Huono akku? Mittaristo pimeä yms.
  • 3 Vastauksia
  • 4558 Lukukerrat
Poissa jt4
« : 03.05.2016, 23:40:22 »
-10 v50 d5
 Illalla töistä lähtiessä mittaristo oli pimeä, ainoastaan akun ja turvatyynyn valot paloivat.
Mitään muuta eloa mittaristossa ei tapahtunut ei edes nopeus yms mittarit toimineet.
Vilkut toimivat mutta releen naksuntaa ei kuulunut? Auto toimi muuten ok.
Ajelin 30min kotiin ja sammutin auton jolloin akun ja turvatyynyn valot jäivät palamaan ja myös luistonestonvalo ja turvavyönvalo syttyivät ja jäivät palamaan vaikka sammutin virrat ja lukitsin ovet.
Sammuihan ne kuitenkin hetkenpäästä ja käynnistin auton  uudestaan jolloin mittaristokin taas toimi, sitten tuli ilmoitus "srs-turvatyyny huolla heti" sen sai kuitattua read napilla ja mitään ylimääräisiä valoja ei jäänyt palamaan.
Torque ei anna mitään vikakoodeja.
Ajossa torgue näytti jännitteeksi 14.8 ja sammuksissa 13.7
En toki jäänyt odottelemaan paljonko jännite tippuu jos tippuu.
Akku on alkuperäinen, olisko siinä vika vai pitääkö varautua johonkin muuhun?
V50 d5 -10
Poissa Risto H
Vs: Huono akku? Mittaristo pimeä yms.
« Vastaus #1 : 04.05.2016, 08:02:43 »
Tuskin kyse on akun viasta noilla oireilla ja jännitteillä. Tarkistaisin CEM:in liittimet (ota irti ja kiinnitä uudestaan) ja seuraavaksi maadoitukset apukuskin lattiamaton alta.
Poissa jt4
« Vastaus #2 : 04.05.2016, 14:07:45 »
Tänään näköjään kaikki toimii taas ilman mitään ilmoituksia tms.
Pitää kuitenkin käydä ne cem:in liittimet läpi.
Varmistetaan vielä että cem ilmeisesti on se hanskalokeron alla oleva jossa on sulakkeet?
V50 d5 -10
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 04.05.2016, 16:33:10 »
Juuri se. Kolme isoa liitintä joissa on ruuvilukitus mutta nähtävästi kontaktit saattavat hapettua jolloin liikuttaminen poistaa vian ainakin vähäksi aikaa ja perusteellisempi putsaaminenkin voi olla paikallaan.
Niin ja irroita tietty akku ensiksi.
