V70 2,4d kitisee aina vaan, paljon osia vaihdettu
  • 26 Vastauksia
  • 9116 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: V70 2,4d kitisee aina vaan, paljon osia vaihdettu
« Vastaus #15 : 21.04.2016, 09:22:51 »
Ne hihnapyörätkin kuluu, jos harjat on terävät niin alkaa hihna pohjata ja kitisemään.
No nämä tulee mieleen. Ihme vaan että se nyt alko kitisemään ku sininen vaihto termarin. Tuota tehostimen pyörää ei liene erikseen saa? Tuntus että siitä se vikinä tulee mut kolmatta sataa koko murkula..
Poissa allu-85
« Vastaus #16 : 29.04.2016, 19:59:40 »
Vaihdoin uuden hihnan ja tehoatimen pumpun. Enää ei kitise. Kannattaa pumppua ostaessa olla tarkkana. Monta eri vaihtoehtoa, itselle tuli ensin väärä.
V70N D5244T2
Poissa mulugren
« Vastaus #17 : 29.04.2016, 23:39:26 »
Jaha, mikäs kompa niissä on? Saako harmaakoppaan tarvikkeena lainkaan?
Poissa Lapari
« Vastaus #18 : 02.05.2016, 19:57:40 »
Innostuin tutkimaan tuota omaa potilasta tämän aiheen suhteen. Otin hihnan pois ja pyörittelin rullat, mutten huomannut laakerivikaa käteen. Ohjain ja kiristinrullat oli tosin kuluneet urille. Tutkin myös hihnan ja kyllähän siellä uran pohjilla oli pieniä kiviä muutaman sentin välein. Ei ollut uutta hihnaa laitta joten poistin ne kivet meisselin kärjellä tökkimällä ja laitoin takaisin pyörimään. Kivien poisto ei vaikuttanut mitään ääneen.
Sellaisen huomion edellistutkimuksiin nähden nyt tosin tein että kiristin on ruvennut tärisemään. Eli eiköhän sieltä ole jokin laakerivika tuloillaan.
V70 D5
Poissa allu-85
« Vastaus #19 : 03.05.2016, 06:41:43 »
Pumpun paineletkun kiinnitys oli vääränlainen ensin saamassani pumpussa. Se on ainakin itsellä kierreliittimellä, kun ostamassani oli vain 6mm kierre laipalliseen putken asennukseen. Pyörittelin tehostajan pumppua porakoneella, mutta kitinää ei kuulunut. Ainoastaan hiljaa kädellä pyörittämällä huomasin sen naksahtelevan.
V70N D5244T2
Poissa jamaki
« Vastaus #20 : 29.04.2018, 08:04:11 »
S80 D5 -04 , tehostimen pumppu kitisee, on kitissyt jo pari vuotta. Kaiken laista jo kokeilut, mutta ei vain kitinän lähde paljastu. Miten kävi, saitko kitinän loppumaan?
Poissa jamaki
« Vastaus #21 : 29.04.2018, 08:18:33 »
Youtube:een latasin pätkän - monenlaista olen jo kokeillut, mutta antaa ensin seurakunnan ehdottaa niin pysyy mieli avoimena... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=1DnQMh7XRoA&feature=youtu.be
Poissa allu-85
« Vastaus #22 : 06.07.2018, 17:11:52 »
Toistaiseksi kitinät hävisivät laturin, tehostajan ja ilmastoinnin kytkimen laakerin uusinnalla.
V70N D5244T2
Poissa VirtanenK
« Vastaus #23 : 07.07.2018, 16:10:25 »
Minulla alkanut myös kitisemään startatessa ja ilmastoinnin kytkeytyessä päälle. Ajattelin vaihtaa laturin vapaakytkimen ja hainkin sellaisen varoiksi.
Irroitin moniurahihnan ja pyörittelin rullia. kompuran vapaapyörän laakeri ilmeisemmin mennyt, heiluu koko hihnapyörä.
Sellaista kysyisinkin että minkä kokoinen tuo kompuran vapaapyörän laakeri on?
Volvo v70d5 2005
Poissa allu-85
« Vastaus #24 : 08.07.2018, 19:14:40 »
Kokoa en muista, mutta hollen huoltosähkön sivulta löysin koon ja paikallisesta laakeriliikkeestä laakerin.
V70N D5244T2
Poissa VirtanenK
« Vastaus #25 : 08.07.2018, 19:52:12 »
No tilasin laakerimyynti.fi:stä eilen laakerin varoiksi jos sattuisi olemaan oikea (35BD219T12VVCG21 NSK. 2-Rivinen Laakeri (35x55x20) ). En siis ole ottanut auki vielä.
Jotain kautta sain vihiä että voisi olla tuon kokoinen.
Kerron sitten jos on oikea :)
Poissa VirtanenK
« Vastaus #26 : 12.07.2018, 06:26:45 »
Tämä laakeri oli oikea 35x55x20. Joten vaihdoin sen.
Mutta olikin se sisempi "akseli" kulunut. Eli varmaan joskus edellisellä omistajalla leikkanut laakeri kiinni ja se on kait syönyt siitä hiemanpois. Vai miten se voi muuten kulua? Tosin ei ollut niitä säätöprikkojakaan ollenkaan, joten ennenkin on säädelty jotain. Ja sähkömagneetin ruuvit oli uuden näköiset.
En huomannut että se oli noin kulunut! :-\
Tilasin uuden kompuran ja kuivaimen.
No nyt purettu ot ja laturi pois edestä, että saan vaihdettua uuden tilalle.
Täytyy pyytää kaveria jos kerkeis imasee nesteet pois vaan.
