Kasipätkän ajotietokoneen luotettavuudesta....
  • 10 Vastauksia
  • 2365 Lukukerrat
Poissa Heinämies
Tuo kehvelin laite vakuutti miulle että polttoainetta riittää 40 kilometrille. Lähdin ajamaan vajaan 10 kilometrin matkaa jonka aikana lukema putosi kolmeenkymppiin. Okei, ei siinä mitään.
Bensa kuitenkin loppui :-\
Ei kun appiukko hätiin ja kannulla 7 litraa löpöä sisään. Matka jatkui kotia kohti.
Ajotietokone näytti edelleen sitä 30 kilometriä ja matkan aikana tipahti näyttämään 20 kilometriä. No jos tankissa on 7 litraa gasoa niin ei tuo 20 kilomertiä ole ihan realistinen luku. Sitä ei myöskään ollut tuo kolmekymppiä kun bensa loppuikin.
Onko tuo ajotietokoneen jäljellä olevat kilometrit -toiminto enemmänkin suuntaa-antava? Voiko siihen vaikuttaa se että edellisenä päivänä hinasin 500 kilon kuormaa peräkärrissä taajama-alueella.... eikös se huomioi tuohon lukemaan viimeisimmät ajotilanteet?
Poissa Tonskulii
Vs: Kasipätkän ajotietokoneen luotettavuudesta....
« Vastaus #1 : 14.04.2016, 14:11:47 »
Mulla se piti sillä lailla ennen kutinsa, että oikeasti loppui hetipian, kun näytti 10 jäljellä.
Sit taas jos vaikka noin 4-7 litraa laitat tyhjään tankkiin, niin ei se muutu mihinkään se lukema. Tuntuu olevan ominaisuus.
Omaan autoon uusin bensapumpun tuossa viime kesänä, ja siinä loppuu bensa jo siinä vaiheessa, kun trippi näyttää 60 jäljellä.
Voisin väittää että se on hyvin suuntaa-antava, ja että siihen EI kannata luottaa.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #2 : 14.04.2016, 14:53:22 »
Kannattaa siihen bensavaloon luottaa jos höyryillä ajelee.
Silloin pitäisi olla tankissa 6-7 litraa, itse suorisin kyllä siltä istumalta tankille.
Jos kuitenkin joutuu ostamaan lisää että auto liikkuu, miksei ostaisi vähän ennemmin?
Ei se tietokone osaa laskea kulloistakin ajotilannetta etukäteen.
Jos olet ajanut vaikka 500km kevyttä matka-ajoa ja katsot jäljellä olevan matkan ja samalla siirrytkin raskaaseen taajama-ajoon niin eipä se jäljellä oleva matka ehkä pidä paikkaansa?
Ajotietokone ei omaa meediokykyjä.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #3 : 14.04.2016, 17:05:09 »
No, minulla on bensapumppu vaihdettu reilu vuosi sitten ja nyt ajotietokone sanoo, että 40km jäljellä. Huomisaamulla menen tankkaamaan 2 km päässä olevalle huoltamolle. Jos bensa loppuu sillä välin, niin ilmoitan tähän ketjuun heti.
Poissa Heinämies
« Vastaus #4 : 14.04.2016, 18:29:53 »
Tekeekö tuollainen bensan loppuminen hallaa bensapumpulle? Kuitenkin muutaman turhan starttauksen siinä tein.
....niin miksi en menny tankille aiemmin? No, bensa tosi vähissä ja rahat myös :P. Aattelin että pääsen heittää yhden treenikeikan kun ajotietokone näytti 40 ja vaadittava matka 16.
Huomenna pääsee ottaa tankin täyteen  ;)
Poissa aprilli
« Vastaus #5 : 14.04.2016, 19:14:34 »
On se ajotietokone luotettava. Se näyttää jäljellä olevan matkan sen perusteella paljoko on bensaa tankissa ja mikä on sen hetkinen keskikulutus. Eli niinku laatikkovika sanoi, jos ajat paljo maantietä, oot vielä mahdollisesti nollannu keskikulutuslukeman ennen sitä, sitten ajat kaupungissa niin eihän se jäljellä olevien kilsojen määrä tule pitämään ollenkaan paikkaansa. Siinä tilanteessa mittari voi luulla että sulla menee ~8l/100km, mutta todellisuus voi olla 12l/100km.
Luota bensavaloon äläkä ajotietokoneeseen tässä tilanteessa.
Mitä todennäkösimmin bensapumppu on ihan kunnossa.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 15.04.2016, 00:31:49 »
Bensapumppuhan voitelee vähän itsensä sillä bensalla joten jos se vaan hörppii ilmaa niin rasittuuhan se ihan turhaan.
850 bensan merkkivalon pitäisi syttyä tarkalleen 8 litran kohdalla.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Tommi_K
« Vastaus #7 : 15.04.2016, 18:30:40 »
Menin tänään aamulla tankkaamaan, 40 km oli ajoa lähtiessä luvattuna ajotietokoneelta, sama lukema 2 km päässä bensa-asemalla. Hyvin sujui. Tässä varmaankin on pohjalla ajotietokoneen "ennustaminen". Itse ajan vain aika lyhyttä ajoa, eikä pitkiä ajoja ole. Jos autoni on ollut pitkässä ajossa, olen sitten resetoinut kulutuskalkulaattorin, jolloin on taas muutaman sadan kilometrin päässä on päästy normilukemiin jäljellä olevan bensan näytön suhteen.
Auttoikohan tämä ketään? Eipä vissiin.
Poissa sendmillion
« Vastaus #8 : 16.04.2016, 01:31:18 »
Riippuu paljon ajotavasta eli jos rälläätkin yhtäkkiä vaikka 20km on matkaa tietokoneen mukaan jäljellä, ni loppuu aika nopeaan. Varsinkin, jos kokeilet vaikka huippuja siinä kohin sattumalta.
Talvella, jos jätät auton normiajosta seisoon ja tietokone sanoo vaikka 30 km pääsis vielä, niin laitappa se -30 kylmästä käyntiin, ni loppuu, ennen ku kerkee lämmetä.
Auton asennollakin on väliä, mm. jos jäät etukenoasennossa käyttää tyhjäkäyntiä ja on vaikka viivat tullut just ajotietokoneeseen, ni saatta siihen hyytyä.
Maalaisjärelläkö miettii, niin ei bensa lopu+ kokemuksella. On aikoinaan muutaman kerran loppunu  :D
Poissa Kojontti
« Vastaus #9 : 16.04.2016, 02:33:05 »
V70 -98 diesel alkoi aivastella kun alle sadan kilsan meni jäljellä oleva matka. Jännä sinänsä että keskikulutus oli aivan kohdallaan ajotietsikassa mutta toimintasäde ei...
Poissa JohnnyK
« Vastaus #10 : 18.04.2016, 20:26:51 »
Taisin joskus 20 kilsaa jäljellä asti ajella ennen tankkaamista ja aika kuiva se tais olla kun vajaa seitkyt litraa meni
V70 2.4T '00
ennen: S60 2.4D '02, S40 2.0T '02, V40 2.0T '99, S80 T6 '99, V70 2.5D '00, 245 GLE '90, 765 TDIC '89, 744 GL '86
