S80 D5 Laturi, akku, johtosarja?
  • 8 Vastauksia
  • 4962 Lukukerrat
Poissa BrahesoundS
« : 02.04.2016, 09:52:44 »
Eli alkoi muutama viikko sitten aluksi valitteleen ajovalovikaa, mutta kaikki valot ja automaattinen korkeudensäätä yms toimivat normaalisti, hetken ajon jälkeen ilmoitus katosi ja seuraavalla kerralla saattoi olla ettei tätä ilmoitusta tullut. Joku aika sitten tämän ilmoituksen lisäksi tuli ilmoitus että lämmitys pysäytetty, heikko akku. Senkin poistui hetken ajon jälkeen. Ja saattoi mennä päivä pari ettei ilmoituksia tullut. Eilen pomppas sitten hälyytys että laturi vika, korjattava tms., punainen kolmio ja akun kuva syttyi palamaan. Joka ajolla tämä ei ilmesty. Latasin yön yli akkua, ei apua. Eilen korjaamolla mittasivat että laturi kuitenkin lataa, olisko ollut 14,3 kieppeillä. Meinasivat että vois olla jossain johtosarjassa vikaa? Tälle aamua tuli vain tuo heikko akku ilmoitus, joka kyllä poistu ja lisälämmitinki lähti päälle kun suoraan laittoi pöhiseen.. Voisko lopussa oleva akku tehdä tämmöstä häiriötä? Akun ikää en ole kyllä tutkinut, mutta Volvon leimalla oleva on.
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
Vs: S80 D5 Laturi, akku, johtosarja?
« Vastaus #1 : 02.04.2016, 10:08:17 »
Niin ja auto kyllä toimii aivan normaalisti. Käyntiin lähdössä ei ole ollut vielä ongelmaa ja kaikki laitteetkin tuntuis toimivan..
Ex: V70 T5 A -99
Poissa pile jr
« Vastaus #2 : 02.04.2016, 10:23:13 »
Tsekkaa se johtonippu/kasa oikealla puolella ilmanputsarin vieressä, vika voi hyvinkin olla siinä, aiheuttanut mullekkin harmeja aikoinaan.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 03.04.2016, 17:05:26 »
Tai voi olla oikeasti akku finito
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Simäk
« Vastaus #4 : 03.04.2016, 19:58:09 »
Akun navan päällä on päiväys merkitty viikko/vuosi. Ite tappelin akunkans ekavuoden. Uusin akun ja laitoin befan ylläpitolaturin ja hyvin on pelannu.Lataan akkua aina kun käytän vebastoa jos on mahdollista. Vebasto syö akun paskaks aika nopsaan. Huono akku ja volvo antaa jos minkälaista vikakoodia.☺
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #5 : 04.04.2016, 13:14:50 »
Koko talvi lämmiteltiin webastolla ja lisälämmitin ollut automaatilla kokoajan. Ylläpitolaturi on, mutta sitä ei kovin tiheää ole tullut käytettyä. Ongelmitta kyllä meni talvi tähän asti.. Jostain syystä tuota akkua epäilen, mutta toki johtosarjassakin voi olla liitos/kontakti häikkää..
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #6 : 20.04.2016, 03:20:29 »
Aiheeseen tiedoksi, että vika korjaantui laturin vaihdolla.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa brax
« Vastaus #7 : 20.04.2016, 19:55:15 »
Olikohan alkuperäinen laturi? Ihan mielenkiinnosta kysyn, että kauanko nuo yleensä kestää. Itsellä meni kanssa laturi tuosta omasta S80 -08 tässä keväällä, mittarissa oli n. 440 tkm silloin.
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #8 : 25.04.2016, 12:24:30 »
Melkolailla täydellinen huoltokirja on, eikä ainakaan merkintää ole laturin vaihdosta ja asiasta kun kysyin asentajalta, niin meinas että kyllä on alkuperäinen laturi. Akkukin on vielä alkuperäinen 32/-06 tehty 95Ah ja hyvin starttas viime talven lämmittelyistä huolimatta ja akkutesteri meinas että olis vielä iskussa. Tuo 150A laturihan ei mikään edullinen ollut, mutta luulis taas kestävän.
Ex: V70 T5 A -99
