asiaan.
Poissa ll
« Vastaus #11 : 22.07.2011, 13:57:22 »
Irrotin valintakytkimen, mutta sen persuksissa ei ollut liitintä ollenkaan. Siis kytkimelle ei tullut johtoja.
Tarkoittaako tämä sitä, ettei autossa ole ajotietokonetta ollenkaan?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #12 : 22.07.2011, 14:56:58 »
heh.. jos sulla on ajotietokoneen näyttö ja se kytkin niin kyllähän sulla sit se ajotietokone on.
Olisko ollut keltanen se liitin mikä pitäis sinne persuksiin tulla
Poissa ll
« Vastaus #13 : 24.07.2011, 17:13:30 »
Mistähän päin sen piuhan pitäis tulla sille valintakytkimelle? Näytöltä vai jostain muualta?
Otin kaikki kytkimet irti ja kurkin niiden rei'istä kojelaudan sisuksiin, mutta ei näkynyt irrallista johtoa.
Poissa HTK
« Vastaus #14 : 25.07.2011, 21:09:08 »
Sieltä mittaristolta, juurikin siltä ajotietokoneelta.
