Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288443 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #195 : 03.05.2018, 12:43:37 »
940, paikallaan tällä hetkellä 50/40 madallus. meneekö eteen millään rengastuksella 8.5x17 ET 13 vanteet? entäpä taakse 10x17 ET 20?  ???
kaverilla ois ylimääräsenä 40mm madallusjouset eteen jos ei mahdu noilla 50:llä..
Onko Brockit  :D
Mulla on showroomin puolella pari fotoa omasta ysistä. BC:n tolpilla pudotettu abaut ton verran, ehkä vähän enemmänkin ainakin edestä.
Edessä on 8.5x17" ET35 + 25mm spacer + 225/45 ja himpan raapii kantteihin/sisäloksuihin töyssysissä mutkissa.
Takana on 10x17" ET20 + 245/40 eikä ole kertaakaan raapassut mihinkään.
Edessä vois olla että toi ET13 fillari ei raapis kaareen mutta tulis todella lähelle BC:n jousilautasta  :P Mulla on nyt sellanen 3-4mm rakoa vanteesta jouseen. 215 levysellä renkaalla vois mullakii olla raapimatta... Ja taakse mahtuis vielä inan leveämpi kumi vaikkei kantteihin/sisäloksuihin ole kosketukkaan.
Poissa 940b230fk
« Vastaus #196 : 03.05.2018, 23:48:07 »
Onko Brockit  :D
joo, b1:set myös  8) hyvin näyttää sulla istuvan nuo.
kiitoksia tästä, eikun kokeilemaan..  O0
Poissa kkuula
« Vastaus #197 : 09.05.2018, 20:30:47 »
Pikainen kysymys meneekö tuollaiseen vanhaan S90 alle ykköskoppasen s60 vanteet?
EDIT: Selvisihän se kun löytyi tämä oikea keskustelualue..  ;D Eli sopiihan ne. Pienen hetken epäilin sopivuutta ja taulukoita kun kyseessä on kumminkin täysin erilaiset autot.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2018, 23:04:56 kirjoittanut kkuula »
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
« Vastaus #198 : 03.06.2018, 00:38:42 »
No perskule, olisi halvalla saanu  :D
Olisiko mennyt ilman spacereita tuolla samalla koolla ja rengastuksella myös eteen? Jos menee, kestäisikö madaltaa sitten paljoa? Taakse varmaan kestäisi laittaa sitten aavistuksen leveämpää kumia?
Ei toivoakaan mahtua edes ilman spacereita... 7" vanne takana, ET 20, 225 gummi ja kaareen jää tilaa ilman sisälokareja millejä. Edessä 205 samoilla vanteilla, käy kiinni runkoaisaan, reaktiotankoon ja käännöllä joustossa pyyhkii kaaren kumilirsat puhtaaksi, eli koko lailla tarkalla mennään.
Poissa makekin
« Vastaus #199 : 20.07.2018, 10:46:00 »
Moi. V60 vm 14 awd.
Onko suurta toiminnollista eroa 16 tuumasilla renkailla:
215/55 tää taitaa olla orkkiskoko
205/60
205/55
225/55.
Eli otanko halvimman rengassatsin noista vai onko tuo orkkiskoko jostain syystä oikeesti paras koko?
T.make
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #200 : 20.07.2018, 12:03:20 »
205/55R16 taitaa olla liian pieni.
Laittaisin 205/60R16 tai 215/55R16
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa 290500
« Vastaus #201 : 05.08.2018, 07:17:56 »
Eli olis tulossa volvo v70 vm 2002 alle 18 vannesarja eteen aattelin laittaa 8 leveen ja taakse 9,5 leveen ja kumeiks aatellu eteen 215/40/18 ja taakke 235-40/18 mut milläs et lukemalla mahtuis pyörimään?  Tohon 9,5 leveeseen ois et luku vallittava 25-42 väliltä ja siihe 8 leveeseen 30-45 väliltä ja mahtuuko noi renkaat pyörimään ei oo madallettu eli vakioalustalla on..
« Viimeksi muokattu: 05.08.2018, 11:07:42 kirjoittanut 290500 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #202 : 05.08.2018, 14:48:33 »
Jos taakse laitat 235/40 niin se on oe koko. Mutta eteen samalla profiililla 40 niin se on huomattavasti pienempi kun takapyörä.
Poissa 290500
« Vastaus #203 : 05.08.2018, 15:00:35 »
Jos taakse laittaa235/40 niin se on oe koko. Mutta eteen samalla profiililla 40 niin se on huomattavasti pienempi kun takapyörä.
No eli taakke 235/35/18 ja etee 215/40/18 vai?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2018, 16:25:09 kirjoittanut 290500 »
Poissa jonss1
« Vastaus #204 : 19.08.2018, 17:27:59 »
Onkos kenelläkään kokemusta 19x10 vanteista v70 mk3 taakse? Et on 40.
Mahtuuko järkevästi ja minkälainen rengas passais?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #205 : 19.08.2018, 17:45:10 »
Paljokohan on halkaisia. 205x55x16/215x55x16? ::)
Poissa Vargur
« Vastaus #206 : 19.08.2018, 18:31:20 »
https://www.willtheyfit.com
tonne vaan naputtelet koot niin näät että 11mm muuttuu halkasia eli vajaa 2% nopeuden muutos...
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #207 : 19.08.2018, 18:55:24 »
Kiitos, löysin vastaavan.
Poissa remes
« Vastaus #208 : 20.08.2018, 15:30:15 »
Showroomista pitäisi löytyä Duken vanhan v70:n päiväkirja, siinä oli 10x20 takana mutta rengastusta tai offsettia en muista. Antaisi ainakin osviittaa.
Edit: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69779.0
« Viimeksi muokattu: 20.08.2018, 15:35:25 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Sieppo-Seppo
« Vastaus #209 : 10.09.2018, 21:03:48 »
Osaako joku sanoa meneekö v70 mk2 volvoon 16/7 et35 vanteet?
