V70 -02 mittaristo ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2296 Lukukerrat
Poissa volovomiäs
« : 29.03.2016, 23:47:42 »
Jeps.. Eli onko kenelläkään tullut tälläistä ongelmaa vastaan että trippimittari pelleilee.. Eli, se saattaa nollata itsensä ihan itsestään, Jos kokeilet vaihtaa T1 ja T2 välillä ei tapahdu mitään ja sit välillä kuuluu mittaristosta/kojelaudasta piippaus ääni. En ole vielä paikallistanut et mistä se kuuluu. Välillä sit kaikki toimii niinkuin pitääkin. Eli tämä oire ei vaikuta mihinkään muuhun kuin trippimittariin. Onko kokemuksia missä vika? Auto on V70 -02 D5
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa tuomaril
Vs: V70 -02 mittaristo ongelma
« Vastaus #1 : 30.03.2016, 01:47:26 »
Ettei olis tyyppivika. :idiot2: Näissä malleissa on tietääkseni tyyppivikana, että mittaristossa tinaukset pettävät ja se voi saada kaikkea ihmeellistä aikaan...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 30.03.2016, 06:48:24 »
Näinhän se on, joten mittaristo korjaukseen.
Omastakin käytin aikoinaan tinauksessa ja kaikki viat hävisivät saman tien.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #3 : 30.03.2016, 10:46:54 »
Jees.. Eli se vika löytyy niistä tinauksista.. Kertaalleen on jo mittaristo näkyy korjattu tosta autosta kun korjauskuitteja selailin..
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 31.03.2016, 20:31:22 »
Juu perus mittaristovika. Viime kesänä korjautin omasta ja on sen jälkeen toiminut moiteetta. Voin varauksetta suositella Elkotron nimistä pajaa Tuusulasta.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa luoppis
« Vastaus #5 : 08.04.2016, 22:13:34 »
Samaa vikaa plus muuta mittaristoon liittyvää (SRS vaatii huollon, kello juoksee, pitkien merkkivalo toimii joskus, huoltomuistutin heräilee vähän kuinka sattuu). Onkos jollain tiedossa tarkemmin todennäköistä vikapaikkaa? Päällimmäisen piirilevyn juotoksiinhan pääsee aika helposti käsiksi, mutta enemmän purkamalla juotettavaa löytynee lisää.
V70 D5 2002
