Vikakoodinlukija
  • 53 Vastauksia
  • 52481 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Vikakoodinlukija
« Vastaus #30 : 20.06.2015, 17:36:00 »
Varmistan vielä ennen Elekman tilaamista, että eihän tämän käyttö voi poistaa virisoftaa? Ei kai pitäisi mutta kysyn, koska tämän softan olon merkkasivat asiakastietoihini siniselläkin, joten kai sillä jotain merkitystä on?
Tilattu. Mietin tätä asiaa ja varmasti siksi kai nuo moottorinohjaukseen liittyvät muutokset pitää huollolla tiedossa olla, etteivät runttaa sisään jotain siihen liittyvää päivitystä. Vikakoodin luvulla ei luulisi tuohon olevan mitään vaikutusta koska niitä niin moni täälläkin tuntuu itse lukevan. Luulisin että varmaan puolella ainakin on joku virisofta päällä.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015, 11:11:02 kirjoittanut jleino »
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #31 : 21.06.2015, 15:27:37 »
Just noin, eli koska volvolla huollossa ajavat päivitykset yksiköihin, niin siellä katoaisi sitten virisofta, mutta ei sitä saa millään keinoin vahingossa poistettua millään lukijalla.
Poissa jleino
« Vastaus #32 : 23.06.2015, 21:41:20 »
Tämä Elekman peli toimii joten täältä myös suositukset. Autosta löytyi seuraavat koodit:
PDM0013   lukitukseen liittyvä?
CEM1E05   kommunikaatio lämmittimenmoduulin kanssa
CEM1D04   ohjausyksikkö
CEM6A03   vasen takaovi lukittu
CEM8A0A   lisävalojen rele
Eli ei mitään joka viittaa tuohon "päästöjä liikaa, huolla pian" -herjaan :idiot2: Lisätutkimuksia ja egr:n puhdistus seuraavaksi..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #33 : 23.06.2015, 21:44:42 »
Ainoat kerrat, kun mittaristossa olevien herjojen kanssa ei oo ollu niihin sopivaa vikakoodia, on ollu niitä, kun vika on ollu mittaristossa.
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« Vastaus #34 : 30.06.2015, 10:19:58 »
http://sv.bsr.se/produkt/ppc_3_diagnostic_system_505150
täytynee tilata tuollainen  :) tuntuu olevan kunnollinen...
Motonetissä on volvolle aika hyvä lukija mutta kun se ei toimi mun autoni kanssa , volvo s80 D5 2007 , muiden mallien kanssa kyllä ja lukee paljon ,kokeiltu s60 2004
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75
Volvo V90
« Vastaus #35 : 01.07.2015, 21:32:40 »
BSR on kyllä hyvä mutta kallis.
Olen köyhä ja ostin joskus tuon kalliin kun ei ollut varaa halpaan(tarvii yleensä ostaa halpa ja kallis).
« Vastaus #36 : 01.07.2015, 21:45:55 »
Toimii ja pääsee kaiketi kaikkiin volvon yksiköihin kiinni. Ardic mukaanlukien.
Ja tosiaan tämä ei ole OBD-lukija...
Minulla on tämä halvempi malli ja toimii
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
Onko kellään kokemusta toimiiko myös MK2 V70 MSA 15.8, kuten vastaavassa S80:ssä? Olisin tuota ostamassa mutta ei viittis turhaan ostella jos ei toimikkaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #37 : 02.07.2015, 10:41:48 »
No periaatteessahan tuolla pitäs päässä.
Mulla on semmonen jolla pääsee tuohon sinunki autoon käsiksi. Mutta jos sulla on ajatuksena että ite voisit poistella koodeja niin sillon en voi auttaa ku ehkä kerran vuodessa :D
Tuo kakkoskorisessa oleva TDI on hiukka ongelmallinen tuon koodin lukujen suhteen. Mulla on tämä ja sillä pääsee lukemaan, joskin välistä vähän mutkien kauttaa kikkailemalla..
« Vastaus #38 : 02.07.2015, 11:50:31 »
Se saatetaan saada selville miitissä et miten toimii.
Hätävaroiks pitäs joku hommata.
Poissa hessua
« Vastaus #39 : 04.07.2015, 08:20:26 »
Tilaa kiinasta Volvo vida. 80 euroa maksoi suomen kielisenä ja pääsee joka koloon sillä. Näyttää myös korjausohjeet/ehdotukset kuvallisena.
Muita en harkitsisikaan...
Poissa kahvaedellä
  • V70 2010 D5 zummum
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015, 05:20:26 kirjoittanut kahvaedellä »
The truth is in here
Poissa völvöxc60
« Vastaus #41 : 08.10.2015, 07:30:00 »
Poissa jak900
« Vastaus #42 : 08.10.2015, 08:34:03 »
Mitä vaatimuksia tuolla vidalla on kannettavalta tietokoneelta, muistia jne ?
Poissa jose
« Vastaus #43 : 08.10.2015, 09:05:47 »
Delphin vikakoodinlukija on hyvä.Saa ulkomailta noin 50-60 euroa. Jos itellä on läppäri.
Torilla näkyy olevan yksi läppärin kanssa myynnissä.
Poissa awd5
« Vastaus #44 : 08.10.2015, 21:28:38 »
googleen vida requirements niin tulee tietoa.
Win7 Pro pitäisi olla ja muistin määrälle on myös vaatimuksia.  Xp Sp3 kelpaisi myös, mutta vanhoissa koneissa ei usein ole riittävästi muistia.
V70-AWD-D5-M66-2006
