S40 1.9TD Vaihteisto-ongelmaa
  • 28 Vastauksia
  • 17796 Lukukerrat
Poissa volvoS40
« : 05.12.2010, 18:36:25 »
Volvo S40 1.9TD -98 ja vaihteiden kanssa ongelmia. Ensin keskiviikkoaamuna kun olin peruuttamassa parkkiruudusta jumittuivat vaihteet täysin. Vain vitosen sai päälle. No, hinasimme koslan pajalle ja aloimme selvitellä vikaa.
Tein alustavia hakuja netistä, mutta en löytänyt vastaavia vikoja Volvo-foorumeilta. Renault-foorumilta löysin yhden vastaavan tapauksen, jossa vika oli ollut jumittuneessa pakin vaihteensiirtäjässä. Niinpä tiesimme avata vaihdelaatikon kuskin puoleisesta päästä peltisen kotelon, jonka takaa siirtäjät näkyvät. Vikana tosiaan oli tuo puolitiehen jäänyt pakin siirtäjä.
Laatikko kasaan, uudet öljyt sisään ja testaamaan. Pakki ja pienemmät vaihteet menevät päälle todella hyvin, ehkä jopa paremmin kuin ennen tuota vikaa mutta vitonen kangertelee ja saattaa jopa rusahtaa. Mikähän tuon vitosen kangertelemisen voisi aiheuttaa? Sen verran olen lueskellut netistä, että tuo Rellun loota on aika tarkka öljyistään. Ostin öljyt tarvikeliikkeestä ja sanoivat niiden passaavan ko. autoon. Onko muita mahdollisia vian aiheuttajia?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S40 1.9TD Vaihteisto-ongelmaa
« Vastaus #1 : 05.12.2010, 18:39:04 »
kiristitkö sen vitosen akselin mutterin samalla kun avasit sen huolto luukun vai muljautitko vaan siirtäjän kohilleen ja luukku kiinni??
YouTube
Poissa volvoS40
« Vastaus #2 : 05.12.2010, 19:00:08 »
Eipä tullut kiristettyä. Onko tuo kangertelu oire löystyneestä mutterista? Se tässä ihmetystä herättääkin kun aiemmin ei ole tätä ongelmaa esiintynyt.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 05.12.2010, 19:21:54 »
siitä juuri ja uskon että se on sen siirtäjänkin murjonut eli siis se mutteri voi puuttua kokonaan... omassa oli näin käynyt... en siis itse ole avannut laatikkoa... sinisellä tekivät.
YouTube
Poissa volvoS40
« Vastaus #4 : 05.12.2010, 19:31:51 »
Ok. Kuulostaa järkevältä. Pitänee taas ottaa projektiksi tuo laatikon avaaminen kunhan saa taas auton montun päälle. Ei ole onneksi isokaan homma: rengas pois, suojamuovi pois ja vähän vaihdelaatikkoa alaspäin(moottorin kannatin auki), että koppa pääsee aukeamaan.
Tällä kertaa taidan ottaa öljyt talteen ja laittaa samat. Ei kehtaisi viittäkymppiä maksaa taas uusista öljyistä.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #5 : 07.12.2010, 10:59:10 »
Oletko muuten uusinut vaihteensiirtotangon muovipuslat? Halvat uusia, ja itellä aikanaan alkoi vaihteet kangertamaan, puslien vaihdolla alkoi taas menemään hyvästi.
Toki tässätapauksessa varmaan siellä muutakin ongelmaa on, mutta ne puslat on niin halvat että kannattaa saman tien vaihtaa jos vaihdekepissä on "klappia"...
Tuossapa oli tuo, kun isännän autosta jumi vaihteisto:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=23521.0
Siinäki oli vitosen mutteri syypäänä...
