Nakutus kuuluu konepellin alta v70 -98 tdi
  • 15 Vastauksia
  • 3969 Lukukerrat
Poissa Capsis
« : 13.04.2016, 17:15:09 »
Mulla on Volvo V 70 -98 tdi ja käytin sen viime viikolla jakopään hihnan remontissa ja sen jälkeen sieltä rupesi kuulumaan nakutus.. Johtuukohan tämä nakutus nyt siitä että siihen ei ole tehty ajoituksia ollenkaan hihnalle että se pyörii miten sattuu vai mikä siellä voisi olla? Kyseinen korjaaja sanoi heti että alipaine pumppu naputtaa, mutta käytin toisella niin se sanoi että jakopäästä kuuluu että onkohan tehty ajoitukset oikein. Kiitos kaikista vastauksista:)
Poissa Taavi.H
Vs: Nakutus kuuluu konepellin alta v70 -98 tdi
« Vastaus #1 : 13.04.2016, 17:34:25 »
Jos jarrua painamalla ääni lakkaa tai selvästi muuttuu, on kyse alipainepumpusta. Tämä kannattaa testata, helppo konsti.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Capsis
« Vastaus #2 : 13.04.2016, 17:39:30 »
Ei muutu ääni milläänlailla samanlainen nakutus kuuluu vaikka jarrua polkee.
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 14.04.2016, 07:10:34 »
Moniurahihnan kiristin? Jakohihnan kiristin, tai sen kiinnitys kotelossa? Kampuran limppu? Tuliko uudet pultit, ja ne oikeaan momenttiin?
Jakohihnan kiristimen kiinnityksessä on sellainen pikkuruinen tappi peltilevyssä ja sen saa aika helposti hajotettua ihan huomaamattaan.
Pääsiskö kone kolkottamaan johki kiinni jos on esim se jakopään alla oleva kumityyny rikki/rikottu?
Kauheasti ei kannattaisi ajaa ennenkuin vika selviää, äkkiä on kone entinen jos siellä on joku oikeasti vialla.
Alipainepumppu on tosiaan se #1 nakuttelija näissä, ja voi olla välillä hiljaakin. Sit taas yhtäkkiä alkaa.
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #4 : 14.04.2016, 10:52:45 »
Jos vika tuli remmin vaihdossa, tarkistaisin ensi sieltä?
Volovo
Poissa Capsis
« Vastaus #5 : 14.04.2016, 20:09:11 »
Käytin auton huollossa samassa paikassa ja katsoivat sen jakopään ja on kuulemma kaikki niin kuin kuuluukin. Ääni senkus vaan jatkuu huoltomies sanoi kyllä että ääni kuuluu venttiilin nostimista, mutta tiedä sitten mistä se kuuluu..
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 15.04.2016, 00:01:56 »
Voihan nostimet tarkistaa jos niissä vika, ei tarvi arvuutella, helppo lisäksi.
Jos aikaisemmalla nyt niin pitää terävämpää ääntä kuin vanhalla remmillä ?
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #7 : 15.04.2016, 17:32:02 »
vaihdoitko vesipumpun samalla?
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 16.04.2016, 02:34:41 »
Jarrua on syytä pumpata tuohon alipainepumpun testaamiseen.
Poissa Capsis
« Vastaus #9 : 16.04.2016, 10:29:43 »
Ei sieltä aikaisemmin kuulunut mitään ylimääräsiä ääniä kun oli vanha remmi. Vesipumppu vaihdettiin samalla kun kuulemma ei kestä ajaa kahta remmillistä. Alipaine pumppu on kunnossa siinä ei ole vikaa. Miten ne nostimet olisi helpoin tarkistaa että siitäkö se ääni lähtee?
Poissa ajamiseniloa
« Vastaus #10 : 11.05.2016, 12:35:43 »
Itsellä kokemusta tdi:n jakopää rempoista kantapäänkautta hankittuna. Ongelma muodostuu kun kyseisen koneen nokka akselin hihna pyörät eivät ole kiiloilla kiinni ja merkit eivät välttämättä pidä paikkaansa ja luultavasti jos kone pitää terävää nakutusta niin venttiilien ajoitus on persiillään. Itsellleni kävi näin kerran.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #11 : 11.05.2016, 17:57:36 »
limppu menossa? itsellä naputus voimistu ja lopulta alkoi limppu savuaan.. gatesi limppu 150tkm kesti.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa ZEIPII2
« Vastaus #12 : 19.05.2016, 12:18:24 »
Mulla kuulu kans nakutusta. Vaihdoin hehkutulpat ennen viime talvea koska yks tulppa oli pimeenä. Siihen loppu nakutus.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 19.05.2016, 16:15:01 »
:( mikä on limppu?
« Vastaus #14 : 19.05.2016, 16:33:55 »
:( mikä on limppu?
Dampperia varmaan meinaa. Eli kampiakselin hihnapyörä
