Akun siirto takakonttiin
  • 36 Vastauksia
  • 18815 Lukukerrat
Poissa luchadore
« : 08.04.2016, 08:55:20 »
Nyt tarviisi kaikki viisaat päät kokoukseen mukaan, eli akku menossa konttiin (ollut jo vuoden menossa sinne), ja kaapelia ostettu 35mm2 x5m, sekä 16mm2 x5m.
Ajatus oli vetää paksu kaapeli suoraan akulta startille, ja tuo pienempi kaapeli akulta sisälle siihen sulakepöytään mitä aloitin tekemään viimekesänä (ks. projektipäiväkirja), josta sitten otetaan jatkossa auton kaikki sähköt ja releet tulee myös siihen.
Autossa on ollut tähän asti miinuskaapelissa päävirtakatkaisija, ja se olisi haaveissa pitää edelleenkin, mutta voiko tuota laittaa +virtakaapeliin ? Miinuskaapeli kun tulee konttiin, semmoinen lyhyt pätkä 50mm2 kaapelia ostettu tuohon tarkoitukseen myös valmiiksi.
Vaihtoehtoinen idea tuli, että jos vetää starttimoottorista sitten tuohon sulakepöytään tuon 16mm kaapelin vaan, ei tarviisi kahta johtoa tuoda kontista ?? Miten olisi järkevintä, lueskelin pitkin talvea asiasta, tuntuu olevan aika kiistelty aihe, toteutuksen osalta. Sulakkeita ja ei sulakkeita, liian ohutta kaapelia ja juuri sopivaa :idiot2:
Kellä antaa faktaa pöytään ?? Olisin kiitollinen  -H-
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa M1kk0
Vs: Akun siirto takakonttiin
« Vastaus #1 : 08.04.2016, 15:36:41 »
Itse vetäisin startin virtamenekin vaatimaa kaapelia akulta startille ja haaroittamaan siitä sulakepöytään kaapelilla jonka paksuus on sen virtamenekin mukainen. Toki, jossei onnistu T-liitoksen teko tai riippuen miten sulakeboksi on starttiin nähden sijoitettu, niin vaihtoehtoisesti itse vetäisin sen paksun startille ja startilta sisään, ennemmin kuin käyttää kahta erillistä vetoa. Kupari on kallista ja painavaa. Päävirtakytkimet ainakin motorsporttipuolella laitetaan juurikin + kaapeliin. Tällä eristetään samalla nimittäin myös laturi.
Ehdottomasti sulakkeet jokapaikkaan mihin vähänkään sitlä tuntuu. Tosi halpa vakuutus sähköturvallisuuden ja sähköpaloriskin vuoksi. Akun oikosulkuvirta on valtava. Kaapeleiden paksuus kannattaa laskea isommissa virrankulutustarpeissa, jos tarkkaan haluaa oikean kaapelikoon määrittää. Voin tähän kaivella kaavan jostain kunhan sen löydän, kun ei enää ulkoa muista. Sulakepöydän kaapelin itse ylimitoittaisin, startilla ei pieni jännitehäviö haittaa, kun sitä ei ole tarkoitus jatkuvasti käyttää mutta toki rajansa siinäkin tai alkaa jännite startilla kyykkäämään hetken pyörittelyn jälkeen kun kaapeli lämpeää jännitehäviön vuoksi aiheuttaen resistanssimuutoksen aiheuttaen lisääntyneen jännitehäviön, mikä vakioteholla ymmärrettävästi nostaa virrankulutusta mikä aiheuttaa ylimääräistä lämpökuormaa aiheuttaen edelleen lisääntyvän jännitehäviön aiheuttaen edelleen lisääntyvän virtatarpeen ja niin edelleen.
