M: Volvo 960 farmari mk2. Varaosiksi/varaosina
  • 1 Vastauksia
  • 2825 Lukukerrat
Poissa Maikkimaa
« : 04.04.2016, 18:36:56 »
Eli myydään nyt ensirakkaus pois.
Auto on muistaakseni vm.1995, eli facelifti. Moottorina toimii 2.5l, jonka jatkona on m90. Perässä g80.
Värikoodi on 421-42, eli olikohan emerald green metallic. VIHREÄ.
Vänkärin puolen nivomat on aivan loppu, ei jaksa ajossakaan pumpata täyteen lentokorkeuteen.
Kansipahvi mennyt, täysvedossa persperoituu nestettä ulos 6.sylinterin takaa, sekä menee sylinteriin asti josta johtuu ujo savu kovaa ajaessa. Puurot ja vellit ei ole sekaisin.
Kone toimii, vedot tallessa mutta koska huoltohistoriasta ei ole tietoa, ei ole tietoa onko lohkosta jatkojalostukseen. Ajettu tosisaan noin 355tkm.
Keula on joskus tärvätty, vänkärin puolen umpio on haljennut takaa muoveista useammasta osasta, mutta lasi kuitenkin ehjä. Vänkärin puolen etulokari on vasaroitu "suoraksi", eli on pientä lommoa ja rypylää.
Kuskin ovessa lommo.
Takaa sähkölasit ei oikein tahdo toimia, vaan tahtovat jumittaa.
Perä on toimiva, joskin joskus kolahtelee (ominaisuus?), saa piirtämään kahdella, ja vauhdissa jauhaa yhdellä eli ok.
M90 on toimiva, ei normaaliajossa ole jähmeä/ääntele. Kovaa ajaessa saa kierroksia mätchäillä enemmän jos haluaa vaihteiden menevän nätisti sisään (tämäkin ominaisuus?)
Ovipahvit edessä muistaakseni täysin suorat, vaikka näissähän ne on surullisen kuuluisat.
Hinnat varmasti saadaan kohdalleen että kenellekään ostajalle ei tule mielipahaa ja sanomista.
Soita, tai mieluiten laita whatsuppi ja sieltä viestiä, on mahdollista saada laitettua kuvia jos joku tahtoo.
Esimerkkihintoja: M90 olisiko hurja hinta jos 300€.
Kone kokonaisuudessaan, mukaanlukien niin haluttu öljypohja  :2funny:, ohjaustehostimen pumppu, laturi, puolat, yms mitä haluaa vaikka 400€.
Alumiinivanteet kesärenkailla 100€
Kardaani 20€
Mieluitein nouto, mutta jos jotain pikkuosia haluaa, voidaan ne postittaa kunhan ostaja korvaa postimaksut.
Auto sijaitsee Ylitorniolla, ja on vielä tällä hetkellä kokonainen.
Jyri Maijanen, 040-4856097 soita, tekstaa, laita vaikka whatsupissa viestiä jos kuvia haluat.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2016, 23:20:38 kirjoittanut Maikkimaa »
Poissa kanis187
Vs: M: Volvo 960 farmari mk2. Varaosiksi/varaosina
« Vastaus #1 : 04.04.2016, 22:46:31 »
Värikooti?
