Uusi moottori 2008 V 70: seen
  • 13 Vastauksia
  • 7404 Lukukerrat
Poissa Miki74
« : 08.04.2016, 20:01:33 »
Hajosi vesipumppu tammikuussa 2008 vm V 70: stä ja auto ollut siitä asti pajalla. Kansi halki ja koko moottori pitäisi saada uusi. Kyseessä 2,4d kone, 163 hv. Liike, missä auto on, etsii uutta Ruotsista, mutta uutta vaan ei tunnu löytyvän. Olisiko kellään täällä tietoa, mistä mahtaisi uusi löytyä. Alkaa olemaan hieman epätoivoinen tilanne, koska vara- autokaan ei ole mikään ruusu. Kannen korjaaminen lienee turhan haasteellinen tehtävä.
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa virkpe
Vs: Uusi moottori 2008 V 70: seen
« Vastaus #2 : 08.04.2016, 20:52:17 »
Sama suomesta.
http://vanha.varaosahaku.fi/fi-fi/Volvo/?parttype_id[0]=0
S60 ja myös S80 on samat moottorit käytössä kuin V70:ä
Poissa Miki74
« Vastaus #3 : 09.04.2016, 08:34:30 »
Joo eivät taida kyseiset koneet olla oikeita. Eikä varmasti kannatta laitattaa 400tkm ajettua, kun kopalla ajettu vasta 220tkm. Eipä voi kun odotella, edelleen.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 09.04.2016, 09:41:11 »
Hevosvoimien perusteella ei koneita kannata etsiä. esim. 185 ja 163 on samat moottorit.
Suuttimet tarvittaessa saat vaihdettua vanhasta moottorista.
Jos pelkkä moottori niin turbon öljyn paluu putki saattaa olla muuttunut, mutta tämä 2000-luvun alkupuolen koneissa...
Manuaalin saat muutettua automaatiksi vaihtamalla vauhtipyörän tilalle automaatin oman...
Purkaamot antaa varmasti tarkempia tietoja koneista jotta pääset vertaamaan onko mahdollisia eroja. pyydä huoltokirja että voit varmistaa kilometrien oikeellisuus, tiedän että myyvät "väärillä" kilometreillä.
tuossa esimerkinä 102tkm ajettu http://vanha.varaosahaku.fi/fi-fi/Volvo/VOLVO-S80/2007_2013/Moottori/Moottori-Diesel/Kaikki/ID-30742687/?parttype_id[0]=0
« Viimeksi muokattu: 09.04.2016, 09:46:27 kirjoittanut virkpe »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 09.04.2016, 10:46:20 »
Tuo ei käy kun on uudempi kone ja sitä myötä myös uudempi sähköjärjestelmä. Tuohon aloittajan autoon käy seuraavat moottorikoodit:
D5244T4 185hv
D5244T5 163hv
D5244T7 126hv
D5244T8 180hv
D5244T13 180hv
Lisäätehoa.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 09.04.2016, 12:12:05 »
D5244T4 185hv
D5244T5 163hv
D5244T7 126hv
D5244T8 180hv
D5244T13 180hv
Hyvä kun laitoit tarkennuksen. mutta onko lohkossa muutoksia? Jos ei niin silloin pystyy (sähkö)osia vaihtamalla laittamaan vanhempiin.
Poissa virkpe
« Vastaus #7 : 09.04.2016, 12:18:25 »
Tosiaan kun laittaa haun moottori koodilla D5244T saa monta vaihtoehtoa
mm. http://vanha.varaosahaku.fi/fi-fi/OEM/D5244T/
Poissa JanMac
« Vastaus #8 : 09.04.2016, 19:16:22 »
Tätä on varmaan mietitty, mutta kun ei ollut mainintaa niin ... Kannen korjaaminen on harakirihommia mutta miksei vain uutta tai käytettyä ehjää kantta kiinni ? Onko kone leiponut ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa virkpe
« Vastaus #9 : 09.04.2016, 19:31:50 »
Käytetyn kannen saaminen yleensä on hankalaa. Ei taida moni purkamo ehjää konetta osiksi laittamaan.
Tuolla on käytetystä ilmoitus http://www.nurmonautopiste.fi/varaosa.php?nro=Sylinterikansi D5 2,4D V70 S60&id=54
Volvofinns nimim. autopiste (Antti) 11.3.2016 ilmoitti että kansia löytyy eri vuosimalleihin.
http://www.volvofinns.com/index.php?topic=5612.0
Ennen kannen ostoa lohkosta kannattaa tarkistaa ettei ole mitään muuta hajonnut, jolloin vaihtokone on ainoa vaihtoehto.
Poissa moby
« Vastaus #10 : 11.04.2016, 18:36:25 »
Siis jos on vesipumppu hajonnut ja auto keittänyt, jonka seurauksena kansi halki niin ei kait se nyt uutta vaihtokonetta vaadi? Jos nyt haluaa lähteä nus... niin saahan sen lohkonkin kyllä tarkistettua, mutta edelleen ollaan aika kaukana koko koneen vaihtamisesta jos on vielä noin vähän kilometrejä takana. Ei muutaku uutta (käytettyä) kantta kattelemaan.
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa Miki74
« Vastaus #11 : 12.04.2016, 08:03:59 »
Kiitos kaikille vastauksista. Täytynee asiaa alkaa kyselemään muultakin kun pajalta, missä pirssi seisoo!!!
Poissa Kaide
« Vastaus #12 : 12.04.2016, 09:56:59 »
Oletkos täältä katsonut tai kysellyt http://www.nordicmotorcenter.se/
Poissa Miki74
« Vastaus #13 : 27.04.2016, 19:33:09 »
Moottori löytyi Ruotsista 140tkm ajettuna. Hintaa oli 3000e, joten ihan tyytyväinen olen. Ensi viikolla kiinni.
