V70-hurina etupäästä
  • 3 Vastauksia
  • 2630 Lukukerrat
Poissa Cliff Barnes
« : 22.05.2016, 21:11:24 »
Eli käynnistäessä -02 V70 Volvon alkaa useimmiten kuulumaan edestä päin hurina joka kestää yleensä noin n.10 s. ja sama ääni tulee ajaessa satunnaisesti takaisin kestäen silloin yleensä n. 5 s. pysyen välillä pois vain lyhyen hetken, välillä taas pitempään. Hurina kuuluu moottorin äänen yli alle 3000 kierroksilla.
Luulin ensin että ilmastointi pitäisi ääntä, mutta ei välttämättä ole se koska tänään parkissa seistessä laitoin ilmastoinnin pois päältä ja sama ääni ilmestyi silloinkin. Äänestä tulee mieleen sähkömoottori?
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70-hurina etupäästä
« Vastaus #1 : 23.05.2016, 09:25:23 »
Puhaltimen moottorin ääntelyn saisi varmaan eliminoitua kun laittaisi tuuletuksen kokonaan pois päältä. Flekti ei varmaan kuuluisi sisälle. Itsellä käynnistyksessä joku puhaltimen säätömoottori tms. surahtaa 2-3 sekuntia, muttei kuulu sen jälkeen ajossa. Joskus kun toisessa D5:ssä meni EGR-putki poikki se taas päästi semmoisen epämääräisen pärinän kiihdyttäessä. Varmaan pitäisi ajella ikkuna auki ja kuunnella lisää ja kaasutella parkkipaikalla. Saatko tänne ääninäytettä?
Poissa Cliff Barnes
« Vastaus #2 : 23.05.2016, 17:38:16 »
Koitin saada jonkinlaista ääninäytettä mutta kännykän mikrofoni on niin ala-arvoinen ja ääni tallentuu niin heikosti ettei mitään hyödyllistä saanut talteen.
Näyttää kuitenkin siltä että olit heti oikeilla jäljillä ilman ääninäytettäkin sillä kun hurina tänään alkoi, niin sen sai joka kerta loppumaan kun pisti puhalluksen pois päältä ja se palasi aina samantien kun pisti päälle.
Eli puhaltimen moottori se taitaa olla, hämää vain hieman kun puhalluksen ollessa päällä ääni välillä katoaa pitkäksikin aikaa.
Täytyy vissiin ruveta kattelemaan käytettyä puhallinmoottoria jostain koska uuden hintaa en halua maksaa.
Onko tietoa tai edes veikkausta kauanko ton osan vaihto vie ammattimieheltä? (auto menossa huoltoon lähiaikoina jossa kuulee vielä hänen mielipiteen asiaan)
« Vastaus #3 : 23.05.2016, 17:43:09 »
Ei ole kokemusta operaatiosta mutta haulla pitäisi löytyä paljon tältä palstalta ohjeita tuohon operaatioon joista sitten arvioida.
