Volvo V70 D5 vm03 ei starttaa
  • 6034 Lukukerrat
Poissa Hoff89
« : 06.05.2016, 07:27:18 »
Tämmönen probleemi ilmesty volvoon. Aamulla kotoa salille mennessä volsu starttas normaalisti mutta salilta ei enään kirveelläkään.
Virtaa siis on mutta avainta käännettäessä kuuluu vain naksahdus konehuoneesta ja virrat kaikki siis ok. voisko olla että startti on pimentynyt?
Autona siis Volvo V70 D5 autom 2003 aj vajaa 400tkm
V70 D5 -03, S60 2.4d -03, Saab 9-5 Aero biopower -04
Exät mm: V70R -98, S80  D5 -04, C70 2.4T -00, Amazon -66/67, 740 2.3i -91, 240 2.0i -89
Poissa Itsok
Vs: Volvo V70 D5 vm03 ei starttaa
« Vastaus #1 : 06.05.2016, 12:09:00 »
Akun kunto?
Poissa Hoff89
« Vastaus #2 : 06.05.2016, 12:18:03 »
Aloitukseen kirjoitin että virtaa on, eli akku kunnossa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 06.05.2016, 13:19:59 »
Miten tämä on todettu? Akku voi nimittäin hajota niin, että esim. valot palaa, mutta startille ei jaksa antaa virtaa tarpeeksi.
Miten johdot ja niiden liitokset, eteenkin akun ja startin välillä, onko liitokset tiukassa?
Oletko kokeillut koputella starttia jollain, pari tärskyä solenoidiin saattaa auttaa jos on vaikka jumissa. Älä kuitenkaan hakkaa sitä palasiksi.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 06.05.2016, 20:49:26 »
Joo siis mullakin kerran tyhjeni akku sillee että ei jaksanu startata yhtään (siis ei pyörähtäny kulmasekunnin muruakaan) mutta esim. ardic silti käynnistyi napista painamalla :idiot2: Minäkin luulin että startti mennyt tai jotain mutta apuvirralla pärähti käyntiin. Ilmeisesti d5 ei ihan pikku virralla pyörähdä.. Akku oli agm akku ja ilmeisesti uuvahti kokolailla. Ostin samantien uuden akun
« Viimeksi muokattu: 06.05.2016, 20:53:28 kirjoittanut mulugren »
Poissa kille91
« Vastaus #5 : 06.05.2016, 23:02:04 »
Katoppa maadotus.. Se mikä on konnee kylessä.. Kokkeileppa vaikka käynnistyskaapelilla suoraa konneesta akun maa nappaa laittaa kaapeli ja starttaa.. Jonkuverran oon kuullu että siinä maadotuksesa häikkää.. Ja on itellä ollu samallainen ongelma
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #6 : 07.05.2016, 16:14:34 »
Minullakin on kokemus siitä, miten akku todellakin kyrvähtää kuin taikaiskusta. Toimii normaalisti ja sitten seuraava startti, ei enää mitään. Minäkään en ollut uskoa että akku oli sökö.
Laita viestiä tänne sitten mikä syy oli, niin tiedetään ja on apua muillekin.
-Volvo XC90 Executive -07