E: Kaavalla A=(m*R*I)/U voi laskea kaapelin ihannepinta-alan materiaalin, vetopituuden, virran ja sallitun jännitehäviön mukaan. Eli m=vetopituus metreissä, R=käytettävän johdinmateriaalin resistiivisyys, I=johtimessa kulkeva virta jonka mukaan kaapeli mitoitetaan, U=sallittu jännitehäviö ja tuloksena saadaan A eli johtimen pinta-ala. Muistelen että kuparin resistiivisyys oli 0,0175 ohm*mm²/m ja alumiinille 0,028. Jos startissa on jytyä vaikkapa 1800 W (-> I=150A, jos jännite 12V), vetopituus on 4 metriä, kaapeli kuparia ja sallittu jännitehäviä 0,5 volttia, niin kaapelin paksuus olisi tällöin (4*0,0175*150)/0,5=21 mm².  Tuolla 35mm² kaapelilla jännitehäviö sinulla jää 0,3 volttiin, mikä on varsin mainio. 0,5 volttia on jo hieman suurehko. Jos vetäisit 16mm² kaapelia sulakeboksiin akulta niin virtaoletuksella 70A jännitehäviö olisi samalla vetomatkalla 0,31 volttia, kun vetämällä startila metrin veto 16 mm² ja käyttäen startin 35 mm² kaapelia jännitehäviö jäisi tasolle 0,22 volttia. Eli saisit pienemmällä kaapelimäärällä alhaisemman jännitehäviön.
Olipas mukava kerrata vanhoja asioita mieleen. :)
Ja oikeasti, sulake sinne akun plusnavalta lähtevään kaapeliin, niin ei auto pala niin herkästi. Sulakeboksiin nyt varmaan ajattelitkin laittaa sulakkeet?
« Viimeksi muokattu: 08.04.2016, 16:27:36 kirjoittanut M1kk0 »
Poissa luchadore
« Vastaus #2 : 08.04.2016, 17:55:35 »
Joo, ensinnäkin kiitos tästä -H-
Johan tuli tyhjentävä vastaus :D joka on hyvä koska nämä sähköasiat ovat itselleni vähän (lue:täysin) utopiaa :idiot2: Juuri tällaista vastausta vähän toivoinkin. Eli nuo kaapelit on riittävät, koska ne siis on jo ostettu viimekesänä; 5m pätkä 16mm2 ja 5m pätkä tuota 35mm2 kaapelia.
Ostin semmoista spiraalia vielä suojaksi kaapeleille, ja läpivienteihin tulee senkin päälle vielä halkaistut kumiletkun pätkät, ja reikiin läpivientikumit.
Millainen sulake sopii tuohon paksuun starttauskaapeliin ? Luin tuostakin ja siihen oli niin monta mielipidettä kuin kirjoittajaakin, että ehdottomasti sulake ja vastaavasti että ei missään nimessä siihen väliin  :idiot2: Ettei siellä kestä mikään sulake sitä startin tuottamaa tehopiikkiä. Startti on amazonin b20 koneen ihan vakiostartti, tehosita ei ole mitään hajua :buck2: Oma järki kyllä kanssa suosittelee niitä sulakkeita, mutta millainen sitten ???
Ja noista päävirtakatkaisijoista, senhän tarvitsee vissiin kestää sitten aika hurjat amppeerit, kun eikös startti tosiaan aika kovilla amppeereilla potkaise ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 08.04.2016, 20:07:29 »
Laita sellainen erillinen starttisolenoidi akun luo, niin siinä paksussa pluspiuhassa on kisu vain startatessa.
Poissa luchadore
« Vastaus #4 : 08.04.2016, 20:27:07 »
Tarkennatko vähän ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa M1kk0
« Vastaus #5 : 08.04.2016, 21:57:11 »
Kieltämättä tuollaisessa starttimoottorissa on suuri käynnistysvirta. Paras ratkaisu olisi mitoittaa startin jatkuvan virran mukaan tietyllä varmuuskertoimella hidas sulake, jos sellaisia autoihin saa? En tarkalleen tiedä tätä virtapiikin suuruutta, ei ole koskaan tullut mitattua eikä näin viikonloppuna ole mahdollistakaan käydä mittaamassa skoopilla, ainakaan minulla. Kieltämättä starttijohdot ovat yleensä ilman sulaketta, mutta auton päävirta ja tuollainen pitkä kaapeli olisi hyvä olla kuitenkin sulakkeen takana. Ei tullut tosiaan muistettua tuota käynnistysvirtaa tuota edellistä kirjoitetaessa. :( Melkein tällöin täytyisi joko jättää ilman sulaketta ja suojata kaapeli todella hyvin, tai sitten tehdä kuten The_OttoB ehdotti.
