Laminoidut lasit uuteen S90?
  • 24 Vastauksia
  • 13793 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Laminoidut lasit uuteen S90?
« Vastaus #15 : 19.05.2016, 15:20:44 »
Mulla on pelkkä tuulilasi akustinen ja sekin jo olevinaan pienentää moottorin ääniä aika mukavasti.
Tuskin tuut katumaan pientä lisä sijoitusta.
Poissa sjvirt
« Vastaus #16 : 19.05.2016, 18:01:22 »
Ainakin A:lla alkavassa saksalaismerkissä huomattava ero akustisten lasien ja tavallisten välillä. Vaikka on ilmankin hiljainen auto niin huomaa todellisen eron kun kokeilee peräkkäin.
Saksalaisiin laatumerkkeihin on saanut myös tuplalaseja, jotka ovat todella hiljaisia. Ilmeisesti laminointi on halpa ratkaisu niihin verratuna.
Kuorma-autoissahan näitä tuplalaseja myös tapaa, mutta niissä taitaa ideana olla myös lämpöeristys, kun ajamisen lisäksi kabiinissa voidaan asua.
Poissa mPetez
« Vastaus #17 : 21.08.2016, 20:13:01 »
Onko tietoa, onko nuo laminoidut (V60:ssä) normaalisti vain etusivulaseissa vai kaikissa? Kun Volvon configuraattori ei anna laitaa laminoituja ja takalasien tummennuksia yhtäaikaa. Mutta myyjän mielesta se on kuitenkin mahdollista, koska laminoidut on vaan etulaseissa... vai tuleeko tuosta joku sekaversio josta laminointi jää takaa pois, koska tummennukset. ?
« Vastaus #18 : 21.08.2016, 20:33:16 »
Kuulostaisi oudolta jos murtoturvalliset lasit tulisi vain eteen. Aikoinaan oli just noin että sai joko laminoidut tai tummennukset.
Poissa el_ucca
« Vastaus #19 : 23.08.2016, 09:50:38 »
Ruotsinkielisen konfiguraattorin mukaan V60:ssa on kaikki sivulasit laminoituja. Lisäksi laminoidut lasit ovat myös tavaratilassa. Tarkoittaako tämä nyt sitten vain tavaratilan sivulaseja vai kaikkia kolmea. Luultavasti kaikki lasit on laminoituja.
Kuiten ilmesesti vanhoissa Volvoissa kuten em. V60, myöskään uuteen E-mersuun ei saa tummennuksia ja laminoituja äänieristyslaseja samaan aikaan. Uusissa volvossa tämä on mahdollista. S90 on tietysti myös kaikki sivulasit laminoituja. Lisäksi S90:ssä tulee laminoitujen lasien mukana etusivulaseihin vettä hylkivä pinnoite.
Lisättäköön vielä asian vierestä, että E-mersuun laminoidut lasit sisältävä akustiikkamukavuuspaketti maksaa 1730e ja Volvoon n. 500e. Tosin mersussa äänieristystä parantaa entisestään myös mukana tulevat lisäeristykset ja tiivisteet.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2016, 10:34:51 kirjoittanut el_ucca »
Poissa gubbe
« Vastaus #20 : 23.08.2016, 11:52:25 »
Tämän mukaan myös takalasi on laminoitu.
"Extremt hårt laminerat glas i sidorutorna och bakrutan gör det lönlöst för en potentiell inbrottstjuv att försöka krossa rutorna. Det ger även en tyst kupé. Detta tillval omfattar även vattenbortstötande glas i de främre sidorutorna för bättre sikt i regn."
http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/v60/specifikationer
E: Siis  V60 kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2016, 18:13:33 kirjoittanut gubbe »
Poissa reku54
« Vastaus #21 : 23.08.2016, 16:42:50 »
Siis S90 ei takalasi ole laminoitu. Vain sivulasit, sekä edessä että takana. 8) 8)
Volvo S90 D4 Inscription my17
Poissa mPetez
« Vastaus #22 : 24.08.2016, 19:02:43 »
Eipä saanut yhtäaikaa laminoitua ja tummenusta V60CC, eikä mitään sekaversioita... Oli selvinnyt lopullisesti myyjällekin vasta tilausvaiheessa. No tummenuksia saa jälkikäteekin...
Poissa Gazza
« Vastaus #23 : 16.02.2021, 20:07:49 »
Marmorilta jälkiasennettuna äänieristelasit eteen S90:iin 1400e. Raskiskohan...  ::)
Itse ainakin käyttäisin rahat johonkin muuhun. Ainakaan omaani en tarvitse lisää äänieristystä, kun on niin hiljainen auto että...
Poissa JuhaV
« Vastaus #24 : 16.02.2021, 20:35:39 »
Lamilasit on hyvät. Niin hyvät, että niistä maksaa autoverottomana 400 euroa. Muttei todellakaan niin hyvät, että niistä koskaan maksaisi 1400 euroa. Jos kenelläkään on ongelmia sijoittaa ylimääräistä rahaa, niin voin lähettää tilinumeron yv:nä. ;)
XC60 B4 Insc. 2021, ex. XC60 D4 Sum 2017, ex. V60 D3 Mom 2011, ex. V50 1.8 2006
