Takaluukku mykkä
  • 10 Vastauksia
  • 2947 Lukukerrat
Poissa Ordelli
Takaluukku mykkä
« : 24.05.2016, 19:43:27 »
Eli S60 -01 sähköinen takaluukku ei aukea, aukaisunappia painaessa kuuluu pieni inahdus muttei aukea, sama juttu kaukosäätimestä.
Mitenkäs tuo kontti on järkevintä saada auki, itse etuoviin sopiva avain ei sovi takankontin lukkoon.
Edelliseltä omistajalta sain vara-avain nipun mutta muistaakseni niistäkään mikään ei sovi.
Takapenkkejä ei oletettavasti saa kaadettua ja "suksiluukun" tilalla on integroitu lastenistuin joten alkaa olla vaihtoehdot vähissä
Poissa Oski
Vs: Takaluukku mykkä
« Vastaus #1 : 24.05.2016, 20:18:00 »
Mulla oli S60:ssä sama ongelma, mutta luukku aukesi suojalätkän alta jollakin avaimella. Ei kuitenkaan kaikilla. Vika oli johtosarjassa, mistä oli saranan vierestä piuha poikki. Tilasin uuden johtosarjan Lappeenrannan siniseltä, toimitusaika oli 9 vko!!! >:( >:( Hinta n. 80 €
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa Ordelli
« Vastaus #2 : 25.05.2016, 19:18:42 »
Tutkiskelin vara-avaimia ja yksi tosiaan sopii takaluukkuun. Kannattaakohan tuota piuhaa lähteä kolvailemaan jos sattuisi olemaan vaan yksi poikki? Tuo toimitusaika ja hinta kuulostavat vähän siltä että tekisi mieli kokeilla korjata, kesällä on kuitenkin sen verran reissua tiedossa että kyllä tuo takaluukku olisi kiva toimia ihan normaalisti. ;D
Poissa time
« Vastaus #3 : 25.05.2016, 22:01:16 »
Muutamassa autossa on ollut sama vika ja johtojen rempalla selvinnyt pikkuvaivalla. Suojakuorta varovasti auki riittävän pitkältä matkalta vaikka terävällä mattoveitsellä ja nitkuttelemalla johtoja erikseen selviää yleensä heti poikki olevat piuhat. Taitekohdasta johtojen kuorta vuolemalla näkyy aika helposti katkos. Huom. pujota kutistemuovia ensin piuhan päälle, että saat pitävän ja hyvän liitoksen. Olen joskus tehnyt pikakorjauksen jossa pyörittelin karvat yhteen ja kutistemuovilla(liimaamalla)ja sytkärillä liimannut liitoksen umpeen ja toimii vuosia. Useampi poikki niin vielä päälle isompi kutistemuovi. Saattaa tarvita lisäpituuttakin väliin. Robottikaapelilla ja tinaamalla tulee kestävä liitos.
Poissa Puatsio
« Vastaus #4 : 25.05.2016, 22:07:21 »
Suojakuorta varovasti auki riittävän pitkältä matkalta vaikka terävällä mattoveitsellä ja nitkuttelemalla johtoja erikseen selviää yleensä heti poikki olevat piuhat. Taitekohdasta johtojen kuorta vuolemalla näkyy aika helposti katkos. Huom. pujota kutistemuovia ensin piuhan päälle, että saat pitävän ja hyvän liitoksen. Useampi poikki niin vielä päälle isompi kutistemuovi. Saattaa tarvita lisäpituuttakin väliin. Robottikaapelilla ja tinaamalla tulee kestävä liitos.
Aamen... Samalla tavoin korjasin omastani.
Poissa Ordelli
« Vastaus #5 : 26.05.2016, 11:16:51 »
Kiitoksia ohjeista! Vielä kysyisin että kannattaako tuo johtosarja ottaa irti ja askarrella kuntoon sisätiloissa vai onko iso homma?
