Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288435 Lukukerrat
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #165 : 29.01.2018, 22:29:14 »
V70 D5 mk3
Meneekö 8x17 et35 renkaina 235/45R17 alle?
V70 2.4 20v
Poissa KuuTio
« Vastaus #166 : 01.02.2018, 23:28:55 »
Volvo v70 mk1
Mahtuuko vanteet 8x18 ET 43 ja renkaat 225/40r18 pyörimään ilman muutoksia? Vakio alustalla nyt alkuun ainakin.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2018, 23:34:46 kirjoittanut KuuTio »
Volvo v70 2.5t ocean race -06
Poissa remes
« Vastaus #167 : 02.02.2018, 06:21:42 »
Volvo v70 mk1
Mahtuu. Käännönrajoittimet voi joutua uusimaan jos ottaa ääriasennossa sisälokariin kiinni.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa JiiTee
« Vastaus #168 : 04.02.2018, 11:40:12 »
Auto on V70 mk3. Mahtuukohan kesärenkaana pyöriin huoletta 235/40-19" ??
Vanne on 8tuumaa leveä ja et 40.
V60 B4 R-Design -22
« Viimeksi muokattu: 04.02.2018, 20:47:06 kirjoittanut janne81 »
Poissa lateksia
« Vastaus #170 : 26.02.2018, 09:37:44 »
Moro,
Ostin -06 S60 vanteet kesäksi. Koko 17 tuumaa ja ET 49, joka joillain vanneliikkeeden sivuilla kerrottiin maksimiksi, mutta suurimmalla osalla 48. Vanteilla on päällä vielä 205/50 kesärenkaat jotka menisi helposti seuraavan kesän, pintaa ainakin 4mm jokainen. Näidenkin osalta liikkeet ehdottaa 225/45.
Onko kellään kokemuksia mahtuuko suoraan alle? Kihnuttaako pahasti sisälokariin?
Poissa Wehgi
« Vastaus #171 : 26.02.2018, 12:12:49 »
Moro,
Paksuimmilla kääntymisenrajoittajilla ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Alkuperäisvanteet ovat et:llä 49 ja tuo 205/50 käytännössä samahalkasijainen kuin tuo 225/45
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa lateksia
« Vastaus #172 : 26.02.2018, 13:57:14 »
Kiitos paljon vastauksesta:)
Poissa Kiiki
    • Instagram KV-Technix
« Vastaus #173 : 27.02.2018, 23:53:52 »
V70 mk1 ainakin 225/40, 18x8 ja et 40 mahtuu taakse, vaan onko kukaan koittanut suurempaa? Tarkoituksena laittaa 19x9,5 et40, 225/30 kumilla
Edit. Nyt alle sovittaneena mahtuu juuri ja juuri 235/35 kumilla
« Viimeksi muokattu: 02.03.2018, 21:54:18 kirjoittanut fordescort92 »
Volvo V70 2.4T -99 Silver metallic
Volvo V70R AWD -98 Nautic blue
Volvo V70R AWD -99 Laser blue
Poissa exclusive
« Vastaus #174 : 08.03.2018, 22:58:41 »
Minkä kokosia vanne/rengasyhdistelmiä takavedoissa ollut? Lähinnä kiinnostaa ne kaarelle tulevat vanteet ja oikeen kokoset (tai ainakin lähelle) renkaat.
Itellä prokkiksena 240 mitotetut 11,5Jx16 pellit ja noihin 245/45 kumit. Pitäis testata ysiin noita kans...nää siis tietysti taakse, eteen 9" 25mm spacerillä.
Poissa Vargur
« Vastaus #175 : 09.03.2018, 20:48:34 »
V70 -11 on auto ja 18x8 225/45 kumeilla menee vissiin heittämällä sisään mutta meniskö 19" vanteella viä?
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa M.M.A
« Vastaus #176 : 17.03.2018, 17:14:16 »
Autona olisi S60 2.5T 2004 vakioalustalla. Meneekö 8x17 et35 vanne 225/45/17 renkailla alle? Jos oikein laskin niin tulee 11mm sisemmäs ja 27mm ulommas kuin nyt alla olevat 6,5" mimakset 43 et:llä.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2018, 17:08:47 kirjoittanut M.M.A »
Poissa volled3
« Vastaus #177 : 02.04.2018, 13:58:44 »
Volvo 2,4D vm.-08 MK3
Meneekö 2012 vuosimallin V50 vanteet?
Vanne 7Jx17
ET 52,5
Vanteissa päällä 205/50 17" renkaat. Onko "liian pienet" V70:seen?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #178 : 02.04.2018, 14:25:18 »
Vanne 7Jx17
ET 52,5
Menee ne sinne, Saattaa olla pienet, kantavuus pitää minimissään olla 91
225/50R17 taitaa olla oe koko.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #179 : 05.04.2018, 22:29:05 »
18" max koko on 235/50-18 mikä juuri mahtuu.
19" menee ainakin 8.5" et40 ja 245/40-19 hienosti.
Eli pitäisi 19" vielä 45 sarjakin mahtua.
