Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288105 Lukukerrat
Poissa RonVol
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #450 : 26.04.2023, 18:34:56 »
Mahtuuko Volvo S80 vm04 D5 faceliftissä pyörimään 235/45-18" 8,5" leveät, ET-40 pyörimään, vakioalustalla..???
Poissa Acke
« Vastaus #451 : 26.04.2023, 20:46:39 »
Varmaan ET40 eikä -40? Mahtunee, verrokkina 225/50-17" ET49 ja 7" leveä, vakioalustalla. Se ottaa vähän sisälokasuojaan kun kääntää tappiin vaikka on paksut rajoittimet. Toi tulisi toki pikkasen lähemmäs kaarta, mutta muistelisin että siinä oli tilaa vielä.
Poissa RonVol
« Vastaus #452 : 26.04.2023, 21:06:17 »
Juu toki ET40,sori väärin kirjoitus ja kiitos nopeasta vastauksesta
« Vastaus #453 : 28.04.2023, 13:59:20 »
Vähän harvinaisempi kyssäri.
Sopiiko volvon alkup.15" varapyörä, se pieni siis Volvo S40 T5 2005 malliin.
Mahtuuko pyöriin vai ottaako jarruihin.
Alunperin siellä on vissiin 16" mutta joku jättänyt sen pois ja tommonen 15" olis tiedossa halvalla.
Ei tartte neuvoo että kokeile kun ei oo mahollista. ELK
Jotkut aluvanteet ei sovi jos on uudet jarrupalat, kuluneilla sopii just pyöriin(satula sisempänä) mutta näissä varasissahan on peltivalssi.
Poissa remes
« Vastaus #454 : 28.04.2023, 17:31:51 »
Aikoinaan mulla oli T-5:ssa alkuperäiset 16" vanteet ja oli niilläkin etujarrujen kanssa aika tarkalla sopivuus. En muista oliko 320mm levy vai pienempi joita ilmeisesti myös tuon koneen yhteydessä saanut mutta en lähtisi kokeilematta ostamaan.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #455 : 28.04.2023, 21:46:59 »
Moponetin mukaan olis 300mm kun vannekoko alunperin on 16"
Kesäkiekkoina nyt alla 18" kun katsuri alko valittaan 19" pyöristä. :D
Pitää kattoo jos jotenkin onnais tuo kokeilu kun paikallisessa osakierrossakaan ei ollu kuin 15".
On siinä kyllä hinausvakuutus mut silti olis kiva päästä viidessä minuutissa jatkaan matkaa ilman lisäkuluja ja viiveitä.
Kävishän siihen kyllä fordin vannekin hmmm ???
Poissa V0Lv01
« Vastaus #456 : 17.05.2023, 23:12:24 »
Onkos kellään ideaa mahtuuko Volvo S40 -06 1.8 alle 205/50/17 ET52.5 vanteet? Tässähän taitaa vakiona ET olla 46, joten vähän olis muutosta. Tällä hetkellä meinaan alla 225/55/16 ET50 ja ne ottaa nyt jostain kiinni heti kun on vähän kuormaa..
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #457 : 22.05.2023, 19:59:30 »
Meneekö 225/40R18 semisliksi BC-Racingin tolpilla S40 -99 koppaan jollain ET35 vanteella? niin 8" vanne leveys. BC:n kanssa kun renkaan korkeus lakkaa merkitsemästä ja kaaret tottelee kyllä rälläkkää mutta en tahtoisi mennä sille linjalle ihan vähästä?
Toki 225/40R17 on varma valinta se kun on liki vakio kehää. tässä vaan ei ole ihan satavarmuutta meneekö 17" varmasti jarrun yli.
YouTube
Poissa Hajuvesivolvo
« Vastaus #458 : 22.06.2023, 13:51:32 »
Mikä on korkein rengaskoko mikä mahtuu 740/940 volvoon? Meneekö 205/65/15? Tai jopa 205/60/16?
Nyt haetaan maksimikorkeutta ei isoa vannetta missä mateennahka päällä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #459 : 22.06.2023, 15:44:00 »
Jopa madallettuun ysiin mahtuu tuo 205/60R16 ihan helposti.
Vakiokorkuseen menee isompikin koko, mutta edessä alkaa hankaamaan runkopalkkiin, kun kääntää ihan tappiin.
« Vastaus #460 : 22.06.2023, 23:21:04 »
Entäs 195r15?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #461 : 23.06.2023, 00:59:35 »
Itellä 205/70r15. Vanteena 7" levee Et:llä 23.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #462 : 23.06.2023, 01:09:49 »
ottaako ääriasennossa kiinni mihinkään?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #463 : 23.06.2023, 01:44:59 »
Käympä päivällä kurkkimassa, toki tuolle on vuodet tehnyt tehtävänsä ja jousista on kierroskadonnut.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #464 : 24.06.2023, 22:00:27 »
Kuskin puolelta runkopalkistä löytyy hentoo hankaumaa mikä tullu oikeelle kääntyessä.
Wäärin Wirittäjä #4
