244 -77 matkamittari ei toimi
  • 11 Vastauksia
  • 3781 Lukukerrat
Poissa 855 TDI
« : 27.04.2016, 22:49:39 »
Mikähän vaivaa matkamittaria, kun lopetti toiminnan. Trippi myöskään ei toimi. Nopeus- ja kierroslukumittarit toimii.
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Poissa tommi m
Vs: 244 -77 matkamittari ei toimi
« Vastaus #1 : 28.04.2016, 02:48:25 »
Koita renkutella sitä tripin nollaustappia. voi lähtee toimiin. Ite laitoin mittariin tuplajousen kun ei tykänny tehä kilsoja ja myös jokin pahvinpala nollaimen alla voi auttaa. Itsellä on sulake mikä menee juuri sopivasti siihen.  :)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #2 : 28.04.2016, 17:54:02 »
Onko näissä samaa ratasvikaa kuin uudemmissa vai mikä siellä on yleensä vikana?
Poissa tommi m
« Vastaus #3 : 29.04.2016, 00:45:16 »
En oikeestaan tiedä mutta 40 vuotta ikää ehkä  :D Noilla kikkailuilla oon omani saanut pysymään virkeenä. Rasvasin myös vaijerin kun alkoi rapistaa.
Poissa tarkki74
« Vastaus #4 : 29.04.2016, 20:52:23 »
Moi!  Itsellä tuollainen 1992 mallin 240, jossa sain toimimaan mittarit lämmittämällä juotoksia uudelleen kolvilla. Mittarin takana olevia siis.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=70725.0
« Viimeksi muokattu: 29.04.2016, 20:54:07 kirjoittanut tarkki74 »
« Vastaus #5 : 29.04.2016, 21:23:39 »
sulla sähköinen mittari,77-mallissa ei ole ;) ;)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #6 : 01.05.2016, 13:19:44 »
Yhdessä matkamittarin muovirattaassa on hiushalkeama ja ratas pyörii tyhjää akselin ympärillä. Kokeilen liimatippaa, kun en nyt tähän hätään sopivaa ratasta löytänyt. Ratas on 11 hampainen, 11 mm halkaisijaltaan ja akselinreikä on 3 mm. Onko ideoita mistä voisi tuommoinen löytyä?
Poissa Joni-
Poissa 855 TDI
« Vastaus #8 : 01.05.2016, 17:14:48 »
http://www.davebarton.com/240-odometer-repair.html
25 taalaa posteineen... jos ei liima pidä, niin ei kai tässä muu auta.
« Vastaus #9 : 01.05.2016, 17:22:54 »
uudenman mallisessa mittaristossa ei vissiin samanlaista ratasta?
Poissa 855 TDI
« Vastaus #10 : 01.05.2016, 17:31:58 »
Ei taida olla ja on varmaan sellainen osa, että särkyy viimeistään irrottaessa.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #11 : 17.05.2016, 20:47:43 »
Nyt on matkamittari korjattu. Kaksi ratasta piti vaihtaa, toisessa halkeama ja toinen luisti akselin ympäri.
