240 jarrujen ilmaus ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 3555 Lukukerrat
Poissa soppingdata
« : 22.04.2016, 20:20:02 »
Noniin eli 6päivää aikaa saada auto ajoon ja ilmeni pieni ongelma projektissa laitetaan vähän pohjatietoa alkuun
1.5v seisonut projekti edessä uudet satulat takana tomivana irti otetut linjat ollut tyhjänä nesteestä. Jarrupääsylinteri on otettu tomivana irti toiminut siis 1.5v sitten
Jarruja on nyt ilmattu volvon omalla järjeksellä. Jokaisesta nipasta tulee nestettä pitkiä matkoja ei ollenkaan ilmaa mutta jarrupoljin kuin kumipallo. Jokaisen satulan mäntä tulee ulos jos satulat irroittaa ja on puristettavissa putkitongeilla takaisin. Sitten lyödään satutat kiinni ja aletaan painelemaan niin jarrutehoa ei ole. Välillä tuntuu että poljin kovettuisi hieman mutta kun päästää irti ja painaa uudestaan tulee lattia vastaan. Linjat ei tiputtele mistäkään kohtaa. Kuuluuko etusatuloiden letkut lähteä satulasta tietyssä järjestyksessä (2kpl) nämä summamutikassa kytketty? Eli tähän nyt omakohtasia kokemuksia tai mikä voisi olla vialla niin voisi ihan järjestyksessä käydä mahdolliset ongelmat läpi.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2016, 20:22:17 kirjoittanut soppingdata »
Poissa temle
Vs: 240 jarrujen ilmaus ongelma
« Vastaus #1 : 22.04.2016, 21:26:22 »
Mitäs jarrunestettä laitoit .kumiletkut on missä kunnossa .jarruputkissa om edessä järjestys ja mites pääsylinterin kunto .
Poissa soppingdata
« Vastaus #2 : 22.04.2016, 23:00:18 »
Motonetin  dot4 kumiletkut uusittu edessä kumiletkuilla järjestys voi olla vituillaan mutta vaikuttaako? Pääsylkkä otettu ehjänä eikä ilmaa tule säiliöönkään
Poissa 240-gl
« Vastaus #3 : 23.04.2016, 13:55:17 »
ei ne jarrut sitä tiedä minkä männän putki menee mihinkä mäntään siellä etupäässä, Vanhat letkut voi turpoa umpeen mutta jos nekin on uudet niin olisko sitten siinä pääsylinterissä jotain? en keksi mitään muutakaan.
Poissa Kaksnelikantti
« Vastaus #4 : 23.04.2016, 19:56:08 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5885.15
tuolla on aika paljon hyviä ohjeita millä saattaisi saada pelaamaan!
