700/900 ECC ja vastaavat: alipainevuodot (mm. kuinka vaihtaa 2-toiminen kello)
  • 25 Vastauksia
  • 27419 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mahtaakohan tuo 2-toiminen kello aiheuttaa sitä että puhallusta ei saa lasille ollenkaan ja muualtakin puhallus häviää kun on ajanut jonkin matkaa? ??? No, oli miten oli, kello on hankittuna (toimitusaika neljä päivää, postin sähläyksen takia viisi päivää). Vaihto tapahtuu lähiviikkojen aikana.
Purin kesälomalla keskikonsolin jotta pääsin kaikkiin alipainekelloihin ja puhallussuunnan säätimeen käsiksi. Missään ei ollut yhtään vuotoja ja epätoivo rupesi valtaamaan mielen.  ::) Kesälomareissulla löytyi ratkasu. Kun puhallus rupesi häviämään niin otin ilmastoinnin pois päältä. Hetken päästä rupesi ilmaa tulemaan, eli ilmastoinnin sisäkenno suli.  :idiot2: Ilmastointihuolto oli tehty keväällä jonka jälkeen auto tuntui paljon raskaammalta ajaa ilmastointi päällä. Myös kompuran kytkeytyminen tuntui selvinä nykäyksinä auton kulussa ja sisällä kuului selkeä kohina kun kylmäaine liikkui. Vaunu perässä keskikulutus nousi reilulla litralla.  :o Eilen käytin auton samaisessa ilmastointihuoltopaikassa eikä järjestelmässä kuulemma ollut liikaa kylmäainetta.  ::) Nyt auto tuntuu normaalilta, kompuran kytkeytymistä ei huomaa ajossa eikä sisällä kuulu niin roimaa kohinaa kuin kuului aikasemmin. Oli ilmeisesti vaikea myöntää virhe. Pääasia että nyt toimii.
Päivän hinta Tiskillä 73€  :P
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
En muista ulkoa mitä mä maksoin tuosta viimevuoden puolella. Odottaapahan varalla, jos joskus tarvetta tulee.  ::)
Poissa v0lv0245
Tänään käyty Turussa Marmorilla. 9463042 kaksitoimisen alipainekellon valmistus lopetettu  :'(.
22.9. Skandix:in sivut kertoo, että on tilattavissa. Tilasin katsotaan kuinka käy.
Ei saa enää tuoltakaan.
Mutta, mutta AC-Delcon catalookista löytyi.
Sieltä pamahti GMC:n ja muutaman muun GM:n lotjan käyttämä kaksoispalje.
Numeroilla 15-71441 ja vielä parempi 15-71438, jossa ainoastaan hieman erilainen kiinnitys lämppärin läppään. Hakua lisää ja löytyi ebay:stä.
http://www.ebay.com/itm/ACDelco-15-71438-Heater-Blend-Door-Actuator-/291534765155
Tuollainen, siis tuo vasemman puoleinen.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 09:57:54 kirjoittanut v0lv0245 »
Olikos manuaalisessa kylmäkoneessa sama kökötys? Omassa on puhalluksen suunta aina vakio, vaikka miten kääntelisi säädintä.  :buck2:
Mulla oli ainakin yhdessä ilmastoinnin esivalmiuksella olevassa vehkeessä ongelma itse siinä valitsimessa. Ei ohjannut alipainetta oikeaan paikkaan, mutta kun sen purki ja hieman huolsi niin alkoi toimimaan.
Poissa jompsa
  • S90 1998
Lainaan tätä aihetta kun itselläkin vuotaa nuo alipainekellot aika todenäköisesti. Tyhjäkäynnillä ja varsinki kylmällä ilmalla kaikki suunnat toimivat suht ok. Mutta esim tänään kun auto ollut auringossa ja ois tarvinnut viilennystä tuntui siltä kun kaikki suuntaläpät olis ollu kiinni eikä ilmaa tullu juuri lainkaan edes puhallin täysillä mistään suuttimesta. taajama-ajossa ja moottorijarrutuksissa puhallus palas normaaliksi pihaduksen saattelemana mutta katosi sitten välittömästi jos koski kaasuun.
Olin joskus lukevinani että tuohon vaivaan saisi ensiapua konehuoneesta jonkun alipaineletkun tai letkujen tukkimisella. Jos joku tietää enemmän tuosta asiasta niin olis hvyä homma O0
Poissa The_OttoB
Pikakorjaus minkä tein omaan, on yhden letkun tulppaus kojetaulun alta. Kuskin jalkatilasta sisään. Olisiko ollut keltainen letku?
Poissa jompsa
  • S90 1998
Kiitoksia. Mitä tää toimenpide sitten vaikutti ilman tulon suuntauksiin?
Poissa The_OttoB
Kaasupolkimen asento  lakkasi vaikuttamasta ilmankiertoon. Maantienopeuksissa letkun ollessa kiinni, ilmanvaihto loppui kun alipaine hävisi systeemistä.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2020, 14:04:16 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa Ari E
Onko kukaan onnistunut löytämään käypäistä tiivistekumia palkeen ja käyttövarren väliin?
https://volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/rubbers-vacuumbalgjes-ecc
