Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 287876 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #480 : 29.09.2024, 18:37:18 »
940/960 jäykkäakseliset, millä leveyksillä ja ET luvuilla saa menemään 18 vanteen. Alustana BC mutta miedolla pappamadalluksella.
Mietinnässä ollut JapanRacingin jr3, täytyykö edessä tyytyä suorapuolaiseen 8 tai 8.5" malliin vai saako sinne helposti ängettyä 9" leveän?
Mieluusti niin leveä setti eteen ja taakse kuin järkevästi mahtuu, eli kaaret jää muokkaamattomaksi ja edessä camber pitäisi olla kohtuu maltillinen kun tulee päivittäisee ajoon.
8,5" leveä ET6 on jo ahdasta edessä. Vanne tulee melkein kaaresta ulos ja samalla tekee tiukkaa tolpan puolella. Tämä siis 940 17" vanteilla ja BCn alustalla, -1,5 camber ja sisälokarit paikallaan. Takana samat speksit mahtuu paremmin, akseli keskitetty säädettävällä panhardilla.
Poissa BusaMies
« Vastaus #481 : 15.10.2024, 15:55:59 »
Volvo 960 ja multilink jousitus takana. Meneekö 19x8.5 vanne 45 sarjan renkaalla? Vanteen ET on 45.
Poissa Aeroad
« Vastaus #482 : 24.10.2024, 21:28:26 »
Mikähän ero näissä Volvon eri mallien 5x108 vanteissa mahtaa olla? Siis kaikki arvot paitsi ET täsmää esim. V50n 7x17 spider vanteessa, mutta Volvo välttää sen sopivan vain V50, V40 ja C30.  Miksi se ei sopisi mk1 V60iin?
ET on tuossa 52,5, kun se on :V60 vanteissa 55, joten senkin pitäisi kelvata.
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V40%2813-%29/Accessories/Document/wheels/wheel/VCC-509804/2015?lang=en
V60 twin engine D5 AWD 2017
« Vastaus #483 : 24.10.2024, 21:36:15 »
Tööt!
« Viimeksi muokattu: 24.10.2024, 22:55:11 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Aeroad
« Vastaus #484 : 24.10.2024, 21:43:06 »
63,4 pitäisi olla spiderin reikä kuten V60ssä.
« Vastaus #485 : 24.10.2024, 22:53:07 »
Tuolla yhdessä taulukossa heittää 65mm, taitaa olla virhe sit.
Joo niin on. Pulttijako.com sanoo ton 65. Ihmettelinkin kun meillä menee-16 malliseen se 63,4. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 24.10.2024, 22:58:23 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Aeroad
« Vastaus #486 : 25.10.2024, 11:19:30 »
Jep, piti ihan kokeilla, että kyllä se siihen ainakin paikalleen käy... Myös pultit kävi hienosti paikalleen.
Seuraava haaste on rengaspaineanturit. Sellaisia ei tullut noiden vanteiden mukana, mutta rengasliike tarjosi uudet hintaan 180€. Tallista löytyy entiset kiekot joissa anturit on mukana, mutta nekin pitäisi purkaa ensin ja sitten on arvoitus kauanko vanhojen antureiden patterit kestää... Kysyin asiaa myös siniseltä tiskiltä ja siellä tarjosivat koko mittauksen deaktivointia satasella. Aika arvokasta on tämäkin pelleily  :P
« Vastaus #487 : 25.10.2024, 11:58:13 »
Ainoo tohon sopivuuteen vielä vaikuttava tekijä on jarrujen koko.
Meni paikalleen, jäikö paljon väliä satulaan? :juhau:
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #488 : 25.10.2024, 12:09:41 »
Entäs jos/kun laittaa uudet jarrupalat, satula tulee tällöin ulommas. Nyt jo näyttää aikas pieni rako olevan puoliin, kuvakulma voi tietysti hämätä.
- KIITOS!
Poissa Aeroad
« Vastaus #489 : 25.10.2024, 12:15:58 »
Jep, rako on aika pieni, mutta edessä on melko uudet palat, joten sekin kunnossa. Näytti kuitenkin tasapainotkin mahtuvan väliin, kun joskus oli saapissa niin tarkalla, että ei mahtunut ja piti lyödä puntti vanteen ulkoreunaan...
Poissa VOLVO242DL
« Vastaus #490 : 12.11.2024, 13:29:22 »
Millä kumilla 18x8 et0 mahtuis 200-sarjalaiseen missä alla -40mm jouset? Olisko kuvaa vastaavanlaisesta setupista..
Poissa volvo b21et
« Vastaus #491 : 13.11.2024, 19:47:15 »
Mahtuuko V60 T8 alle 20"x9 et 42vanteet ?
« Viimeksi muokattu: 13.11.2024, 20:01:13 kirjoittanut volvo b21et »
Poissa Kuhaz
« Vastaus #492 : 28.11.2024, 19:31:06 »
Xc70 vm2014. Mahtuuko 225/60r18 alle?
Poissa Tero59
« Vastaus #493 : 21.01.2025, 11:04:08 »
Minulla on 2007 V70 Mk2 D5 AWD ja autossa on tällä hetkellä 205/55 R16 nastarenkaat. Minulla ei ole autoon kesärenkaita eikä vanteita eikä kokemusta kuin nyt allaolevista renkaista. Autossa on uutena ollut 17 vanteet ja 225/45 R17 renkaat. Olen ajatellut laittaa autoon alkuperäiset 17 tuuman Thor vanteet.
Onko auto kova ajettava kyseisillä 45 sarjan kesärenkailla?
Poissa Ilsaha
« Vastaus #494 : 31.01.2025, 23:02:52 »
Hei!
Onkohan kellään kokemusta korkeammista renkaista v90cc malliin liittyen? Kesäiset ovat uusinnan edessä,235/55/18 tilalle ajatellut 235/60/18 kokoa. Ja tiedossa olisi ajamattomat 255/55/18 renkaat, ovatko liian leveät jo.. vanteet 8x18,et 42 tai 43..
Ruotsin blocketissa myynnissä yksilö jossa alla juuri 255/55..
Samalla hieman mittarivirhettä vähentäen..
Volvo XC70 D4Classic -16 V70 D4 Summum -14
Ex-V70 2.4dA,V70t5 Awd, S80 D5,S80 2.4d,940 2.3Fk,740 2.0Tic,900Tic 16
