volvo v70 -01 polttoainesäiliön luukku ei aukea
  • 36 Vastauksia
  • 19825 Lukukerrat
Paikalla laatikkovika
Vs: volvo v70 -01 polttoainesäiliön luukku ei aukea
« Vastaus #30 : 12.09.2022, 17:22:47 »
Ei siellä luukkua olekaan. Se moottori näkyy kun katsoo sinne läpästä taaksepäin.
Käden kurkottaa sinne etuosaan sitä niin pääsee vetämään tapin taakse.
Sen jälkeen luukku auki (se ulkopuolen bensaläppä) ja ne pari ruuvia pois niin se lähtee irti sinne sisäpuolelle, pääsee tankkaamaan jos koittaa korjata.
Tai sitten vaan liitin irti kun on tappi takana niin ei temppuile.
Monasti korjaantuu kun saa uitettua jotain vaikka wd-40 sinne tapin juureen ja sinne sisälle.
Farkuissa on sisäverhoilussa irroitettava luukku, sedanissa en oo nähny. :))
Joku intian versio varmaan mulla tai sitten vaan niin pirun huono näkö. :pomo:
« Viimeksi muokattu: 12.09.2022, 17:30:14 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa janpabox
« Vastaus #31 : 13.09.2022, 09:31:44 »
Samat ongelmat S 80 -mallin kanssa (vm. 2005).
Eli luukku ei nyt aukea.
Hiljattain tämän hankin ja ei mennyt lukkoon ollenkaan.
Tänään havahduin, että nytpä se onkin lukossa eikä aukea millään.
Sivuverhoiluakin purin sen verran, mitä ilman työkaluja oli purettavissa.
En löytänyt mitään luukkua.
Se luukun mekanismi on tottakai siinä pellissä kiinni sisäpuolella juuri siinä kohtaa luukun takareunassa missä se tappi lukittaessa liikkuu. Kun olet ns purkanut verhoilua niin itse huomasin pari seikkaa; verhoilun alla on vielä äänieristys joko solumuovia jonka välistä saa käden pujotettua vaikka sen avattavan luukun ( josta pääsee polttimot vaihtamaan ) kautta - jos taas kovempi pahvilevy niin sitten pitää varmaan ottaa kokonaan se sisäverhoilu irti jos et halua rikkoa sitä toista...
Poissa Ari Koo
« Vastaus #32 : 13.09.2022, 10:32:34 »
Kiitti.
Keitänpä ensin aamukahvit ja lähden tutkimaan asiaa paremman valaisimen kanssa.
Poissa Ari Koo
« Vastaus #33 : 13.09.2022, 21:27:33 »
Selvishän se, kun oli valaisin mukana  :)
Voitelemaan en vielä alkanut, tällä hetkellä riitti tieto siitä, miten jumittuneen luukun saa avattua.
Kiitos myötäelämisestä.
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #34 : 15.09.2022, 12:30:56 »
Kerran ei luukku auennut ja raotin sivumuovia reilusti että sain pihdeillä kiinni moottorinvarresta. Sen jälkeen on kyllä auennut mutta laitoin varmuudeksi varteen kiinni vetonarun joka sijaitsee sivukotelossa. Jos tarvii, niin siitä saa nyppäistyä luukun auki ilman suurempia kommervenkkejä.
Toinen näkemys on poistaa luukusta koko lenkki. Silloin luukku aukee, toimi moottori tai ei. Ei ennenkään ole ollut mitään luukunlukituksia. Jos joku halua imeä mehut toisen tankista niin vääntää vaan luukun väkisin auki. Kyllä luukunlukituksesta on vain itselle haittaa.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
« Vastaus #35 : 15.09.2022, 14:46:20 »
Niin ja saahan sinne vaikka lukittavan korkin.
Varmaan sekin enemmän pidättelee kuin nuo muovirinkulat. :o
Poissa Ari Koo
« Vastaus #36 : 16.09.2022, 17:09:36 »
Vetonaruidea voisikin olla hyvä ja helppo ratkaisu.
Lukollinen korkkikin tietysti, mutta olisi sitten taas yksi avain lisää (no eipä tuo niin haittaisi).