Poissa JiiV70
« Vastaus #6 : 08.12.2010, 16:45:48 »
Tuo puslien vaihto-operaatio autto mulla edellisessä S40:issä noin viikon ajan, jonka jälkeen vaihdekeppi oli taas tuttu soppakauha  :idiot2:
S60 2.4 -06
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 08.12.2010, 17:34:28 »
siinä puslien vaihdossa kun muistaa oikean kiristyksen niin kestää pitempään... siis jos jää liian löysälle niin ne kyllä kuluu nopeesti.... liian tiukassa ei saa vaihteita silmään...
YouTube
Poissa JiiV70
« Vastaus #8 : 09.12.2010, 19:04:32 »
Niin mää vähän arvelinkin että taas tuli töpättyä ite!  :D
S60 2.4 -06
Poissa volvoS40
« Vastaus #9 : 13.12.2010, 15:12:42 »
Puslat vaihdoin alkukesästä heti kun olin tämän auton hankkinut. Hirvitti Vaggilaisiin tottuneella tuo vaihdekepin heiluminen niin paljon... ;)
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tuo vitosen kangertelu on poistunut itsestään. Tällä hetkellä vaihteet toimivat todella moitteettomasti. Huomattavasti paremmin jopa kuin ennen remonttia (varmaan öljynvaihdon ansiosta). Näillä näkymin en ala tuota purkamaan jos jotain hälyttävää ei ilmaannu. Vitosen kangertelun aiheuttaja jäänee arvoitukseksi...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 26.01.2011, 12:34:54 »
http://www.tapanilanauto.fi/naytatuote.php?tuoteid=176
jos on jollain ongelmia niin täällä Kuopiossa olis purkaamolla uusi JC5 loota vain 750€ kannattaa kysyä jos on tarvetta... jos ei olis raha tiukassa hakisin itelle jemmaan tuon  :D
YouTube
Poissa Janipetteri
« Vastaus #11 : 06.09.2012, 17:28:32 »
Itellä eilen kanssa niin lähettii kaverin kanssa töihin niin motarille päästiin ja heitin 5 pesää ja sit vähä aikaa ajettiin niin sit jouduin nostaan kaasua ku edessä oleva hidasteli niin 5 hyppäs silmästä,meni takas hyvin kyl takas ei siinä mitään ja sit ennen työmaata on valot niin jouduttii pysähtyy siihen niin jäi kolmonen päälle, ei suostunu vaihtaan vaikka kuinka runno,noo työmaan pihaan päästiin niin siinä anto taas käyttää 1,2,3 sit töistä oltii lähdössä niin ei antanu laittaa ku 5,3 ja pakki, noo illalla menin sit hakeen auton pois ku liikenne oli vähä rauhoittunu niin sain sit 1,2,3 taas toimii ja motarille pääsin niin meni 5 jotenki pesää eikä heittäny pois päältä sit enään,nyt tossa kotona pihassa auto ja hain tänään pusla setin sieltä mätänetistä 8,50e tarvis viikonlopun aikana vaihtaa ja samalla uudet ölppöset vaihteistoon.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #12 : 06.09.2012, 20:36:56 »
janipetterilla on se vitosen mutteri irronnu ja menny sinne siirtäjän väliin avaa se huoltoluukku lootan päästä ja ongi mutteri jostain ja laita paikalleen muuten on entinen loota jollei jo olekkin.
YouTube
Poissa Janipetteri
« Vastaus #13 : 09.09.2012, 08:51:22 »
Juu vitosen mutteri oli tosiaan lähtenyt,laitettiin se paikallee ja nyt toimii,mut uus vaihdelaatikko pitäis ostaa,oli vähä klappia niin voi mennä hajalla koska vaan ku laittaa vitosen pesää :)
Tossa sit nettiautoa/varaosaa selailin ja eteen sattu Renault Lagunan 1.9diesel laatikko,eiköse se käy ihan meitsin v40 vm 99 tdi:hin?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #14 : 09.09.2012, 10:46:05 »
kuhan stansauskset on samat eli JC5 loota niissä laatikon kuorissa pitäs olla identtiset merkinnät relluissa ja volvoissa, ainakin osittain....
YouTube
