Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288659 Lukukerrat
Poissa T_uomas
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #240 : 10.03.2019, 22:02:11 »
Okei. Muutamasta rengas/vanneliikkeestä kysyin viime viikolla ja ei oikein uskaltaneet ottaa kantaa, koska heillä järjestelmä ei tarjonnut tuota kokoa. Itseä se kiinnostaisi ja jos kerran menee niin laitetaan harkintaan.
Poissa Naiki
« Vastaus #241 : 12.03.2019, 09:38:56 »
Hei, olisi tarkotuksena 8,5" upotella volvo v50 vm.08
Millä et:llä jengillä ollut 8,5" leveitä kiinni. Ja kysymys mahtuuko 18" pyörimää hyvin?
Poissa PeteZX
  • Volvo 740GL 2.3 STW-1989 "Suomi-California-Suomi"
    • http://www.petezx.aijaa.com/
« Vastaus #242 : 14.03.2019, 15:30:51 »
Morot. V-Wheels 7X17 ET15 vanteet 225/45-17 renkailla suunnitelmissa Volvo 740-89 Farkkuun. Alusta vakio. Mahtuneeko pyörimään noilla renkailla?
Entä 8.5X17 ET15 vanteilla ja 225/45-17 renkailla?
Volvo V70 2.4 Summum Business 2006
Datsun 280ZX-1982 "Museoitunut rauhanturvaaja"
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #243 : 15.03.2019, 00:48:47 »
Mulla on 940 -96 farkussa edessä nyt 215/45R17 ja takana 225/45R17 ET:tä en nyt muista enkä vanteen leveyttä tarkalleen.... 7-7,5" joko tai, kun en venykumeja harrasta. Autoakin jonkun verran tuotu kenttää kohti... Hyvin pyörii  :) Edessä 25mm lätyt ja takana 32mm...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa nall3
« Vastaus #244 : 16.03.2019, 21:52:06 »
Mahtaako mahtua pyörimään v50-12 alla 19" 8"leveät et55 235/40 kumeilla?  Koittanut googletella ja noin isolla et:llä ei ole osunut silmään v50:sen alla.
Poissa nall3
« Vastaus #245 : 17.03.2019, 10:36:26 »
Ei malttanut odottaa pitempään vaan oli mentävä koittamaan auton alle.
ET55 on erittäin hyvä. Kumeiksi pitää vaan ostaa 35 profiiliset. 40profiiliset ottaa edessä ihan vähän kiinni täydessä käännöksessä sisäloksuihin.
Näyttää korkealta mutta eiköhän toi sentin pari tosta vielä laske.
Poissa miklos
« Vastaus #246 : 17.03.2019, 13:32:49 »
235/40 ja 235/35 ero halkaisijassa on 24mm. jos sulla alusta madaltuu 12mm niin tilanne sama. käsittääkseni se raapii sinne sisäloksun sisäreunaan, niin eikö silloin 225 olisi parempi vaihtoehto tai muutaman millin lätyt väliin.
Poissa pamark
« Vastaus #247 : 20.03.2019, 18:08:29 »
Tilasin v60seen 19" ja 8" leveät vanteet, et oli 42, mitkähän kumit olisi parhaat että profiilikin ei menisi liian matalaksi? Mahtuuko pyörimään 245/40 kumit vai 235/40
Poissa miklos
« Vastaus #248 : 20.03.2019, 20:16:01 »
[/quote
235/40 mahtuu jos vakioalusta, madallettuna voi tulla ongelmia. toi ET on haastava, mullakin on 42 ja 245/35r19 renkaalla raapii ainakin edessä hiukan jos esim. risteyksessä monttu tai töyssy, ja takana raapisi ihan varmasti jos painoa kyydissä. mulla toki alusta -30mm.
ET 50 tai 55 on näissä paras ratkaisu, pienemmillä on syytä varautua siihen että kahina käy ainakin takakaarissa.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2019, 20:21:06 kirjoittanut miklos »
Poissa pamark
« Vastaus #249 : 20.03.2019, 21:03:05 »
[/quote
Harmi kun tota edullista ja hyvää linglongin greenmaxia ei saa 235/40 profiililla  :-\ täytyypä vielä punnita. Oliskohan täälä joku jolla olis ollu ilman alustaa noilla specseillä :)
Poissa miklos
« Vastaus #250 : 20.03.2019, 23:13:36 »
lueskellu noita sopivuuskyselyjä ja showroomiin s/v60 mallin topicceja niin en muistaakseni
kellään nähnyt 245/40r19 kokoa. volvo käyttänyt näissä malleissa 235/40r19 kokoa ja ET 55.
se on melko varma jos 245/40 sinne laitat tolla ET:llä niin takana raapii kun painoa riittävästi.
mulla tossa omassa s60 menee kun painoa ei siellä takana koskaan ole.
nää on aina hankalia juttuja jos ET lukua aletaan radikaalisti muuttamaan, tosin se menee ainakin itellä ihan harrastamisen ilosta ja hutejakin tullu.
Poissa pamark
« Vastaus #251 : 21.03.2019, 00:16:11 »
Mitenkähän sitte jos laittaa 235/40 tai jopa 225/40 tai 45, niin luuletko että ei raavi?
225 leveyshän passaa koska nämä 8" leveät niinku yleensä 18" vanteetkin  :)
Lähinnä mietin että mitenkä se istuu tohon kaarelle et42sella muutenkin.
Poissa miklos
« Vastaus #252 : 21.03.2019, 15:01:55 »
225 olisi varmin vaihtoehto. itsellä talvirenkaat 225/45r18 ja niissäkin ET42 ilman mitään ongelmia ja istuu nätisti. sulla vois mennä 235/40 koska vakioalusta, mutta jos madallat niin
225 laittaisin itse.
hankalia juttuja ja renkaan todellinen leveyskään ei aina millilleen ole sitä mitä kyljessä lukee.
Poissa pamark
« Vastaus #253 : 21.03.2019, 15:33:01 »
Jep, eiköhän se 235/40R19 sitte istaha. Ei ole ainakaan heti tarkotus madaltaa. Kiitos vain
« Vastaus #254 : 21.03.2019, 22:13:57 »
Laiskuuttani nyt kyselen, kunnei ole ehtinyt vannetta mallailemaan alle.
Romukasa siis mk1 v70.
Madallusta baut 40 milliä.
Vanteet, 7.5"*17" et25..
225/45 ei taida mahtua, 215/45 ehkä..?
Tai sit 205/50.
Onko hajua kokemusta, tietoa?
Tarvittaessa mankeloidaan kantit kuuseen..
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 22:15:49 kirjoittanut sjos »
