Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288197 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #135 : 19.07.2017, 18:52:38 »
Millasella rengastuksella mahtuis vielä 10×17 ET20 vanne pyörimään 940:ssä takana? Madallusta ei ole vielä, eikä paljoa ole tulossakaan. Max 50mm jos niinkään paljoa.
Oletan että itse vanne mahtuu pyörimään ottamatta kiinni.
Eteen tulossa 8.5×17 ET35 todennäköisesti 20mm spacerilla ja joko 215/45- tahi 225/45 rengastuksella. Olettaisin että mahtuu pyörimään?
Mulla otti ainakin sedan 740:ssä juurikin 10x17 ET20 sisäpuolelta koriin kiinni. Muutaman millin lätyt kun laittoi väliin niin asettui. Tätä oli kylläkin madallettu jonkin verran, eli akseli ei ollut aivan keskellä autoa. Tässä oli 235/40 renkaat ja koskemattomat kaaret, ihan kohtuudella mahtui olemaan. Typerän näköinenhän noin kapea rengas toki on kympin vanteella. :idiot2:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jambo
« Vastaus #136 : 19.07.2017, 19:59:33 »
Eli toivoa on  :)
P11S1:n jotain deeku-topiccia katoin ja näytti jo melko siedettävältä 235/40 10" leveällä. Samoten tyrestrechistä vilkuillessa kattelin että tuommoiset ehkä sietäis jos laittaa. Kapeampia en ainakaan!
Toki renkaissa valmistajien/mallien välilläkin on eroja...
Poissa Jambo
« Vastaus #137 : 20.07.2017, 22:38:54 »
No tänään tuli mulkoiltua kaverin bemarista 10" leveitä Barzetoja missä 235/40R17 kumit päällä ja hyi helv! :buck2:
Meniskö ysin kaareen vielä edes 245/40 kumi edes kohtuullisella sovittamisella? Sisäloksuista ja kanteista pystyn luopumaan. Ja alustaa olis tarkotus varmaan BC:n sarjalla jäykistää ja hieman laskeakkin...
Poissa mulugren
« Vastaus #138 : 19.08.2017, 13:11:36 »
Kuinka kapeat kesärenkaat vielä sopii Volvo Avior 20" vanteisiin? Mikä on korkeimman profiilin rengas joka niihin ja XC60 Volvoon vielä sopii? Suunnitelmissa korottaa profiilia kun nuo 20/50/255 pirellit ääntää enkä usko että merkkiä vaihtamalla kummenee. Ällistyttävän isot on kyllä vanteet mutta ulkonäöltäänhän nuo on hienot. Automyyjäkään ei meinannut uskoa kun renkaan kyljestä tavasin että 255 leveät ja 20 tuumaa. Hämmästyi hänkin kun omin silmin totesi tilanteen. Mutta pyörät huutaa..tars tehä jotain.
Poissa remes
« Vastaus #139 : 19.08.2017, 19:38:38 »
Hieman sivuun kysymyksestä mutta minun vähät kokemukset Pirelleistä on että ovat helvetin äänekkäitä. Sama tilanne oli Kumhoilla kun olivat ehtineet pari milliä kulua, lisäksi märällä sivuttaispito hävisi täydellisesti. Voi toki olla että nykyään ovat parempia mutta nuo muutaman vuoden takaiset kokemukset kyllä pistävät skippaamaan ko. rengasmerkit kokonaan.
Edit: Niin kuinka leveät ne vanteet on? Esim. 8,5 menee vielä mukavasti 235 leveä ilman venyefektiä.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2017, 19:40:32 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
« Vastaus #140 : 20.08.2017, 07:08:39 »
8" tuumaa pitäisi olla leveys. Ja suositeltu rengas 255/45 (huh)
Technical data
Color code:
936 (Silver Bright)
Accessory weight:
13.3 kg (29.3 lbs)
Offset:
55 mm (2.2 in)
Rec. tire size.:
255/45 R20
Photo:
VCC_26414, VCC_26210
Poissa remes
« Vastaus #141 : 20.08.2017, 09:43:10 »
Technical data
Color code:
936 (Silver Bright)
Accessory weight:
13.3 kg (29.3 lbs)
Offset:
55 mm (2.2 in)
Rec. tire size.:
255/45 R20
Photo:
Pikaisesti yritin tsekata vaihtoehtoja (kun en tiedä noista suv-renkaista mitä kokoja valmistetaan) Rengas-Onlinesta niin lähimpänä taisi olla 235/55-20 jolle taas ei ollut montaakaan valmistajaa ja hinnat näyttivät pomppaavan. 235/50 olisi lähempänä vierintäkehältään mutta niitä ei ainakaan heiltä löytynyt ollenkaan. Tuollahan noita mittoja on kuitenkin helppo alustavasti vertailla: http://www.willtheyfit.com/
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
« Vastaus #142 : 20.08.2017, 11:53:10 »
Tuleekohan noilla 235 levyisillä vanne tyrkylle ikävästi? Siis ottaa heti rovalliin ku vaimo parkeerailee :-\
Poissa remes
« Vastaus #143 : 20.08.2017, 12:34:26 »
Ei se varmaan ihan tyrkyllä vielä ole mutta onhan se aina pois vanteen suojasta, n.10mm/reuna  :-\
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
« Vastaus #144 : 20.08.2017, 15:23:30 »
Jos lättäis 55/255 ni alkas olemaan halkaisija vähän turhan iso jo
Poissa Arzi95
« Vastaus #145 : 27.09.2017, 11:11:08 »
Miten, mahtuuko 940 jäykällä akselilla olevaan merikonttiin minkälaisella sovituksella et 43 olevat 18" ja oiskohan ne ollu 8,5" leveet vantikset? Varmaa jotkut 40 profiililla olevat nakit alle?
Varmaa joku jo kysyny vastaavaa, mut en nyt kiireissäno kerennyt lueskelemaan.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #146 : 27.09.2017, 13:06:35 »
Vaatii sen 20mm lätyt väliin ainakin
Poissa Arzi95
« Vastaus #147 : 27.09.2017, 13:45:03 »
Eli ilmeisesti kaaria ei tarvii mankeloida?
Ja autohan siis on vakio korkunen.
Poissa aos13
« Vastaus #148 : 27.09.2017, 16:59:29 »
Autossa on Volvon omat 18" vanteet, jotka on 8" leveät. Volvon omien tietojen mukaan vanteille sopii 235/40/18 tai 235/45/18 kumit.
Osaako joku sanoa mahtuuko autossa pyörimään ko. vanteilla esim. 215/50/18 kumit? Omasta mielestä nykyiset 235/40 on turhan kovat ja leveät Suomen teille.
Autossa on vakioalusta.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #149 : 27.09.2017, 17:26:07 »
Voi ottaa kiinni kaareen/sisälokasuojaan