Eli hän lienee tarkoitti, että laita erillinen solenoidi startille menevään kaapeliin, joka kytkee startin akkuun silloin kun startataan ja kun ei startata, solenoidi ei johda, jolloin startille menevässä kaapelissa ei ole jännitettä. Tämä vaatii kuitenkin kahden erillisen kaapelin vedon akulta. Jos näin teet, niin siihen sulakeboksille lähtevään kaapeliin laittaisin sulakkeen. Kieltämättä kun startti on tuossa toisessa kaapelissa niin hankala siihen on oikein toimivaa sulaketta löytää. Kait se kiinni on asentajasta, miten tämän ratkaisee. Jos ylimääräinen paino ja kaapelimäärä ei haittaa niin paras lienee olisi laittaa kuten The_OttoB ehdotti ja sitten vetää erikseen vielä sulakeboksille kaapeli, jolle sitten sulake sinne akun päähän. Tämä olisi se sähköturvallisin ratkaisu, joskin tuo ylimääräistä työtä. Suora veto akulta startille ja sulakeboksille ilman mitään suojausta itseä ainakin kammottaisi. Tärkeää on toki, teitpä miten vaan, suojata kaapelit kunnolla, kuten aioitkin tehdä. On tärkeää katsoa ja koittaa sitoa kaapeli paikoilleen kevyesti kun sitä auton läpi vie, jotta se heiluisi/tärisisi ja täten hankaisi mahdollisimman vähän.
Ei ole kyllä ikinä tullut itse kokeiltua startille sulaketta, kun niin lyhyitä vetoja itsellä ollut eikä niissä muuta ole kulkenut kuin startin virta. Niin paksussa kaapelissa kyllä hyvinkin suuria ampeerimääriä saa oikosulun tapahtuessa kulkemaan. Ei ole tullut katsottua, onko esim. nuissa 2000 luvun Volvoissa sulaketta olemassa, kun niissä akku on kontissa ja lähtee piuha konehuoneeseen, josta jaetaan eri pisteisiin, mukaanlukien sulakeboksille. Joku varmaan tämän nohevana tietää.
Kyllä, päävirtakatkaisijan täytyy kestää kaikki virta mitä autossa kulkee. Samallalailla se on rasittunut siellä miinuspuolellakin, joten kyllä se pluspuolellakin tällöin toimii. Ne pitäisi olla mitoitettu tarpeeksi jykeviksi, ettei niihin ongelmaa pitäisi muodostua. En tiedä mikä niiden virtakapasiteetti on, kun ei ole ikinä tarvinnut sitä miettiä taikka tutkia. Nuissa motorsportissa nykyään käytettävissä kipinöimättömissä sähköohjatuissa päävirtakatkaisijoissa virtakapasiteetti on hämärän muistin mukaan akullepäin 200A ja akulta purettaessa 1800A. Vanhantyyppisissä mekaanisissa vivullisissakin taitaa useita satoja ampeereita kesto olla, mutta en tiedä saako niillä tuhatta rikki. Jokatapauksessa en ole sen kuullut ikinä ongelmaksi muodostuneen.
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 08.04.2016, 22:50:00 »
Joo ei se kaapelimäärä hirvitä kun tosiaan nuo molemmat kaapelit on jo valmiina ostettuna. Itse ajattelin alunperin tuon että vetäisi startille ihan oman, ja sulakerasialle tietenkin jollain isolla sulakkeella varustettu oma 16mm2 kaapeli. Mutta mihinkäs väliin tuossa ratkaisussa sitten sen päävirtakatkaisijan voi laittaa ? Toki sitten jos solenoidilla hoitaa tuon starttikaapelin katkon, jota taas ohjataan tuon pienemmän kaapelin kautta kulkevalla sähköllä, ja pieni kaapeli pätkästään päävirtakatkaisijalla, niin eikös auto ole sillon täysin katki akun virrasta  ::)
Solenoidi tietysti sinne heti akun viereen konttiin, kuten tuo pienemmän kaapelin sulake ???
Onpas monimutkainen juttu kaikenkaikkiaan saada akku konttiin. Moni on vaan vetänyt perus kaapelit pitemmiksi että ylettää konttiin asti ja sillä hyvä, on toimineet. Mutta itse haluaisin kyllä vähän varmistella, muksukin kulkee samassa autossa jne.
Esimerkkiä ko. solenoidista saa laittaa linkki tms. millainen kestää noin kovat virrat :) Käytännössä siis sitä solenoidia(ko) ohjataan samalla virralla millä ohjataan starttimoottorin solenoidia ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa leka
« Vastaus #7 : 08.04.2016, 23:04:02 »
Tämä on hyvä ratkaisu.
Jos vetää kaapelin suoraan startille ja starttipiuha ottaa maihin jostain -> potentiaalinen katastrofi.
Ja tosiaan sullahan on jo kaapelitkin valmiina.
144-70
Poissa M1kk0
« Vastaus #8 : 08.04.2016, 23:41:24 »
Lainaus
Kyllä, juurikin niin että ohjaa solenoidia pienemmän kaapelin avulla ja laittaa siihen pienempään sen päävirtakatkaisijan. Samallalailla se päävirtakytkin kuitenkin toimii myös siellä miinusnavassa, mikäli et vedä laturin kaapelia päävirtakytkimen taakse. Tämä riippuu nyt siitä että mihin kohtaan olet ajatellut sijoittaa päävirtakytkimen. Jos sen sijoittaa akun lähelle, ei ole väliä laittaako sen plus vai miinusnapaan, mutta jos sijoitat sen lähelle sitä sulakeboksia siten, että laturin kaapeli on akun ja päävirtakytkimen välissä niin silloin kaikki virrat sammuu kyseisestä kytkimestä.
Lainaus
Kyllä, tällöin siitä on suurin hyöty.
Lainaus
Totta tuokin, varmaan ne toimii jos perstuntumalla tarpeeksi isot kaapelit saa laitettua ja oikosulkua onnistuu välttelemään. Itse tykkään kuitenkin laskea kaapelit, niin ei tule turhansuuria jännitehäviöitä, eristeet kestää paremmin kun kaapeli ei lämpeä liikaa, eikä joudu maksamaan liikaa ylimääräisestä kuparista. Sulakkeella saa parhaillaan estettyä auton täydellisen palamisen, ja sillä voi ajaa vielä huomennakin. Voi sen yksinkertaisestikin toki tehdä, kukin tyylillään. Kyllä sieltä ulos kerkeää oikosulun sattuessa ennenkuin elävältä palaa, mutta auton siinä todennäköisesti menettää, tai vähintään korjattavien vikojen määrä lisii komeasti. Toivottavasti en ole pelotellut liikaa, vaihtoehto toki on vedellä se suora kaapeli niinkuin moni muukin on tehnyt, vaikka minä siitä henkilökohtaisesti en tykkääkkään enkä niin tekisi nuin pitkissä vedoissa.
Tuli tästä mieleen eräs hieno esimerkki, kun yksi kaapeli oli niin alimitoitettu, että se oli käynyt niin kuumana, että se lopulta paloi poikki, katkaisi koko auton virrat ykskaks ja oli täysin joustaman tikku, joka katkesi kun yritti taivuttaa. Kyseessä oli akulta sulakeboksille menevä kaapeli, jonka pinta-ala oli huimat 2,5 mm². Sen kaapelin läpi meni siis kaikki valot, lämmittimet, puhaltimet ja niin edelleen. Jostain kumman syystä kuulemma valot himmeni kun puhallinta laitto päälle lasinlämmittimen kanssa.. Jännitehäviöt taisi olla kohdallaan..
Lainaus
Todennäköisesti helpoin olisi ottaa ohjaus alkuperäisestä solenoidinohjauksesta. Siinä todennäköisesti yhden releen/sähkösolenoidin verran on varaa mutta kannattaa ajatuksella katsoa miten sen kytkee. Alkuperäisen solenoidin mukaan itse kuitenkin laittaisin tämän uuden kulkemaan, jos kengissäsi olisin. Hankala kieltämättä löytää sopivaa komponenttia, kun ei yleistä tarvetta ole tuolle jännitetasolle, mutta tässä olisi yksi esimerkki.
Tuo on itseasiassa jämäkin kohtuullisesta hintaluokasta mitä onnistuin löytämään. Jatkuva virta tuolla voi olla korkeimmillaan 190A, joka riittää 12 voltilla 2280 Watin starttiin ja 10 voltilla 1900 Wattiin. Pitäisi riittää komeasti, oma käsitys normaalista henkilöauton startin tehosta on luokkaa 1-1,4 kW.  Täälläkin on muutamia tehoreleitä ja solenoideja.
Kieltämättä tuo monimutkaisuutta tuo. Mahdollista se täysin on mutta ylimääräistä työtähän siinä joutuu tekemään.
Hakusanalla tehorele nuita voi etsiskellä. Suosittelen jatkuvaksi virrankestoksi 150A ylöspäin, datasheetistä löytyy hetkelliset maksimivirrat. Tätä varten täytyisi toki tietää, kuinka suuri piikkivirta on. Mitä tuossa koitin etsiskellä niin se olisi jossain luokkaa 500--800A mutta varmaksi en mene sanomaan. Ajaltaanhan tuo mututuntumalla voisi olla luokkaa 0,5 sekuntia. Hieman limitille menee nuissa linkkaamissani tuo hetkellinen virta (jos piikkivirran epävirallinen tieto paikkaansa pitää), mutta en usko sen olevan ongelma, kun ei ihan parin sekunnin välein starttia päälle naksuttele.
Poissa luchadore
« Vastaus #9 : 09.04.2016, 00:31:45 »
VP myy startteja ja siellä lukee että teho olisi tuommoista 1.1kw luokkaa noissa.
Tosiaan tuo laturin mukaan tunkeminen kuvioon vielä kyllä menee jo yli hilseen itselleni. Tarviisi sellaisen palikkakaavion esimerkkinä noista vaihtoehdoista :buck2: Suunnitelma tähän asti on vaan, että akku konttiin, kaapeli solenoidin kautta startille, ja toinen sulakkeen kautta apukuskin jalkatilaan tulevaan "sähköpääkeskukseen", jossa on sulakepaikat 20 sulakkeelle, sekä releet tulevat myös sinne kaikki(paitsi tietenkin tuo startin iso rele). Siitä eteenpäin en tiedä edes että minne väliin se päävirta avain pitäisi laittaa :-[ Nyt se on silleen että kun käynnissä ottaa punaisen avaimen pois, auto pysyy käynnissä, mutta saisi toki sammua siitä koko konekin..
Onhan minulla toinenkin startti jouten(940:n startti). Olisihan siellä valmiina tommoinen rele mikä pitäisi kestää kyllä tarvittavan tehon.
Mitenkäs nuo päävirtakatkaisijat, niitä kun on niitä monikantaisia, ja sitten noita tavallisia yhden kaapelin katkaisijoita. Luin että niissä olisi jotain "älyä" juurikin että saa hallittua auton virtoja paremmin tms :idiot2:
Kiitoksia kun jaksat(te) päätä vaivata tällä asialla näinkin paljon P>
edit. niin tuli mieleen kun ajovalot releytin joku vuosi sitten. Laitoin akulta suoraan 16mm kaapelia sulakkeille asti. 3 sulaketta, ja kolme jatkavaa 4mm kaapelia kolmelle releelle. Ajovaloille omat sulakkeet ja releet/puoli, pitkille valoille yhteinen sulake ja rele. Loppui muuten piuhojen kuumeneminen ja varsinkin tuo alkuperäinen valokatkaisija tykkäsi käydä tulikuumana :idiot2: mikä parasta, alkoi jotain nähdäkkin :D
Kuormituksia tulisi tuolle sulakepöydälle tulevalle 16mm johdolle perus-sähköjen lisäksi, sähköflekti, sähkö-bensapumppu, loikkarin rele, ehkä sähköinen vesipumppu, avustamaan tarvittaessa. Bensapumppu ainoana on kokoajan päällä, eikä se taida mikään syöppö edes olla. flekti haukkaa jonkinverran, mutta ei läheskään ole kokoajan päällä sekään.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2016, 00:38:29 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #10 : 09.04.2016, 09:45:47 »
Solenoidia voi kysellä esim jenkkiautovaraosaliikkeistä, maksanee jonkun kympin.
Poissa kilikali
« Vastaus #11 : 09.04.2016, 10:01:45 »
Moninapaisen päävirtakatkaisimen tarkoitus on myös katkoa esim sytytysvirtaa. Eli isoihin napoihin paksu päävirta ja niihin 'releen' näköisiin liittimiin sytkä (kytkentäohjeet mukana). Kaksinapaisella kytkettäessä latausjohto pitää kytkeä päävirtakytkimen akun puoleiseen napaan ja silloin kone sammuu punaista avainta käännettäessä, mutta laturille jää se +12V. Miinus/maa johdon ollessa päävirtakytkimessä kone ei sammu tai laturin johdon ollessa alkup tai päävirtakytkimen startin puoleisessa navassa kone ei myöskään sammu. Itse en ole koskaan päävirtakaapelia releyttänyt johtuen autojen kilpakäytöstä (toimintavarmempi yms). Jos laitat päävirtakaapelin läpivienteihin kumisuojat ja kiinnitykset hyvin, ongelmiahan ei pitäisi olla  8)
Poissa luchadore
« Vastaus #12 : 09.04.2016, 11:28:14 »
Joo voisin semmoisen 6-napaisen päävirtakytkimen ostaa kyllä, on ollut jo pitemmän aikaa suunnitelmissa. Ja kyllä tuon releen laitan ihan varmuuden vuoksi, halpa henkivakuutus tosiaan kuitenkin. Jauhesammutinkin löytyy apukuskin jaloista.
Auton sähköthän alkaa olemaan aikalailla pikkuhiljaa mallia omaa suunnitelmaa, ja virtalukon sähköt jää tuon 6-napaisen myötä lähes kokonaan pois. Voisihan auton sähköt vielä sitä kautta ohjata ehkä, joku releen ohjaus sieltä että saa auto sähköä tms. mutta koneenkin sähköt on ulkoistettu kokonaan jo sieltä.
Minulla on keskikonsolissa noita vipukytkimiä, koneen virrat, ja siitä nappistartti. Bensapumpulla on öljypainekytkimen lisäksi pakkosammutusvipukytkin paneelissa, sekä semmonen primeri-nappi, jolla saa surrutettua pumppua(esim täyttää linjat manuaalisesti). Flektille on myös releenohjausvipukytkin, kahdella releellä, sisältää pakkosyöttö, ja syylärissä oli anturi automaattiajoon. Nämä nyt toki mitenkään liity tuohon akkujuttuun :D
Onko tuo muuten tuo akkusyvennys konehuoneessa hitsattu vai pistehitsattu koriin kiinni, vai jollain koriliimalla vaan ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa M1kk0
« Vastaus #13 : 09.04.2016, 11:58:02 »
Auto pysyy käynnissä, koska laturi muodostaa toisen, vaihtoehtoisen virtapiirin, jolloin akun voi irroittaa ja auto toimii vielä laturin varassa. Eli kun laitat sen päävirtakytkimen, vaikkapa sinne sulakeboksin kylkeen, ja vedät sulakeboksin ja kytkimen väliin kaapelin, sekä akulta kaapelin kytkimelle. Niin liität tähän akulta kytkimelle tulevaan kaapeliin myös laturin latauskaapelin, siihen samaan virtakytkimen napaan vaikka pulttaat. Tällöin laturin tuottama virta menee päävirtakytkimen kautta sulakeboksille, kun sammutat päävirtakytkimestä virrat niin sekä laturin että akun yhteys sulakeboksiin katkeaa -> auto sammuu. Tästä ei kuitenkaan autoa kannata turhaan sammutella, koska jos sinulla on sammutettaessa liikaa sähkökuormaa päällä ja ykskaks katkaiset kaiken päävirtakytkimestä, aiheuttaa se virtapiikin jonka ainut reitti on akulle. Pidemmän päälle ei akku tuosta tykkää. Oikeaoppinen käyttö siis olisi, että normaalisti ensin katkaisee sytytysvirran avaimesta, sitten kun moottori on pysähtynyt, katkaisee päävirran. Jos hätä tai kiire tulee niin silloin vasta suosittelen sammuttelemaan päävirtakytkimestä. Kyse tässä on siitä että haluatko kytkeä laturinkin irti pääkytkimestä, vai irroittaa akun ja jatkaa ajoa. Autoa siitä ei kannata huvikseen sammuuttaa, ellet käytä juuri tuollaista kilikalin mainitsemaa kytkintä, joka katkaisee sytytysvirrankin. Tällöin laturin voi liittää myös sinne päävirtakytkimen ja sulakeboksin väliin, kun auto sammuu tuon sytytysvirran katkeamisen vuoksi jokatapauksessa.
Nuin isoihin kaapeleihin sitten kun/jos laattaliittimiä laittaa niin suosittelen käyttämään kunnon pihtejä, ruuvipenkkiviritelmillä ei saa pitäviä liitoksia liittimiin, joka aiheuttaa oikosulkuvaaran kun kaapelit ei pysy kiinni. Riippuen toki millaiset liittimet ajattelit laittaa.
Siinä startissa olevassa solenoidissa on yhdessä sekä rele, jolla välitetään sähkö mootorille, että se varsinainen solenoidi-osa, joka työntää sen starttimoottorin hampaan vauhtipyörän hammaskehälle. Siitäkin saa toki sopivan, nuissa valmiissa solenoideina myytävissä releissä/tehoreleissä ei ole sitä varsinaista solenoidiosaa, eli sitä työntävää osaa. Tuollainen startin solenoidi ottaa hieman enemmän kelalle virtaa, kun se sillä samalla kelalla työntää sen hammaspyörän sinne vauhtipyörälle. En tiedä mikä nuiden sähkönkulutus tai työntövoima on, mutta kyllä se amppeeritolkulla ottaa. Jos käytät startin solenoidia, niin aika varmasti vaatii oman releen sitä ohjaamaan, jolle ottaisin sitten ohjaussignaalin siitä alkuperäisen solenoidin ohjauksesta, tai sitä ohjaavan releen/releiden ohjauksesta. Helpompi olisi ostaa tuollainen erillinen tehorele, kun siinä kelan viemä virta on paljon pienempi, jolloin sen todennäköisesti voisi liittää suoraan alkuperäisen solenoidin ohjausreleiden rinnalle. Tuossa Farnellilta linkkaamassani tehoreleessä taisi kelan viemä virta olla luokkaa 0,5-1 A kun startin solenoidi haukkaa moninkertaisesti. Tarkkaa tietoa en tiedä, mutta muutamissa autoissa mitä olen purkanut on startin solenoidia ohjannut kaksi 30 A relettä.. Mutta tosiaan tuo Farnellin rele ei ollut omasta mielestäni erityisen kallis ja taisipa olla juuri tähän tarkoitukseen tehty. Olisi se kaikkein siistein ja ammattimaisin ratkaisu, muitakin vaihtoehtoja toki on.
