d24 moottori jumiutuminen
  • 24 Vastauksia
  • 4509 Lukukerrat
Poissa d24tdic
« : 20.05.2016, 13:03:55 »
Mikä voisi olla vikana kun laittaa kampiakselin pultin kiinni niin moottori menee jumiin mutta kun löysyttää niin alkaa pyöriä herkemmin.
Poissa bolinder
Vs: d24 moottori jumiutuminen
« Vastaus #1 : 20.05.2016, 14:01:16 »
Ei se kyllä noin pitäisi tehdä, onko kone muuten kunnossa?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 20.05.2016, 14:11:25 »
Jokuhan siellä siivapyörässä tai lähistöllä jumittaa tutkimaan hutkimaan eikun..
Kotkot
Poissa d24tdic
« Vastaus #3 : 20.05.2016, 14:16:31 »
Kyllä moottorin mielestäni pitäisi olla kunnossa mutta 100% varmuutta ei ole kun ostin tuon auton niin moottori oli osissa ja kasasin sen korjaus oppaan mukaan ja pyöri hyvin kunnes laittaa tuon pultin  ???
Poissa kenppi
« Vastaus #4 : 20.05.2016, 17:58:02 »
Mikä osa tuo kuvassa oleva 15a on? Ei puutu välistä? Tai eihän ole väärä hihnapyörä, esim vw:n jos niissä on eroja volvolaiseen?
Poissa d24tdic
« Vastaus #5 : 21.05.2016, 09:40:58 »
Mistähän kuvasta nyt kyse  :)
Poissa kenppi
« Vastaus #6 : 21.05.2016, 12:39:14 »
No voihan video, jäi linkki pois. Tuossa ois tuo kuva mitä tarkoitin -> http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=233918
Poissa d24tdic
« Vastaus #7 : 26.05.2016, 21:54:28 »
Nyt tuota purettu ja kasattu monta kertaa mutta vikaa ei tunnu löytyvän. Voiko esimerkiksi runkolaakereissa olla valmiste vika ja vaikuttaako kun entiset runkolaakerit oli erillisillä välilevyillä ja uudet kiinteillä. Alkaa kohta loppua vaihto ehdot  :'(
Poissa kenppi
« Vastaus #8 : 26.05.2016, 22:16:27 »
Voihan ne olla ihan eri mitoissa. Ei tarvitse paljoa heittää niin voi tehdä juuri tuon ongelman. Et varmaankaan hoksannut mitata oliko niissä eroa keskenään?
Poissa d24tdic
« Vastaus #9 : 26.05.2016, 23:14:39 »
Pittääpä yrittää ehtiä vanhat ja mitata.mistähän sais tilattua runkolaakereita jotka ei olisi kiinteillä välilevyillä :)
Poissa kenppi
« Vastaus #10 : 27.05.2016, 18:22:19 »
Liekkö alkuperäisenä hirveän hintaiset? Kannattaahan se kysyä, tiiä vaikka hinta yllättäisi positiivisesti.
Poissa d24tdic
« Vastaus #11 : 27.05.2016, 18:59:54 »
Volvoltako olette ostaneet vai vw lltä
Poissa kenppi
« Vastaus #12 : 27.05.2016, 22:20:35 »
Volvolta niitä kannattaa kysyä. Jotain eroja oli vw:n moottoriin verrattuna, mutta en muista yhtään mitä. Volvomies89 vois tietää paremmin mitä eroja noissa moottoreissa on.
Poissa d24tdic
« Vastaus #13 : 01.06.2016, 21:58:34 »
Voisko joku laittaa puh numeron tai sähköposti osotteen josta kysyä  :)
Poissa d24tdic
« Vastaus #14 : 07.06.2016, 18:52:02 »
Purettu ja ihmetelty ja vika paikallistettu öljypumppuun se jumittaa jotenkin kun pulttia kirii  :idiot2:
