242 -81 Vapari
  • 109 Vastauksia
  • 46867 Lukukerrat
Poissa skipi
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #45 : 14.03.2012, 18:47:54 »
Jostain luin että ei ollu hyväksyny navia nopeusmittarina.
Taitaa olla vähä katsastajasta kiinni sekin...
Poissa kauppine
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #46 : 14.03.2012, 19:28:20 »
Katsastajasta kiinni kyllä aika paljon. Syksyllä leimasin amazonin navigaattorin kanssa kun ei jaksanut/kerinnyt vaihtaa mittarinvaijeria  ::)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #47 : 14.03.2012, 20:07:10 »
Saattaa olla taas leimasedästä riippuva asia tää. Kyllähän kierroslukumittarista näkee nopeuden luotettavasti, jos vaan tietää millä vaihteella ja kierroksilla on tietty nopeus. :D
Onhan mulla viellä sellanenkin ässä hihassa, että tempasee navigaattorin näyttään nopeutta katsastuksen ajaks.
Nopeusmittari on pakollinen, sellainen mistä näkee selvästi, eli kiekkakello muuntotaulukolla tuskin käy.
Olen 2 autoa 2 eri konttorilla leimannu navilla, ekasta autosta sano että ei taida tuo nopeusmittari toimia lainkaan "sitä varten mulla on tossa tollanen(navi)" -asia selvä.
Syy oli että vaihto m46sessa ei ollu nopeumittarin pyöritintä, toisessa leimauksessa syynä oli että nopeusmittarin pyöritin hajos riisikupista laatikosta.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2012, 20:08:41 kirjoittanut AtAi »
Poissa mortti
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #48 : 15.03.2012, 00:56:20 »
81 vuosimallissa katsastuksessa ei tarvi olla nopeusmittaria, eikä jenkakelloa, navia tai aurinkokelloa.
Poissa lassii
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #49 : 15.03.2012, 10:22:18 »
Taitaa olla rajana vuosi 84 tuon nopeusmittarin suhteen kun tarvii toimia. Tää on vahva mutu.
V70 TDI
Poissa Kovalchuck33
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #50 : 15.03.2012, 15:39:20 »
Itse olen katsastanut -91 mallisen 440 volvon, jossa ei toiminut nopeusmittari eikä katsuri sanonut siihen mitään.....ei toiminut sen takia koska siihen oli vaihdettu turbomallin laatikko, jossa ei ollut nopeusmittarin vaijerin pyöritintä.....
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #51 : 15.03.2012, 16:43:20 »
No oon määkin joskus saanu -90 740 läpitte toimimattomalla nopeusmittarilla, mut eipä ne inssitkään aina niit huomaa, kun se konttorin piha on yleensä nii pieni.
mortti ja lassii on kyllä oikeessa ja -81 autossa eio muutenkaan ihan niin tarkkaa toi katsastus.
Esimerkiks tässä ei tarvis olla vakio turvavöitä katsastuksessa, jos on noi 5piste vyöt kiinni. Uudemmissa pitäis löytyy myös vakiot.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #52 : 16.03.2012, 12:12:24 »
Joop.. olipahan sit lähteny pyöriin toi ulkokehä tossa kampuran dampperissa omiaan.
Ei siinä muuten mitään, mutta kun ajotus vetää tottakai samalla pieleen.
En sit tiedä johtuuko noi triggerisekoilut siitä vai hampaitten vähyydestä, mutta meni pirusti hermot ja laitoin vitutuspäissäni klracingilta tuleen alumiinisen hihnapyörän ja 36-1 triggerin siihen.
Poissa Sato|
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #53 : 16.03.2012, 12:59:38 »
Onko laittaa linkkiä tolle hihnapyörälle ku en ite löytänyt?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #54 : 16.03.2012, 13:03:30 »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #55 : 30.03.2012, 20:39:58 »
Ei se perkule vaa jaksa toimia..
Pätkii ihan hulluna, kun antaa vähän enemmän kierroksia..
Oon tolle nyt pari viikkoo koittanu tehä kaikkeni niin kai se on seuraavaks uus mega ostettava. :buck2:
Noh kyllä tääkin on kuntoon saatava niin on toiseen 242 projektiin sitten ecu..
Poissa järviin
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #56 : 30.03.2012, 20:54:22 »
VR-anturillako nyt?
Oma teki samaa kun oli VR liian kaukana triggeripyörästä eikä ollut ihan "keskellä" sivusuunnassa.
VR-piirin säädötkin ovat aika tarkkoja.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #57 : 30.03.2012, 20:56:52 »
Joo vr-anturi kyseessä ja se keskitys ja kohdistus muutenkin on katottu aika tarkkaan ja vaihdoin jo anturinkin kokonaan toiseen...
v3 levy ja poitikoita säätämällä ei tunnu saavan oikeen mitään parempaa vaikutusta aikaan.
Poissa järviin
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #58 : 30.03.2012, 21:00:49 »
Kannattaa katsoa, että se VR-anturin johto ei mene lähellä esim. tulpanjohtoja tai muita häiriötä aiheuttavia laitteita.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 242 -81 Vapari
« Vastaus #59 : 30.03.2012, 21:06:20 »
Oon kattonu niille 10cm eroo ja mulla on vr johot suojattua mikrofonikaapelia.
Kaikki maat paitti puolan on vaihdettu eri paikkaan yms.. palaa käpy  :buck2:
