e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
  • 349 Vastauksia
  • 180843 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
« Vastaus #210 : 06.01.2014, 23:41:12 »
No ja enhän mie varmaan sitä linkkiä jo tovi sitten jo antanu? Vaikka se sivu lontoon murteella olikin, niin siellä oli valinnanvarana lähinnä härvelin väri ja mukana tulevan liemen maku. Paitsi että tuo uus on parempi, kuin se millä itse aloitin. Vaan en käy tuota Ile2:lta saamaasi linkkiäkään haukkumaan. Ei ne erot oo tuossa keskiluokassa suuret, etkä tiedä mikä siinä ostoksessa oli huonoa ennen kun oot kokeillu. Yks tykkää äidistä, toinen tyttärestä ja kolmas serkkupojasta.
Kuinkas kauan menee tilata tuolta? Ja eikös tuohon pidä olla kaikki ihmetilit että tuolta saa?
Ite suosisin ennemmin ihan Suomen puolelta tilattua, niinkuin esimerkiksi tuo Ilen kauppaama.
EDIT: http://www.finnvape.com/product/51/liqua-menthol-aromineste-10ml. Kauanko tommonen riittää aktiivisemmalla savuttelijalla?
Ajattelin nyt kokeiksi esim. Ilen linkkaamaa eVodia ja tilaisin noita mentholin makuisia arominesteitä pari purkkia, olisko hyvä alku?
EDIT2: Jaa, saishan tuolta samasta lafkasta kaikki. http://www.finnvape.com/product/348/. Tuossa tekstin mukaan 2 kynää. Myöskin 10ml purkin nikotiininestettä. Ei paha.
Menee vaan vaikeeks..
« Viimeksi muokattu: 06.01.2014, 23:49:11 kirjoittanut Tonskulii »
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Roki
« Vastaus #211 : 06.01.2014, 23:49:11 »
Jos nikotiinista ei ole niin väliä, niin puff.fi on ihan hyvä kauppa. Sieltä meinaan itsekin välineitä tilata, vaan nesteet joudun tilailemaan jostain ihan muualta. Toimitusajathan on silloin Itellan mukaan. Vaan ei kauempaa tilatessakaan mainittavaa eroa näyttäis olevan, kun Itella kotimaassa pihtaa paketteja kohtalaisen tasapuolisesti. Maksutavoista taas esim finnvape.com huolii kotimaiset maksutavatkin, vaan muutamien muiden kanssa PayPal tuntuis olevan kaveri.
V70 2.5D -00
Poissa Roki
« Vastaus #212 : 06.01.2014, 23:57:00 »
Vaikeitahan nää valinnat aina on jos on valinnanvaraa. Mie aloin kotimaiseen tarjontaan katella vasta sen jälkeen kun olin oman aloiteussettini tilannu. Jossain kohtaa kiroilinkin. Jostain aivan randomista youtubepätkästä hokasin tuon oman ostopaikkani.
10ml riittää alkuun alle tahi yli viikoksi. Huono on minun sanoa, kun oli höyryttelyyn vaihtaessani muutakin mietittävää. Ja onhan niitä litkuja muutamaa eri vahvuutta. Nyt menee jotain 1-3ml päivässä mielenrauhasta riippuen.
V70 2.5D -00
Poissa Tonskulii
« Vastaus #213 : 07.01.2014, 00:00:04 »
On vaikeeta, aivan tuskanhiki valuu. ;D
Taidan tuon FinnVapen tuotteen tilata, tuo on aika hyvä tarjous kun tulee 2 röökiä sekä pullo nestettä. Tilaan kylkeen vielä pari pulloa mentholnestettä, ja noilla lähden alkuun.
Kirjoittelen sitten lisää kun oon päässyt kokeilemaan. :)
Poissa Roki
« Vastaus #214 : 07.01.2014, 00:06:57 »
Samaan satsiin menis varmaan myös muutama atopää, kun ei ne ikuisia ole. Etenkin kun lisää nestettä haluat kyytiin. Tosin en tiedä mitä nuo mentholit noihin tekee - helpoimmillaan ovat ikuisia.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 00:08:29 kirjoittanut Roki »
V70 2.5D -00
Poissa Tonskulii
« Vastaus #215 : 07.01.2014, 00:14:25 »
Minkäslaisia?
