Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 287854 Lukukerrat
Poissa -Monni
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #90 : 30.09.2016, 19:38:10 »
Kuinka pienellä ET:llä mahtuisi 18" 8,5" vanne pyörimään V70 mk2 edessä ja takana? Renkaiksi tulossa ~205/40-18. Käytettävissä kaarimankeli pokkausten kääntöön ja kaarien levitykseen jos tarpeen. Haluamissani vanteissa on ET45, mutta jaonmuutosadaptereilla tulisi ET20. Onko mitään mahdollisuutta saada mahtumaan?
Poissa Jambo
« Vastaus #91 : 08.10.2016, 13:58:14 »
Terve. Ei oikein haulla löytyny, mutta oisko kuvaa/kokemuksia miten mahtuu 740:n kaariin etuvedon käännetyt 16x6,5 pellit?
Rengastus 205/55 ja ET0...
Poissa Jambo
« Vastaus #92 : 09.10.2016, 18:04:37 »
No mä yhen pyöräytin irti keskiöstää ja heppasin kiinni.
Eessä saattaa raapia herkemmin, oikeen joustoissa takanakin. ET kyl tais tulla jo - merkkinen...
Poissa Joht1s
« Vastaus #93 : 10.10.2016, 16:56:13 »
V70 D5 fwd -05, mites renkaat kun vanteiksi tulee 8,5x18 ET30 ja 9,5x18 ET30 taakse? Ei käsittämätöntä venyä, madallus parisen senttiä. Kai nuo nyt vielä pysyy nimismiehen kouran ulottumattomissa? Japan Racing JR-21 kyseessä.
Näillä specseillä mahtuu hyvin, takaa joutui luopumaan pohjaanlyöntilautasesta ja jarrulevyjen kiinnitysruuvista, mutta muuten aika kivuton. Kumeiksi valikoitui Sailun Atrezzo 225/40/18 joka nurkkaan.
Poissa markku800
« Vastaus #94 : 16.10.2016, 18:42:19 »
Mahtuuko vanhaan s80 225/50/17 laskettu -30
« Vastaus #95 : 16.10.2016, 19:02:45 »
Onko ET mikä?
Poissa markku800
« Vastaus #96 : 17.10.2016, 11:10:22 »
43
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #97 : 17.10.2016, 22:51:13 »
43
Omassa on 235/35R19, madallettu aika varmasti enemmän kuin tuo 30mm. Tuo sun koko on noin 10mm isompi halkaisijaltaan, eli 5mm lähempänä kaarta, luulisin että mahtuu olemaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Tome-
« Vastaus #98 : 26.10.2016, 13:39:48 »
Onko kokemusta V50 alla 850/x70 vanteista?
ET taitaa olla 43 noissa vanhemmissa ja V50 oliko ET52,5 vakiona?
Tulee ulommas, joten sehän ei periaatteessa pitäisi olla niin paha, mutta tuleeko liian pihalle esim. ET43 6,5x16"
Sekään ei ole kiva, että kura ja kivet lentää pitkin kylkiä.. Puhumattakaan miten naurettavalta se näyttäis.
Poissa remes
« Vastaus #99 : 26.10.2016, 14:46:29 »
Ei tuo n.10mm vaikuta niin paljoa, menee ns. vakion näköisenäkin vielä. Noissahan on käytetty alkuperäisenä esim. 7,5x18 vanteita sillä 52,5et:llä. Mulla oli aikoinaan 7,5x18 et 45 ja nekin istui siististi kaaren sisäpuolella 225 renkailla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ipi
« Vastaus #100 : 09.11.2016, 18:34:13 »
Mahtuuko pyörimään V70 MK3 AWD vm.2008, 8X18 et 43 vanteella ja 235/45/18 renkaalla ?
Vakio nivo-alustalla.
Kiitos.....
« Viimeksi muokattu: 09.11.2016, 18:38:25 kirjoittanut Ipi »
« Vastaus #101 : 09.11.2016, 21:49:43 »
Kiitos.....
Menee ihan heittämällä.
Itsellä ollut s80 mk2. Eli sama koppa kuin tuo v70.
245/40-19, 19x8.5" et40
235/45-18, 18x8" et52
Ja nyt on 235/50-18, 18x8" et52
Eli Tämä on xc70 koko, eikä mihinkään raavi kiinni.
Poissa Ipi
« Vastaus #102 : 16.11.2016, 16:41:43 »
OK..kiitti  :)
Poissa Wehgi
« Vastaus #103 : 20.11.2016, 12:40:17 »
Kuinka pienellä et:llä sopii tähän uudempikoppaiseen s60/v60 kotiin 18":n vanteet? Olisi tiedossa et:llä 43 siistin näköiset vanteet 8" leveänä. Tulevat siis 12 milliä ulommaksi kuin nuo alkuperäiset 55 et:llä. Pitäisi kait sopia? Madallus on ehkä tulossa myös kaveriksi mutta maltillisella -30mm.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa miklos
« Vastaus #104 : 20.11.2016, 15:22:33 »
mulla on uudempikoppasessa S60 8.5x18 ET42 vanteet ja päällä 225 45 contin nastat.
madallusta 30mm ja ei raavi mihinkään. viimetalvi samoilla vanteilla mut rengas 235 40 eli hiukan pienempi halkaisija ja ei ongelmia.
