C70 -98 automaattilaatikko ja öljyn valinta
  • 8 Vastauksia
  • 2994 Lukukerrat
Poissa FreeZ_
« : 27.07.2011, 10:13:55 »
Terve,
olen nyt illan ja aamun lueskellut tältä sekä vanhalta foorumilta tuosta laatikon öljynvaihdosta, mutta hieman kuitenkin arveluttaa, että mitä öljyä sinne laittaa kun toinen sanoo toista ja toinen toista. Eli mikä öljy on sopivin tuolle 4-vaihteisella automaatti-vaihteistolle? Toiset sanoo, että ihan perus ATF Dexron III on täysin riittävä ja toiset taas, että täytyy olla kaikkista kalleinta mahdollista..
Poissa d6r
Vs: C70 -98 automaattilaatikko ja öljyn valinta
« Vastaus #1 : 27.07.2011, 11:34:33 »
Toiset sanoo ja toiset sanoo, näinhän se menee. Useimmat ovat kokeilleet yhtä, ahkerimmat ehkä kahta, öljyä vaihteistossaan ja jos laatikko ei ole sinä aikana hajonnut, niin vannovat sen öljyn nimeen. Vielä en kuitenkaan ole sellaiseen nettispeksaajaan törmännyt, joka pätevästi perustelisi riittämättömäksi valmistajan ohjeistuksen, joka on, että Dexron III ja Ford Mercon luokitukset tulee täyttyä. Nuo vaatimukset täyttäviä tuotteita löytyy markkinoilta runsaasti ja hinta vaihtuu merkin mukana. Aivan samoin kuin monen muunkin tuotteen kohdalla, sinun on ratkaistava luotatko siihen, että esim. King-öljy on sitä mitä purkin laidassa luvataan vai saatko itsellesi mielenrauhan vain poimimalla mukaan sen litrahinnaltaan kalleimman Castrolin, Mobilin tai Valvolinen.  :)
Tämä pohjustuksena tulevissa viesteissä alkavalle päättymättömälle tuotemerkkien väliselle nokittelulle...
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 27.07.2011, 14:06:45 »
Laita Volvon alkuperäistä, tai sitten Ford Mercon/ GM DEXRON IIE -luokitukset täyttävää AW50-42 latikkoon.
Alkuperäinen on mineraaliöljyä.
Poissa FreeZ_
« Vastaus #3 : 27.07.2011, 19:01:09 »
Hommasin 12l Valvolinen Maxlife ATF-öljyä joka täyttää vaatimukset ja paljon muutakin, ei halpaa, mutta ilmeisesti hyvää.
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 28.07.2011, 10:00:56 »
min' laittaisin laatikkoon volvon omat, olipa sitten tehty missä hyvään...moottoriin mitä ite haluutkunhan luokitukset täyttyvät.. tästä tulee taas kohta eipäsjuupas juttu... eli vois jo lkaa lukittee tätä topikkii :)
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #5 : 29.07.2011, 23:11:44 »
Ihan omakohtaista kokemusta: vaihdoin 850 automaattilaatikkoon huuhtelemalla Mobil 1 ATF Fully Synthetic öljyt, eikä toimivuus ole ainakaan huonontunut. Öljyä meni itselläkin 12 litraa. Maksoin siitä 11,50 litra. Pieni hinta laadusta.
Ensimmäinen vaikutelma on ollut, että vaihdot tapahtuu hieman pehmeämmin osakaasulla, mutta terävyys on edelleen tallella kun käskyttää.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa C70
« Vastaus #6 : 12.08.2011, 06:30:07 »
Perus Dextron II tai III öljyä, Ei tarvitse olla sitä kallista mobil 3309 öljyä mitä 5 vaihteinen käyttää. Ja jos ihmetyttää kumpi laatikko autossasi on, niin jos Vaihdevivustosta löytyy P R N D 3 L = 4 vaihteinen, Jos P R N D 4 3 L= 5 vaihteinen  :)
Poissa Juuzoppi
« Vastaus #7 : 13.08.2011, 01:39:00 »
Teboilin kirjaa tutkin jokin aikaa sitten ja suositteli Teboil Fluid E öljyä. Tarkoitus olis kokeilla kun hintaa on noin 90eur/20Litr.
Poissa C70
« Vastaus #8 : 13.08.2011, 09:02:55 »
Fluid E on Dex III öljyä, joten sopii laatikkoon. Fluid D on Dex II ja sekin sopii. Yhdessä volvon askissa totta Fluid E ja hyvin pelaa.
