e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
  • 349 Vastauksia
  • 180787 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
« Vastaus #240 : 10.01.2014, 18:20:50 »
Joo niksaa tarvii jotta alkaa kurkkutuntumaa tulemaan.
Varmaan jotkut ärtsynmakuset nikotiinittomatkin antaa jonkinmoista kurkkutuntumaa vaan niistä en sitte tiiä.
Jeah. Mut ite en enää sekaannu, parempi kun höyryttää vaan ilman myrkkyjä.
Onko täälä joukossa muita jotka ovat hiljan lopettaneet kessuttelun, ja siirtyneet näihin jättämällä myrkyt pois?
Jos on, ootteko huomannut minkälaisia eroja vrt. vanha elämä?
Ite huomaan jo nyt, 8 päivän jälkeen, että veri kiertää kropassa ihan eri lailla. Jalkoihin ja varsinkaan käsiin ei oo enää läheskään koko ajan kylmä, eivätkä enää tahdo jäädä viileässä olemisen takia pitkäksi ajaksi "kohmeeseen".
Myöskin hengitys kulkee ihan eri lailla, huomas puntilla mavessa heti että "Ei v*ttu, NYT saa sitä happea!", kun aikaisemmin rupes pyörryttämään ja piti huilata 2-5s ennen seuraavaa vetoa, nyt jaksaa kunnolla loppuun asti.
Paluuta edelliseen ei ole!
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Koukku67
« Vastaus #241 : 10.01.2014, 20:32:54 »
Paskalla PaulSaar:n alotuspakkauksella 1. viikko ilman perinteistä tupakkia  *taavih->
Poissa JiiV70
« Vastaus #242 : 11.01.2014, 07:08:30 »
Vamossahan on se 1,2ohm rajotus. Ootko varma, että setuppi ei oo alle sen?
Satavarma ei voi olla, mutta ainakin noihin protankin atoihin oon 10 kiepillä .32 kanthalia saanu noin 1.5ohmia.
Häätyy koittaa tehä erilaisia vastuskieppejä vielä, ja koittaa.
MUTTA kun tuo eGo winderi tulittaa, siinä on kanssa jonkunlainen rajoitus,  käsittääkseni!
S60 2.4 -06
Poissa Tonskulii
« Vastaus #243 : 11.01.2014, 18:13:57 »
Kerpele.
Ehdotuksia kondensoimisen poistamiseen?
Ei tartte kauaakaan tupruttaa, kun saat jo kääntää kynän ylösalaisin ja drip-tippiä pitkin valuu nestettä.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #244 : 11.01.2014, 19:15:55 »
Taitaa olla vähän liemikohtainen juttukin. Itsellä tuo sama laite kurlaa yhdellä vanhalla Liberron litkulla niin, että höyryttely on lähinnä nesteen maistelua välillä.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #245 : 11.01.2014, 19:22:15 »
Voikos noille mitään tehdä?
Käytössä Puffin Green Fairy valmiina nesteenä. Voiko tuohon sekoittaa mitään että siitä sais ei-kondensoivaa?
Poissa JiiV70
« Vastaus #246 : 12.01.2014, 10:15:09 »
Mää vähän luulen että ei tuota kondensio-"ongelmaa" saa näistä pois. Vesihöyryähän se suurimmaksi osaksi on, höyryllä on vähän tällanen taipumus. Mutta kätevää on kuljettaa mukana pumpulipuikkoja. Ainakin evodiin menee kätevästi tippiin ja saa kondensiot pois hyvin.
Sain tuon Tobecon pelaamaan vamossa. Ei vaan saa kiertää sitä ihan pohjaan asti paikoilleen, jättää muutaman kierroksen auki ja kiristää koristekauluksella sen paikalleen.
Ja tähän meni melkeestä päivä ennenkun tän hokasin!  :D
Muuten tosi toimiva kampe, mutta pitää koittaa keksiö tuolle ilmankierrolle jotain. Pitää melkosta vihellystä!
S60 2.4 -06
Poissa ksthb
« Vastaus #247 : 12.01.2014, 11:17:21 »
Kondenssivedestä pääsee eroon helposti, heilauttamalla/ravistamalla samaan tapaan kun perinteistä kuumemittaria "alas ajettaessa".
Poissa luchadore
« Vastaus #248 : 13.01.2014, 01:47:30 »
Iltoja. Eksyinpä tällaseen topikkiin, on ollut pitkään haaveissa kokeilla sähkötupakkia, mutta nyt tätä luettuani päädyin tuonne ezigwizard sivulle ja tulipahan sitten tilattua itekin. 5v on tullut poltettua yli pitkän matkaa, ja ei varsinaista tarvetta ole lopettamiselle (tai halua), mutta en haluaisi pumpata enää yhtään lisää myrkkyä sisääni. Nytkin kun puhelimella tässä selailen, sormet (pikkurillit ja nimettömät) puutuu hyvin nopeasti.
http://www.ecigwizard.com/electronic-cigarette-starter-kits/standardbundle.html
Tuollainen tuli tilattua, en tiedä näistä yhtään mitään, mitä nyt 2 päivää lueskellut. Tilasin tuon lisäksi 10ml menthol ja 10ml tervaleijona nikotiinillisia tieteniin.
Tuohon päädyin vaan siksi että luin sen arvosteluja ja kehuja oli niin paljon että ei se huono voi olla ?
