d24 moottori jumiutuminen
  • 24 Vastauksia
  • 4512 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: d24 moottori jumiutuminen
« Vastaus #15 : 07.06.2016, 19:02:33 »
Lainaus
onko kone muuten kunnossa?
Eli ei
Poissa d24tdic
« Vastaus #16 : 07.06.2016, 20:13:54 »
Ei niin kun vika löyty tännään mutta mikä tuossa voi olla  >:(
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #17 : 07.06.2016, 21:08:10 »
Pumpusta puuttuu joku shimmilevy/prikka välistä ?...kiristäessä hirttää sen takia kiinni...
« Vastaus #18 : 07.06.2016, 21:43:11 »
Ootko pumpunlaipan ja lohkon väliin laittanu tiivisteen vai liiman? Liimalla voi alkaa ahdistamaa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #19 : 07.06.2016, 21:54:48 »
Vinokonehan vetää apuakselin jumiin, jos jättää paperitiivisteen välistä.
« Vastaus #20 : 07.06.2016, 22:16:08 »
Juuri tuosta tuli mieleen.
Poissa d24tdic
« Vastaus #21 : 08.06.2016, 07:37:11 »
Tiivisteellä oli. Mistähän tuohon löytys räjäytys kuva öljypumpulle?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 08.06.2016, 17:26:58 »
Tuossa näkyy hyvin tuo pumppu ja siinä vielä toinen kuva. Toisessa kuvassa on näköjään merkattu pisteellä pumpun hammaspyörien kohdistus...
« Viimeksi muokattu: 08.06.2016, 17:31:44 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa d24tdic
« Vastaus #23 : 08.06.2016, 19:18:25 »
Tuo pumppu pyörii tyhjillään hyvin mutta heti kun laittaa kiinni niin ahistaa. Purettu ja kasattu tuota pumppua mutta en keksi ennää mikä ahdistaa ja miksi  >:(
Poissa d24tdic
« Vastaus #24 : 10.06.2016, 15:32:24 »
Nyt per..... Palo käpy tuohon moottoriin ja heivasin lähimpään moottori koneistammoon  >:(