Poissa Roki
« Vastaus #216 : 07.01.2014, 00:35:11 »
Minkäslaisia?
Jos nyt ihan oikein ymmärsin tilauksesi, niin http://www.finnvape.com/product/436/ Menee niitä puolenkymmentä käyttöä harjotellessa. Niin meni mullakin vähän kalliimpia tuottehia kunnekka alkoi hahmottua jotta ei saa olla kuivana koskaan.
V70 2.5D -00
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #217 : 07.01.2014, 06:07:38 »
Pääasia että se päätös syntyy ja jotain tilataan, kokeilemalla se lähtee ja helpompi noita on katellakkin kun vähä pääsee hypistelemään ja ihmettelemään miten se toimii.  ;)
Tuo aikasemmin linkitetty evod + winder setti on ihan alotuspakkauksien kärkikastia ja sillä pärjää todella pitkälle. Moni high end laitteita käyttävä pitää tommosta tikkua esim töissä mukana. Kannattaa ottaa samaan tilaukseen kaveriksi jo uusia atopäitä siihen. Kulutuspuolta ei pysty arvioimaan koska se on todellapaljon käyttäjästä kiinni. Nestettä toisilla menee 0,5ml päivässä ja toiset vetää tommosen 10ml potun päivässä. Samoin 1100mah winderi kestää yhdellä latauksella toisella puoli päivää ja toisella kolme päivää. Kokeilemalla selviää.
Youtubeen palatakseni: Evod
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 06:09:35 kirjoittanut Divi »
Poissa N_iko
« Vastaus #218 : 07.01.2014, 21:15:41 »
Kokemuksesta voin heittää että ite höyryän töissäki melkee koko ajan. 900/1100mAh akku kesti melkein koko päivän. Nestettä meni noin 3ml päivä.
E: ja noita atopäitä kannattaa tilata aika monta kappaletta varalle. Joskus kestää viikon yksi ja joskus kuukauden :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #219 : 07.01.2014, 23:14:46 »
Kieltämättä tuo eVod näyttää aika houkuttelevalta. Onko kokemuksia sitten noista puff.fi nesteistä? Ajattelin tuota Green Fairyä kokeilla, kenellään tosta kokemusta?
Olis nätti tilata samasta paikasta ensimmäiset nesteet, varmaan jatkossa tuolta FinnVapon puolelta, on niin paljon laajempi skaala, ja isommat purkit.
EDIT: Ja minkä ohmisia atopäitä olis hyvä käyttää? Mitkä käytännön erot noilla edes on...?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #220 : 07.01.2014, 23:23:10 »
Jos nikotiininesteitä haluat niin niitä ei saa puffilta.
Evodiin ainakin 1,8 atopäät toimii hyvin egoakulla.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #221 : 07.01.2014, 23:24:17 »
Nimenomaan nikotiinittomilla haluan ensin kokeilla. Tuolta FinnVapoltahan saa aika vahvojakin litkuja..
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #222 : 07.01.2014, 23:47:36 »
No sitten vaan puffille tilausta sisään.
Kuuleman mukaan nuo puffin omat kokkaukset on hyviä nesteitä.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #223 : 08.01.2014, 04:49:44 »
green fairy on aika erikoinen neste, ei varmasti ihan jokasen mieleen. Hyviä siellä kuitenkin on. Esmokella on ihan ok valikoima kans liquan nesteiteä 0mg ja sitten jos niksalliset alkaa kiinnostamaan niin capella tiivarit on juuri testissä siellä, niitä tulee laajempi skaala tarjolle samoin flavor westin tiivareita tulossa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #224 : 08.01.2014, 16:59:43 »
eVod ja Green Fairy -nesteet tilattu.
Nyt v*tuttaa kun huomasin että eVodia saa mustana......  :knuppel2: :knuppel2:
