B21E huono kylmäkäynti
  • 32 Vastauksia
  • 6903 Lukukerrat
Poissa 855 TDI
« : 04.04.2016, 21:26:31 »
Mistähän alkaisi vikaa etsiä, kun B21E käy huonosti tyhjäkäyntiä kylmänä ja sammuu välillä. Käyntiin lähtee kaasu puolivälissä startaten hyvin, mutta ei oikein ilman kaasua. Vaihdoin jo puolan, tulpat, johdot ja vj-kannen ja pyörijän.
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Vs: B21E huono kylmäkäynti
« Vastaus #1 : 04.04.2016, 21:33:26 »
suuttimien tiivisteet vetää ilmaa?auto käymään ja ruiskuta vaikka jarrucliineriä suuttimin kippoihin paraneeko käynti?samalla tarkista imusarjantiiviste samallalailla. ;)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #2 : 07.04.2016, 18:05:47 »
Ei löytynyt vuotoja ym. konstilla. Kylmänä etenkään vaihde päällä ei meinaa pysyä käynnissä. Lämmettyään käy sitten vaihdevipu D ja R asennossa 800-900 rpm ja N asennossa noin 1300 rpm.
Poissa tommi m
« Vastaus #3 : 08.04.2016, 01:24:39 »
Miltä ne tulpat näytti? Sytkän ajoitus,seos?
Poissa 855 TDI
« Vastaus #4 : 08.04.2016, 06:50:46 »
Vanhat tulpat oli ihan ok. Pitää varmaan käyttää korjaamolla niin mittaavat päästöt ja tarkastavat ajoituksen.
Poissa Make
« Vastaus #5 : 08.04.2016, 07:14:50 »
Lisäilmaluisti toimiiiko?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa 855 TDI
« Vastaus #6 : 09.04.2016, 08:52:12 »
Miten tämä olisi helpoin testata?
Poissa temle
« Vastaus #7 : 09.04.2016, 16:18:10 »
K-jet .org sieltä ruiskun korjausmanuaali jos on lontoota etkä ymmärrä niin kysy lisää.onko auto päivittäisessä ajossa .
Poissa 855 TDI
« Vastaus #8 : 09.04.2016, 19:10:51 »
Museoajoneuvohan on ajossa max. 30 päivää vuodessa... Lisäilmaluistin testasin irrottamalla letkut kone kylmänä. Se oli 3-4 mm raollaan ja kun laitoin sytytysvirran päälle, se sulkeutui noin 3 minuutissa. Johtoja tutkiessani löytyi kuvan mukainen viritys. Valkoinen johto oli katkaistu eristeen sisältä ja johdon päät kun yhdisti, auto sammui heti. Mikähän tässä on ollut ajatuksena?
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 09.04.2016, 19:48:11 »
Vanhanmallin k-jetin turvajärjestelmä.  Ilmaluisti vaikuttaa toimivan ihan oikein.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #10 : 09.04.2016, 19:51:06 »
Eli tuo johto saa olla poikki?
Poissa tommi m
« Vastaus #11 : 10.04.2016, 04:15:48 »
Varmaan jumiutunut se ilma/polttoainesäätimen systeemi ja ohitettu poikkasemalla. Jos et ole suuttimien tiivisteitä vaihtanut ne kyllä kannattaa laittaa kun tuppaavat kovettumaan.  :)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #12 : 10.04.2016, 19:47:37 »
Tiivisteiden varaosanumerot on varmaankin 947113 ja 947115?
Poissa eetu 240
« Vastaus #13 : 11.04.2016, 10:18:46 »
  Samalla kannatta vaihtaa myös imusarjan tiivisteen ota lisäilmaluistin
 letkut irti ja tarkista onko murtumia.
Poissa 244L
« Vastaus #14 : 11.04.2016, 14:10:36 »
Onko ohjauspainetta mitattu? Liian korkea ohjauspaine saa aikaan tuon ilmiön. Ohjauspaineensäätimillä on tapana ajan kanssa jumiutua liian korkealle paineelle. Omassa vm 75 kjettivehkeessä sama vika.Rassaamalla säädintä olen joskus päässyt ongelmasta.
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