Tämä on juuri se syy, miksi lisävalotkin tulee releyttää omilla releillään. Vanhemmissa autoissa viikset kuumuu ja uudemmissa valoteho heikkenee kun jännitehäviöt kasvavat, jos ei releytetä asianmukaisesti.
Tuolla aikaisemmin kertomallani kaavalla voi laskea jännitehäviön, kun tiedät tarkan vetomatkan metreinä, käytät sitä 16 mm² kaapelia ja ynnäät virrat yhteen, jonka mukaan haluat mitoittaa. Muutat vain kaavasta pinta-alan ja jännitehäviön paikkaa: V=(m*R*I)/A. Eli esim. jos laskettaisiin että mikä olisi jännitehäviö siinä pisteessä missä itseltäni laturi kyykkää (55A) sinun kaapeleillasi, niin jännitehäviö olisi (5*0,0175*55)/16=0,3 volttia.
Jokainen tyylillään, mutta yleisiä sallittuja jännitehäviöitä mitä on käytetty, on ollut väliltä 0,15-0,4-max 0,5 volttia. 0,3 on ollut sellainen yleinen keskitie, pienivirtaisissa kohteissa, jossa ei jännitehäviötä saa juuri ilmetä on käytetty alimmillaan 0,15 volttia ja ajoittain käytettävissä laitteissa, kuten vaikkapa joku lasinnostin tms. on käytetty korkeintaan 0,5 volttia. Pienempi häviö (eli paksumpi kaapeli) aina parempi, mutta maksaa enemmän ja koko auton sähköjärjestelmää tehtäessä ylimitoitus alkaa tuomaan kiloja lisää kohtuullisesti.. En tiedä minkä kokoisia laitteita sinulla on, mutta itse sen varmaan tiedät, niin jos haluat tarkistaa niin tuolla voit jännitehäviötä laskeskella omasta kokoonpanostasi.
Lainaus
Tällöin sen laturin kaapelin voi kytkeä tämän päävirtakytkimen sulakeboksille lähtevään napaan, jolloin autoa voi huolettomammin sammutella myös päävirtakytkimestä, jos niin haluat tehdä, kun liität sytytysvirran kulkemaan tämän kytkimen kautta kuten kilikali mainitsi. Tällöin ei olisi tuota virtapiikin riskiä akulle, jos haluat päävirrasta sammutella.
Poissa luchadore
« Vastaus #14 : 09.04.2016, 12:30:48 »
Joo kyllä auto on aina koneen syttyvirroista sammutettu, mitä nyt joskus vahingossa avain tippunut päävirtakatkaisijasta(muksu potkaisee tms), kone jatkanut käymistä, mutta avaimen olen laittanut vaan äkkiä takaisin paikalleen. Eli ei siitä ole tarkoitus konetta sammutella.
Voisihan tuon kunnon releen ostaa, ei tarvitse kikkailla mitään ylimääräistä, ja tuo 6-napainen katkaisija. Tuleepahan sitten kerralla hyvä ja luotettava systeemi, ja sen lisäksi vielä jokatapauksessa kunnollinen eristys kaapeleille tulee.
Paino ei ole niin vaarallinen juttu, kun puntarissa on perheen turvallisuus, auto on siis edelleen käyttöauto ;D mutta rakentelen siinä rajamailla sitä, että milloin se vielä soveltuu perheenkuljettimeksi, onneksi emäntä on jo tottunut tuohon vähän rujompaan matkustamiseen  :D Muksukin vaan nauraa ja tykkää :)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