E: Otin koko johdon irti, aika haastavaa tuon kuoriminen johtoja katkaisematta kun on niin pirun jäykkää.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2016, 12:08:50 kirjoittanut Ordelli »
Poissa Ordelli
« Vastaus #6 : 26.05.2016, 14:13:21 »
Tovin nitkuttelin johtoja ja en kyllä löytänyt yhtään katkennutta, suojailin johdot ja laitoin koko johtosarjan paikalleen, sama vika vaivaa edelleen.
Voi olla että olisi tarvinnut vetää se koko musta suojakuori pois ja tutkia perusteellisesti, mutta meni niin hakuammunnaksi että haen illalla purkuosana "uuden" johtosarjan, toivottavasti sekin ei ole rikki. ;D
Soittelin siniselle ja heillä ei ollut tarjota muuta johtosarjaa kuin se missä on rekisterikilven valot ja katkaisija/kytkin takaluukkuun, hintaan 198€ :(
Poissa Ordelli
« Vastaus #7 : 28.06.2016, 09:44:02 »
En viittinyt tehdä taas uutta aihetta joten päivittelen tähän.
Eli löysin ehjän johtosarjan purkaamolta, vaihdoin vanhan tilalle ja kontti alkoi toimimaan.
Kuitenkin seuraavana päivänä sama vika ilmaantui, kummaa että tuota takaluukun nappia painaessa kuuluu vain pieni inahdus muttei aukea, voisiko vika olla tuossa napissa?
Kuulostaa ihan siltä kun akku olisi simahtanut vaikka se on ihan voimissaan, eli tuo takakontti ei "jaksa" aueta.
Mitäköhän tässä lähtisi seuraavaksi kokeilemaan? Voin olla väärässä, mutta en usko että vika on itse johtosarjassa kun vanhasta johtosarjasta ei löytynyt katkenneita johtoja mutta vaihdoin sen silti ja sama vika vaivaa silti.
Poissa Ben
« Vastaus #8 : 28.06.2016, 09:58:34 »
Saman ikäisessä S80:ssä muistelen olevan sama osa kokonaisuutena, mutta yksittäiset komponentit kokonaisuuden sisällä vaihtelevat hieman. Omassa ei pelittänyt. Otin lukon käteen, avasin moottorin ja jousi oli kaput. Moottoria en löytänyt erikseen mistään; joihinkin malleihin saa, koska siniseltä tilasin samalla numerolla osan, mutta se ei sopinut tähän malliin. Olivat vaihtaneet jossain vaiheessa osan, jolle antoivat saman numeron. Ostin loppujen lopuksi koko lukon muutama vuosi sitten. Tarkista ainakin se moottorin toiminta.
Poissa Ordelli
« Vastaus #9 : 28.06.2016, 10:37:05 »
Otin lukon ja lukkopesän irti kun tässä mallissa ne on periaatteessa samaa kappaletta, niitä yhdistää vaijeri jota en viitsinyt lähteä repimään irti. Kuitenkin, pienen rasvailun ja putsailun jälkeen ei kyllä ilmennyt mitään vikaa, toimii niinkuin pitää ainakin avaimella.
Tuntuu että tuo takakontti toimii normaalisti kun sitä on käyttämättä jonkin aikaa, mutta päivittäisessä käytössä alkaa renkkaamaan. Nyt se aukesi kaukosäätimestä, mitä se ei tehnyt silloin kun se ei toiminut katkaisimesta.
Eli jos vika ei ole johtosarjassa eikä lukossa, mistä etsiä vikaa seuraavaksi? ;D
Poissa Ben
« Vastaus #10 : 28.06.2016, 10:50:36 »
Juu kyllä paketti oli itselläkin sen oloinen, että ilmeisesti moottoria ei ole tarkoitettu erikseen vaihdettavaksi. Mutta kyllä sen sieltä pois saa. Tosin, jos aukeaa kakella, niin turha sitä moottoria on sieltä irrotella.
