240 ulisee/vinkuu
  • 37 Vastauksia
  • 13991 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: 240 ulisee/vinkuu
« Vastaus #30 : 13.05.2013, 21:59:10 »
Kuuntelulaite? Empä ole kuulukkaan sellaisesta.
Vanhat hihnat ovat vielä tallella niin voin tietysti koittaa niilläkin.
Ainoona vaan tuo laturin/flektin remmit ovat maks. kierydessään ja eivät välttämättä ole _aivan_ momentissaan... täytyy varmaan hankkia lyhyempää tilalle, nykyisen ovat 925mm
(Vesipumppu videon linkki korjattu)
« Viimeksi muokattu: 13.05.2013, 22:03:17 kirjoittanut SirBBa »
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #31 : 13.05.2013, 22:06:16 »
Kokeile niin että hihnat pois ja auto käymään, jos ääni tulee vielä niin ei ole apulaitteissa vika.. Sitten pystyy paikallistaa vian moottoriin eli jakopää, siimapyörä tai muu vastaava pyörivä osa?
Sulla kyllä luki tossa aikasemmin että hihnat oli pois paikaltaan mutta käsitin että et laittanut konetta käyntiin? Mutta ei kannata montaa minuuttia pitää käynnissä varsinkin jos moottori on kuuma valmiiksi.
Poissa SirBBa
« Vastaus #32 : 13.05.2013, 22:11:43 »
Siinä vaan se että ei tule kun lämpöisenä se ääni, niin ei viitti ilman vedenkiertoa pitää käynnissä, että olisi tarpeeksi lämmin... :(
Lainaus
Juu huonosti selitin, aiemmin kun remmit olivat pois niin ihan käsi pyörittämällä pyöritin v-pumppua,laturia ja koitin kuunnella.
Ei siis käynnissä olessaan.
s73
« Vastaus #33 : 13.05.2013, 22:19:08 »
ohueen letkuun joku metallitanko ja se koneen kylkeen, kuuntelet mistä ääntä tulee. ??? Leveys siinä hihnassa on tärkein, gatesin ja volvon omat hihnat on leveämpiä.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #34 : 13.05.2013, 22:22:43 »
Kyllä sitä voi hetken kokeilla vaikka auto lämmin olisikin valmiiksi, ku ei ne lämmöt heti mene punaiselle. Auto käymään ja kuuntelee tuleeko ääni ja sit auto sammuksiin.. Siinä menee aikaa varmaan noin 2 minuuttia niin en usko että kerkee kauheasti kuumenemaan. Ainakin sais karsittua vian mahdollisuuksia pois :)
Älä huoli velipoikakin ajo lämmöt punaisella ilman vesiä monta kilometriä ku syyläri räjähti kesken ajon eikä moottorista mikään menny rikki  :2funny:
Poissa SirBBa
« Vastaus #35 : 13.05.2013, 22:38:03 »
Juu motonetin remmit paikallaan, std vai mikä lie.
Vanhat on contitech(leveys 10mm) mutta rajansa tietysti leveydellääkin, että mahtuvat uriinsa.
s73
« Vastaus #36 : 13.05.2013, 22:43:41 »
erot on kymppilöitä, 11,5 tai 11,7 tjn. Ei tuo videon vesipumppu vaikuta terveeltä. Aja kone lämpimäksi, hihnat irti ja käyntiin. Luultavasti ääni tulee vesipumpusta, alkuperäiset pumput on toiminut, nykyisellä ajettu useampi vuosi, ei vuoda eikä metelöi mutta maksaa vähän enemmmän.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2013, 23:11:22 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa SirBBa
« Vastaus #37 : 14.05.2013, 21:00:05 »
En olisi ikinä uskonut että noin metallinen ääni pystyy tulemaan kiilahihnoista.
Mutta vaihoin vanhat remmit tilalle ja ei ainakaan 15km koe ajolla kuulunut enään sitä ulinaa.
Tiedä sitten oliko laturin vai ohjaustehostimen hihnat jotkat aiheutti.
Suuret kiitokset vinkistä -H- P>
