S40 T5 2004
  • 148 Vastauksia
  • 55382 Lukukerrat
Poissa newlandermeister
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #120 : 24.09.2017, 16:01:40 »
Tälleppä ei ole mitään ihmeitä tapahtunut, ainoastaan kovaa ajoa  :)
Ensi viikonloppuna olisi tarkoitus jos saisin nuo satulat vihdoin ja viimein värjättyä.
Ensi kesän vanne/rengastilanteeseenkin saattaa vielä tulla muutoksia talven aikana. Harkinnassa olisi jotkin 18x8,5" alut ja 235 kumit päälle, saa nähdä mikä on talvella työtilanne niin katsellaan sen mukaan  ::)
Muutama kuvatus:
Viestistä poistettu foorumin linjauksen vastainen sisältö.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2017, 22:53:55 kirjoittanut Hanna^ »
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #121 : 23.10.2017, 16:32:47 »
Tähän vaihtui kanssa viikonloppuna talvirenkaat. Jarrusatuloiden maalaus jäi nyt muiden kiireiden takia tekemättä, katsellaan tulevaisuudessa vielä.
Ääntä olis kanssa suunnitteilla lisäillä leiman jälkeen, nyt kun on monttu ja hitsivehkeet käytössä niin voi jotain tee-se-itse ratkaisuja koittaa. Aluksi varmaan kokeilen kokonaan suoralla putkella, jos liian kovat äänet niin sittenpä sinne voi jotain vaimentimen tynkää lyödä väliin. Tämä siis varmaan vuoden alussa, katsotaan miten ehditään  8)
Siinä vielä kuvatus ennen renkaanvaihtoa  :)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #122 : 18.11.2017, 14:18:25 »
Eilen kävin tähän hakemassa siniseltä uuden "paneelin" takakonttiin mihinkä tulee rekisterikilven valot kiinni ja samalla uusiutuu tuo välillä reistaillut takakontin mikrokytkin. Rekisterikilven valot oli hapettunu kokonaan pilalle ja sieltä paneelin puolelta oli kanssa ne liittimet hapettunu niin pahasti, ettei ne enää ollut pelastettavissa  :o
Nyt odotellaan vielä uusia rekkarivaloja, ebaystä löytyi e-hyväksytyt ledit ja olikohan hintaa 12€  8)
Perjantaina pitäis käyttää vielä pajalla katsastustarkastuksessa, saavat kattoa välykset kun jostakin tuo keulasta kolisee ja en ole ite päässyt kattomaan altakäsin, samaan syssyyn savut ja obd-testit niin pääsee leimalle koittamaan.
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #123 : 27.11.2017, 12:26:30 »
Noniin, perjantaina käytiin ottamassa savut ja obd- testit leimaa varten ja niiltä osin kaikki ok  :)
Kolinan syyksi paikantui alatukivarsien puslat, vasta reilun viikon päästä päästään ne vaihtamaan, sen jälkeen sopiikin käydä leimalla.
Nyt kun on taas tuota lunta tullut maahan niin on leikkiessä alkanut tuo dstc ottaa ohimoon, pitää askarrella tuohon katkaisija että saa kokonaan pois päältä. Abs ei kuitenkaan häviä kun nappasee tuon dstc kokonaan pois  8)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #124 : 01.12.2017, 14:56:48 »
"Päivävalot" kävin tänään avainvaunulla ohjelmoimassa pois. Eli ennen paloi valokatkaisimen 0- kohdassa valot ihan normaalisti, ilmeisesti kuitenkin antaa siinä vähemmän virtaa etuvaloille ja tämä on ainakin jälkiasennus xenonien kanssa aiheuttanut pyyhkijänmoottorin hajoamisia sun muuta. Näiden ledien kanssa ei ilmeisesti tuon riskin pitäisi olla niin suuri mutta parempi pelata varman päälle  ::) Nyt on siis 0-kohdassa kokonaan valot pois.
Pitääpä muistaa nyt kun leimalle vie ja vaihtaa halogeenit takasin niin ottaa vielä ihan vertailun vuoksi kuvat vertaillen noita ledejä ja halogeeneja. Otan nyt ainakin tuosta valokuviosta seinää vasten ja sitten minkä verran todellisuudessa tielle näyttää valoa.
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #125 : 29.12.2017, 13:08:31 »
Lähivalojen projektorit tuli puhdistettua tuossa äsken, oli kieltämättä todella pölyiset linssin molemmin puolin. Ja sinne projektorin sisäpuolelle "heijastinpinnalle" oli vielä jostain maskeerauksen välistä päässyt kumimaalia kun maalsin umpiot tummapohjaseksi  :facepalm: Noh nyt pitäis nähdä pikkasen paremmin..
Kaikki ledit otin kanssa pois parkkeja lukuunottamatta ja tiistaina käyn näyttämässä konttorilla  ::)
Kuskin puolen takaoven lukko kanssa herkesi tottelemasta keskuslukitusta, sillon kun päivävalot ohjelmoitiin pois niin lukivat vikakoodit siihen samaan syssyyn niin antoi koodin "vasen takaovi, lukkoyksikkö viallinen". Pitänee tuohonkin perehtyä paremmalla ajalla  :idiot2:
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #126 : 02.01.2018, 13:57:10 »
Leimaa on nyt taas vuodeksi eteenpäin  :)
Korjauskehotukset meni kylläkin prkl ledi parkeista ja peruutusvaloista kirjottamaan..  :facepalm: Rekisterikilvenkin valoista oli jo kirjottanut mutta pyyhki yli kun näytin että e-merkki löytyy  ::) Muuten kaikki ok.
Saa nähä laitanko enää ajovaloihin tai sumareihin ledejä takasin, spacerit nyt on pakko saada alle mutta muuten jääköön nyt tähän kuntoon, alkaa motivaatio loppua jo tämän hifistelyyn.
Kesän mittaan pitää kartoittaa tuo varallisuustilanne niin voipi olla, että tämä tulee myyntiin ja vähän oon tässä joko s60/v70 ärrää suunnitellut tilalle  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #127 : 02.01.2018, 13:59:56 »
Hyvä että oli e-hyväksyntä. Sillä olisi ollut kolmas korjauskehoitus ja hylky sen myötä.  :o
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #128 : 02.01.2018, 14:03:28 »
Jep.. Vuosi takaperin meni parkit ja peruutusvalotkin huomautuksetta, näköjään tiukentaneet vähän linjoja  >:(
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #129 : 02.01.2018, 14:08:57 »
En oo koskaan ymmärtäny noista ledeistä nipottamista. Pitäs riittää et autot on tieliikketurvallisia mutta jotkut on virkainnokkaita.
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #130 : 02.01.2018, 14:13:48 »
Nimenomaan ja esim nuo parkit ei oo kyllä yhtään siniset tai värinsä puolesta laittomat ja nuo peruutusvalotkin on kyllä valehtelematta 3x paremmat kun orkkikset..
Inssi sano että liikaa kuulemma tullut valituksia tuolle kyseiselle asemalle, että näihin ei ole kuulemma ennen puututtu kunnolla. Tuumas vielä kun intin nuista peruutusvaloista että hommaa joku työvalo sinne kerta ei näe peruutella  :2funny:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #131 : 02.01.2018, 14:28:00 »
Hehe.. Ei auta ku laittaa hehkut tilalle. :) Omassa on vaan kilpivalot leditetty jälkeen. "apupitkät" toki on nyt noilla ledeillä.
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #132 : 02.01.2018, 14:38:45 »
Näin kai se on tehtävä  :( Ulkonäkö ottaa kyllä omaan silmään melkosen kolauksen kun kaikki polttimot hehkuja, mutta toisaalta eipä tuota itse niin nää kun ratin takana istuu  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #133 : 02.01.2018, 14:43:03 »
Onko paha homma vaihtaa? :)
Edit. Toisaalt riittää seuraavaan leimaan. Jos aattelee poliisin vievän kilvet niin sit pitää jättää ne hehkut sinne. Ei riitä et käyt konttorilla hehkujen kanssa kun merkintä säilyy koko katsastus ajan. Ellei oo käytäntö muuttunut
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #134 : 02.01.2018, 14:51:35 »
Peruutusvalot on ehkä 20 sekunnin homma, etuvalot lähtee irti kun vetäsee vaan yhden tapin irti, itse parkkipolttimot toki vähän ahtaassa paikassa mutta ei ole paha homma ollenkaan  :)
Joo ei oo ikinä poliisit kattonu multa korjauskehotuksia, varmaan tämän pimeimmän ajan annan nuo peruutusvalot olla ainakin ledinä. Mä oon kyllä ollu siinä uskossa, että poliisit antaa korjaamattomista korjauskehotuksista vaan sakot eikä vie kilpiä?  :idiot2: Saatan olla kyllä väärässäkin
