240 ei kierrä,röpeltää,boooaa
  • 11 Vastauksia
  • 4280 Lukukerrat
Poissa Volvopo
« : 24.07.2011, 13:17:57 »
Joo elikkä auto olis 240gl b19a 83,ilmeni vika että kun painaa kaasun pohjaan kuuluu booo ja nykii yskii tiuskii mitä vielä! :o Mikähä tässä vois olla vikana ja kiihdyttäessä tehoton röpeltää ja ei ota kierroksia. Tulpat ok paitsi aika nokiset...Auttakaa ihmeessä ja anteeks jos tää meni nyt väärään paikkaan ku oon uus täällä ja voitte ystävällisesti kertoo mihin tämmöset kysymykset tulis laittaa..? (:
The moose
Vs: 240 ei kierrä,röpeltää,boooaa
« Vastaus #1 : 24.07.2011, 13:24:57 »
 :) ihan oikeeseen paikkaan tuli.
kaasarista lähtisin vikaa etsimään kun kerta tulpat nokiset. onkos pieburg vai strömberi, joku muu mikä?
Poissa Volvopo
« Vastaus #2 : 24.07.2011, 13:30:37 »
Strömberg 175 cd elikkä se huonoin mahollinen vissiinki : D Kovasti oon ettiny tässä käytettyy weberin dgv 32/36 että kuka tätäki lukee ja sattus löytymään ylimääräsenä niin eikun tarjoomaan!
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #3 : 24.07.2011, 13:37:24 »
Virranjakajan kannen sisältä kun raapaisee metallitikut puhtaiksi, niin on moni käyntivaiva selvinnyt. Myös pyörijän "kärkeen" kertyy hapettumaa.
Poissa Volvopo
« Vastaus #4 : 24.07.2011, 14:35:14 »
Semmonen juttu että jos laittaa ryypyn nii ottaa hyvin kierroksia ilman ongelmia mutta jos ilman ryyppyy ni röpeltää : /
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 24.07.2011, 14:38:53 »
Imuvuoto josain, jos saa liikaa ilmaa niin tietty ku antaa koneelle enemmän ainetta nii seos tasaantuu.
V70 TDI
Poissa Volvopo
« Vastaus #6 : 24.07.2011, 17:52:57 »
Huomasin tossa tutkiessa että tuommonen letku minkä punasella ympyröin on halki,Mikähän letku kyseessä?                                 http://imageshack.us/photo/my-images/194/img1482dl.jpg/
Poissa tomimikael
« Vastaus #7 : 24.07.2011, 17:58:33 »
Taitaa olla jarrutehostimen letku??   Koititko jo sen tukkimalla paraniko vika?   Tuolla imupuolella ei isoa vuotoa tarvi kun on käynti sekaisin, starttipilotilla kun suihkit koneen käydessä, mahdollinen vuoto löytyy.
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 25.07.2011, 08:51:17 »
Tää letku on semmonen mikä lähtee kaasarilta sinne tulipeltiin sellaseen mötikkään. Ja näyttää et se on murtunu kaasarin päästä se muovi misä letku on kii. En tiä mikä virka tuolla letkulla on virallisesti.
Itellä oli sama homma omassa. Vaihdoin tuon muovin kaasariin kokonaan sitten.
V70 TDI
Poissa Volvopo
« Vastaus #9 : 25.07.2011, 18:09:28 »
Löysinpä lisää irtonaista letkua elikkä tuommonnen paksumpi letku mikä lähtee ilmanputsarin kaasarin kiinnityksen juuresta ja siihen yhtyy toinen pienempi letku mikä menee imusarjaan joten oisko se kotosin tuolta nupikasta? (toinen kuva).Kaasarin muovi osaa ootellessa..
 http://imageshack.us/photo/my-images/855/img1489o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/543/img1486ay.jpg/
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 25.07.2011, 20:08:03 »
Huohottimen letku, kuuluu juurikin tuonne muovipalikkaan lohkossa.
V70 TDI
Poissa Volvopo
« Vastaus #11 : 25.07.2011, 20:54:11 »
Ye! Vika oli siinä letkussa ja nyt toimii! (:
