e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
  • 349 Vastauksia
  • 180900 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Vs: e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
« Vastaus #165 : 18.12.2013, 16:58:13 »
Tuossa pro tankissa sellanen ilmiö että kusee välillä aikaslailla nestettä akun napaan jolloin kurlaa pirusti ja työntää nestettä kielelle.
Tänään yksistään pitäny kaksi kertaa purkaa irti ja putsata akun napa ja höyryputki nesteestä, kun kurlaa niin ettei saa höyryjä, ja suu täys nestettä. Myös tipin kun irrottaa niin sen alla on ihan miehekäs määrä nestettä.
Hyvät höyryt, mutta alkaa olla muuten aika rasittavaa.
Eikö tähän oo oikeesti mitään ratkasua?
S60 2.4 -06
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #166 : 19.12.2013, 10:07:07 »
Näkyypä tuo itselläkin vuotavan aika reippaasti edelleen. En oo siis vähäänaikaan käyttänyt tota.
Pittää kokeilla uudella atopäällä, jos se vaikka johtuis siitä.
Kantti
« Vastaus #167 : 19.12.2013, 12:35:48 »
Kokeile uutta atopäätä. Vai ethän oo ottanu sitä makuwickiä pois. Tai liian montaa? Tai jos omistat silica lankaa niin pura atopää ja laita pätkä maku wickiksi vastuksen päälle.
vastuspaketti on todennäkösesti liian väljä että kusee nestettä lävitsensä. Erojahan näissä varmasti on melkolailla.
Poissa JiiV70
« Vastaus #168 : 19.12.2013, 15:47:21 »
Justiinsa eilen laitoin uuden atopään paikalleen, ja tuo kuseskelu on ollu ihan samanlaista vanhalla kuin uudellakin....
Ihan vakio atopää jossa molemmat makulangat paikallaan.
Eikös tuohon atoon pysty vaihtamaan makulangan tilalle pumpulin?
Voisko se vähentää tuota vuotamista??
S60 2.4 -06
Kantti
« Vastaus #169 : 20.12.2013, 13:34:52 »
Ompa jännä....
Itellä ei kussu ilman makuwikkejä ja silikoni tuttiakaan. Itellä taas oli ettei wickannu kunnolla jos oli makuwikkiä ja tutti paikallaan.
Poissa JiiV70
« Vastaus #170 : 20.12.2013, 18:16:27 »
Ompa jännä....
Mjoo, sääli vaan että jää hyvä laite nyt vähän käyttämättä kun ei tuon kanssa oikeen jaksa pelleillä.
Viimeyön oli kokeeksi pystyasennossa talouspaperin päällä, aamulla paperilla oli 2e kolikon kokoinen läntti nestettä.
Tänään vedin höyryt ennen kauppareissua, ja laitoin värkin taskuun. Tulin kaupasta ja aattelin vetää höyryt niin akun napa ja höyryputki taas täys nestettä.....tuo onnistuu jotenkin holvaamaan sitä tipin allekkin kun siinähän on vähän sellanen kaukalon tyylinen rakenne.
Pitäskö vielä yks ato tuhlata tuohon myllyyn, kun on ollu juttua että nuissa tehdasatoissa on aika paljon laatuheittoa, joka aiheuttaa mm. tuota vuotamista.
S60 2.4 -06
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #171 : 23.12.2013, 11:00:23 »
Protank2 ja Unitank lähti kiertoon.
Tilalle pari Vapeonlyn isompaa lasitankkista. :)
Poissa JiiV70
« Vastaus #172 : 23.12.2013, 14:09:15 »
Tuota kierrättämistä oon miettiny kanssa. Mutta kun nuo atopäät tuottaa sitten päänvaivaa, kun ei näillä näpeillä ja tällä kärsivällisyydellä väännellä muihin vehkeisiin setuppeja ja nämä atot passaa eVodiin mitkä toimii moitteetta.
Eli näillä mennään.
Vamoa hippuilen vieläkin!  ;D
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #173 : 23.12.2013, 18:53:12 »
Loppuu se haaveilu.
Elektrosavulla varsin edullinen Vamo-paketti.
Tilasin.
S60 2.4 -06
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #174 : 24.12.2013, 02:04:54 »
Mikä versio vamosta? Vissiin tuo v5.
Akkuja pitäis säkillinen tilata itellä tuohon vamoon..
Evodeja jää vielä kolme kipaletta työ ja rymykäyttöön :)
Näitä tilasin pari:
http://www.esmoke.fi/product/436/vapeonly-vivi-nova-s-bdcc
Poissa JiiV70
« Vastaus #175 : 24.12.2013, 10:42:25 »
V5.
Tuollanen paketti:
http://www.elektrosavu.fi/vamo-v5v3-tehosaadettava-aloituspaketti-p-1058.html
Älysin vieläpä tuolta valikosta valita V5:n, enkä V3:sta  :D
Noita clearomisaattoreita en olisi tarvinnut, mutta kun lisäilin koriin Vamon, pari akkua ja laturin niin tuo paketti clearoineen tuli halvemmaksi.  :o
Vaan tarjouksessahan tuo näytti olevan.
Onko muuten noista Kanger T3S:sistä kokemuksia verrattuna eVodiin?
S60 2.4 -06
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #176 : 24.12.2013, 17:01:41 »
meinaako tääläki lähteä varustelu lapasesta?  :D
Itellä Gille Modsin Atomo V2, Generaden G-Tube ja Cosmin Innovationsin Quasar RDA parhaillaan tilauksessa. Käytössä omia piippuja, kayfun lite plus, atomo 360 yms  :facepalm:
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #177 : 25.12.2013, 17:03:12 »
Joo kokoajan löytyy jotain mitä vois ostaa  :P
Nyt on vamo ja pari isompaa clearoa+ muutama egotikku ja evod.
Jos noilla pärjäis vähänaikaa  ;D
Nesteitäkin löytyy laatikosta muutama sata ml. Ja 60ml jalippo bearsia tulossa, jospa se ois niin hyvää kun on hehkutettu  :-*
Poissa Roki
« Vastaus #178 : 26.12.2013, 06:09:42 »
Kai tässäkin lajissa helposti alkaa varustelukierre, vaan kun heti alkuun otin hieman 510-sarjaa järeämmän mallin niin ei ainakaan vielä tunnu olevan päivitystarvetta.
Ja niinhän se alkoi. Kanger protank 3 on jo tilauksessa ja oli tuossa jo puhetta mekanisesta hybridistäkin kun kaveri on edullisesti luopumassa. Myös muut BDC-tankit ja VW-modit kiinnostaa ihan liian paljon. Kartoissa tuntuis olevan turhan paljon laatuvaihtelua. Välillä tulee hirmu hyvä huuru, mutta palaa sitten parissa päivässä ja välillä sitten taas ei meinaa makua löytyä ollenkaan. Tiedä sitten miten noissa tankkien atopäissä. Hybridin kanssa on laatuvaihtelu ihan omista kädentaidoista kiinni.
V70 2.5D -00
Poissa JiiV70
« Vastaus #179 : 26.12.2013, 09:03:04 »
Nyt luultavasti on kaikki mitä tarvitsee, ennenkuin taas löytää jotain mitä on pakko hankkia!  :D
Kiinnostas kokeilla toi setupin teko tohon pro tankin atoon, kun eihän se runko miksikään mene kun makuwickit loppuu.
S60 2.4 -06