Innolla odotetaan :) Kova on halu päästä näistä perinteisistä syöpäkääryleistä irti ainakin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa JiiV70
« Vastaus #249 : 13.01.2014, 09:03:16 »
Sellanen ihmeellinen juttu. Tuli tuo Tobecco Lite, ja se ei piru suostu ottamaan kontaktia Vamon nokassa. Näyttää 0.0ohm vaikka setuppi on paikallaan oikein, ilmarakoa on eikä ole langat yhdessä. Plussanapa painaa Vamon plussanapaan niin että se pohjanasta painuu alas ja mikään muukaan tankki/clearo ei ota sen jälkeen kontakia. Pikkusen meisselillä napaa Vamosta ylös niin taas toimii muut, paitsi Tobecco. Kokeilin kiertää löyhemmin kiinni, ei auta. Onhan siinä Tobecon pohjassa jokseenkin säädettävä napa, mutta ei vaikuta toimintaan Vamossa.
Pieni varoituksen sananen, jos on hankinnassa tankki säädettävällä navalla Vamoon. Tämän varmaan kokeneemmat tietää, mutta tuli ite opittua sen kuuluisan kantapään kautta.  :(
Tuo säädettävä plussanapa painattaa todellakin tuota modin plussaa liikaa, jolloin kontakti katoaa, ja plussanapa modista saattaa särkyä. Meisselillä tai jollain piti modin napaa nostattaa varovasti ylöspäin, jolloin saa taas kontaktia. Tankki kiinni laiteeseen, ei kuitenkaan pohjaan asti, vaan hitusen irti niin, että laite toimii. Sitten vaan koristekauluksella kiilataan tankki kiinni.
Protank II:sesta mittasin kierreosan korkeuden, se kun toimi moitteetta pohjaan asti ruuvattuna Vamossa ennen Tobecon ruuvaamista kiinni.
Kierreosa Tobecossa jonkun puolisen milliä korkeampi, juuri tuon säädettävän plussan ansiosta. Hioin Tobecon plussaa niin, että ovat saman mittaiset protankin kanssa, jolloin tukikauluksen ollessa paikallaan molemmat tankit saavat kontaktia.
Nyt ei sitten ego-kierteiset evodit toimi Vamossa, onneksi on winderi niin eivät jää tyystin käyttämättä.
Nyt kun vielä keksisi keinon miten tuo koristekauluksen saisi lukittua tuohon paikalleen niin, että kiertäisi tankit aina sitä vasten kiinni ilman että tuo kaulus liikkuu. Kierkkelukitteella?
Eli jos jäi epäselväksi niin modi on Vamo V5 ja tankki onTobeco Lite. Tosin tuo Tobecohan on kopio Kayfun Litestä, en tiedä onko plussanapa tankissa saman mittainen aidossa ja kopiossa.
Jos tuollainen on hakusessa niin olokaapa tarkkana. Toimii kyllä hienosti ja höyryä riittää!
S60 2.4 -06
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #250 : 14.01.2014, 16:12:56 »
Pitänee tilata tankki ja kartoja vamon nokkaan.
Ei oikein meinaa toimia kurlaamatta/vuotamatta nuo vapeonlyn vivinovat. Samaa saikkausta kun protankin kanssa  :2funny:
Tiiä sitten onko liian kova imu -> alipaine tankkiin -> nesteet pihalle, vai mikä tässä mättää. Yleensä alkaa vuotamaan kun käy pihalla, tulee sisään ja menee kohta takas ulos. En kyllä jaksa uskoa, että siitä johtuu.
Onneksi evodit pelaa niin ei ihan tarvi masentua koko hommaan  :)
RBA vehkeisiin ei nyt jaksais keskittyä, vielä ainakaan.
Poissa JiiV70
« Vastaus #251 : 14.01.2014, 17:45:48 »
Protankki lopettu kaikenlaisen ketkuilun, kun rakensin siihen ite microcoilin!  ;)
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #252 : 15.01.2014, 18:51:31 »
Microcoil ?
Atopään sisällä oleva vastuslanka+imulankapaketti korvataan vastuskiepillä, jonka läpi työnnetään pumpulia.
http://www.youtube.com/watch?v=cIoH-mOXKsc
Lontoota, mutta tuosta näkee kuinka se tehdään.
S60 2.4 -06
Poissa Tonskulii
« Vastaus #253 : 17.01.2014, 16:46:19 »
Menee hermot tohon romuun. Kusee kaiken läpi.
Sopisiko tämä tohon tilalle, jos ottais 2,5-ohmisena? Atopäät vissiin samoja kuin eVodissa, ainakin näyttäis siltä kuvien perusteella.
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #254 : 18.01.2014, 02:53:20 »
kysytääs nyt täälläki, Eli vamon V5 modi, toimi ensin ihan hyvin kunnes päätti pistää pelin poikki eli ei mitään eloa koko laitoksessa, eri akkuja kokeiltu tuplana että yhellä isolla.. ilman tankkiiki kokeiltu ei vaikutusta.. eikä ole edes käytetty paljoa ehkä n.3tankillista vasta höyrytelty.. onks muilla ollu vastaavaa vikaa ? ei edes vaikka kuinka tulitusta naputtais syty sitten mitää valoa.
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
