Jälleen tärinää
  • 47 Vastauksia
  • 19566 Lukukerrat
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #30 : 29.07.2011, 14:57:06 »
Kyllä kannattaa ottaa yhteyttä kuluttujasuojaneuvontaa ja sieltä saadun lausunnon kanssa uudestaan yhteys myyjäliikkeeseen. Kyllä vanhassakin autossa on myyjäliikkeellä vastuu vioista, joita ostaja ei voi koeajossa tai muutenkaan silmämääräisesti löytää.
Vuotavahammastanko voi olla vaikea saada menemään takuuseen, jos ei suorastaan ole yhtäkkiä korkannu jostain, mut hajonnut vetari pitäis mennä liikkeen piikkiin vähintäänkin osittain. Jotkut vanhojen autojen myyjät käyttävät tätä 50/50 sopimista kuluvissa osissa, joka tietysti on hyväksyttävissä sillä asiakas saa käytetyn kulutusosan tilalle ihan uuden.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa anu84
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #31 : 01.08.2011, 11:49:06 »
Lisää vikaa.. Remminkiristäjä kahanuuttaa.. kyllä alkaa vikaa löytyä!! Mutta.. Kai nämä on mukisematta maksettava, kun auto on muuten sellainen mitä ollaan etsitty varusteiltaan ja teholtaan yms! Mutta ottaa päähän ihan helvetisti!!
Nyk. V70 2.5T -03
ex 850 2.3R n.300hv -96
Poissa Taavi.H
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #32 : 01.08.2011, 12:57:36 »
Remminkiristäjä laskettanee kuluvaksi huolto-osaksi eikä näin ollen oikein voi kuulua takuiden piiriin. Ellei ihan hiljattain ole vaihdettu.
Mutta noi vetarijutut on sellaisia, että liikkeen on kuluttajasuojan nojalla pikku pakko tulla vastaan tai sitten mennään kaupan purkuun.
V60 D6 PHEV -14
Poissa anu84
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #33 : 08.08.2011, 14:24:24 »
Joo ja lisää vikaa.. Ilmastoinnin kompura hajalla!!! 500€!!
Nyk. V70 2.5T -03
Poissa kalkatin
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #34 : 14.08.2011, 10:35:21 »
Moi
Se olisi käyty kaikki uudelleen läpi renkaat testattu napojen/levyjen heitot mitattu puslat tutkitu iskarit yläpäineen.Missään ei vikaa tärinä jatkuu!Mahtaisikohan tuo surullisen kuuluisa kaksoismassa vauhtipyörä tehdä tuollaista?Autolla ajettu kuitenkin jo 260000 :-\Auto on 2.4d -03 v70
Poissa virkpe
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #35 : 14.08.2011, 20:53:59 »
kaksoismassa pitäisi täristä paikallaan olessaakin kun antaa kierroksia jos siinä vika.
minulla oli 267tkm ajettu ei muuta ongelmia kuin piti ääntä,  pari kertaa taisi vähän luistaa ainakin kierrokset nousi oudosti kiihdytyksessä. osat on nyt vaihdettu vanhassa kytkin levyssä oli reilusti kulutuspintaa.
lisäys: kirjoitit aikaisemmin että vapaalla rulatessaan täristää, auraus kulmat on säädetty?
« Viimeksi muokattu: 14.08.2011, 21:02:39 kirjoittanut virkpe »
Poissa kalkatin
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #36 : 14.08.2011, 21:01:58 »
moi
Mielestäni tuntuu kytkimeen sellainen jumputus jos joutuu hieman luistattamaan.Mistä hommasit osat ja paljonko kustansi ::)
Poissa virkpe
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #37 : 14.08.2011, 21:06:17 »
1000,- kaikki kytkimeen liityvät osat, varaosa.fi. työ ei mitään kun tein itse.
vaihdoin samalla takapään stefan se makso jotain 70,- Volvolta.
Poissa noviisivolvoilija
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #38 : 15.08.2011, 15:22:27 »
Tuntuu että sinua on kusetettu oikein olan takaa kun tollasen huoltamattoman romun myivät, ja ilmeisesti paikkasivat ongelmia piiloon kaikenmaailman virityksillä...
Poissa wolfdriver
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #39 : 15.08.2011, 22:31:57 »
Mahtaako anu84:n autossa pitää mittari paikkansa?Tuntuu olevan sellaisia vikoja mitä voisi olla vasta 200tkm myöhemmin..
Poissa kalkatin
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #40 : 18.08.2011, 08:32:30 »
Moi
[/quote
Taitaa olla niin että massapyörän voi rajata pois tärinän aiheuttajana sillä auto tärisee moottori sammuksissakin kun laskee mäkiä vapaalla kokeilin eilen ???
Poissa aari
  • V50 2,0 -09
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #41 : 30.08.2011, 12:04:23 »
Olisko noilla iskarin asennuskulmilla mitään merkitystä? Yläpäässähän on pieni säätövara. Onko esim: Miksulla tietoa, mikä on Volvon ohjeistus etupään iskareita vaihdettaessa yläpään asennuskohta?
Poissa aari
  • V50 2,0 -09
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #42 : 01.09.2011, 17:24:10 »
Edelliseen ei tullut vastauksia, joten kysytään lisää: Entäs sitten etummaisen kallistusvakaajan kiinnikekohdat/kumit? Vaikuttaako niiden välys täristämiseen? Voiko kokeilla, esim: ottamalla molempien puolien koiranluiden alapäät irti ja tehdä testiajo ilman vakaajaa?
Poissa hejasverige
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #43 : 02.09.2011, 09:33:55 »
siis meinaat sitä mihin napa kiinnitetään tolpan alapäähän?
jos niin kyllä on merkitystä
sillähän säädetään camber kulmaa (renkaan pystykallistumaa)
joka taas vaikuttaa varmasti ajo-ominaisuuksiin / auton käyttäytymiseen..
Poissa aari
  • V50 2,0 -09
Vs: Jälleen tärinää
« Vastaus #44 : 02.09.2011, 11:33:04 »
Oli vähän huonosti kirjoitettu kysymys..en tarkoita tolpan alapään kiinnitystä, josta säädetään, kuten sanoit camber kulmaa. Tarkoitan iskaritolpan yläpään kiinnitystä, sillä siellähän on pieni säätövara iskarin kallistuskulmalle. Kärjistettynä: onko iskaripaketti/tolppa pystysuorassa renkaaseen nähden, vai makaako hieman sisälle(koneeseen) päin. Eli onko tällä iskaritolpan asennuskulmalla merkitystä renkaiden pystysuunnassa olevaan täristykseen. Mulla samat oireet, kuin ketjun aloittajalla ja kaikki muut vaihdettu, paitsi poikittainen kallistuksen vakaaja.
