Volvo 740 GLE -87
  • 110 Vastauksia
  • 46955 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Volvo 740 GLE -87 Turbotusta
« Vastaus #75 : 13.04.2017, 11:31:12 »
900 ssa rikkinäinen jarru pää sylinteri aiheutti samaa oiretta  ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Merlin
« Vastaus #76 : 13.04.2017, 15:10:20 »
Keskeltä pitää tuuletusripojen näkyä mittaa levyjen halkaisija.
E: Kävin juuri tarkistamassa uusista levyistä, rivat näkyvät tuosta navan vierestä ja kuvassasi ei näy.
Jotain 28,5 cm.
Tohon polkimen painumiseen, menee siinä hetki että tuntuma palautuu normaaliksi.
Edellisessä ruoskassa ei tätä ongelmaa tullut palojen vaihdon jälkeen. Kyllähän tuo nyt pysähtyy, mutta aika syvälle saa polkimen survaista.
Voi p*llu! :idiot2:
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #77 : 23.04.2017, 05:01:50 »
Kävin tuossa joutaessani pesemässä aamuyön tunteina auton ja vanteet. Motonetistä hain Sonaxin vannepesuainetta ja sitä suihkuttelin vanteisiin ja pariin kohtaan autoon, missä oli pikeä ja ilmeisesti suolaa. On kyllä hyvää tavaraa. Lähtökuvaa tilanteesta en tietenkään muistanut ottaa, mutta kuvista kyllä näkee, että hyvin lähti vanteista paskat pois. Joihinkin kohtiin jäi vielä vähän, mutta nuo pitäisi pestä irrallaan harjan kanssa. Nyt vaan huuhtelin painepesurilla.
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GLE -87 Turbotusta, 760 GLE -89
« Vastaus #78 : 29.04.2017, 18:10:04 »
En tiedä, voi olla, että upotin käteni kainaloita myöten löysään ripulipaskaan, kun menin ja ostin tuollaisen yhdeksän vuotta seisseen nokkasorvin, kun muka halvalla sain. :facepalm:
Alunperin auto on jäänyt seisomaan poikkimenneen polttoaineen paluuputken takia ja saamattomuuttaan myyjä laittoi auton seisontaan ja haali lisää Volvoja. Auton ostin lähinnä siitä saatavien osien takia, mutta mielessä kävi jo, että jos pohjaan ei tarvitse neliökaupalla liimata uutta peltiä, niin todennäköisesti vaihdan osat autosta toiseen, leimaan ja myyn pois. Saa nyt nähdä.
Auto on siis -89 vuoden 760 GLE B280F:llä ja ilmeisesti AW71L:llä. Varusteita autossa on ihan kiitettävästi; sähköikkunat ja -peilit, sekä sähkötoiminen kattoluukku, automaatti-ilmastointi, vakionopeuden säädin ja Ardic 091-B -lämmitin. Takalasillakin näytti olevan rullaverho. Voi olla myös jotain muutakin, mitä en äkkiseltään huomannut. Koriltaan ja sisustaltaan auto on todella hyvässä kunnossa, tosin pohja on vielä toistaiseksi täysi arvoitus.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #79 : 30.04.2017, 19:50:14 »
Lisää kuvia uudesta tulokkaasta ja pari kysymystä.
Kattoluukun tiivistettä ei taida saada mitään uutta enää? Mitähän siihen keksisi tilalle?
Mikä osa puuttuu imuilmaputkesta imusarjan päästä? Tyhjäkäyntimoottori?
V70R 2000
Poissa v0lv0245
« Vastaus #80 : 01.05.2017, 08:31:40 »
Kyllä, tyhjäkäyntimoottori puuttuu välistä.
Poissa Merlin
« Vastaus #81 : 01.05.2017, 22:24:34 »
Kiitos tiedosta. :)
V70R 2000
Poissa v0lv0245
« Vastaus #82 : 02.05.2017, 14:04:25 »
Jos kiinnostaa, minulta löytyy sopiva käytetty (Bosch originaali). Toimii, mutta tyhjäkäynti hieman heijaa, puhdistamalla voi parantua.
Poissa Merlin
« Vastaus #83 : 02.05.2017, 21:44:36 »
Pidetään mielessä. :)
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #84 : 04.05.2017, 18:19:28 »
Pervoon korjasin polttoaineputken ja kokeilin käyntiin. Aina starttauksen jälkeen yski pari kertaa, mutta käyntiin en sitä saanut. Kokeilin myös jenkin tyhjäkäyntimoottorilla, mutta ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
Siinä samalla kun polttoaineputkea paikkasin, vilkuilin pohjaa, eikä siellä oikein mitään isoa mätää löytynyt mistään.
Vaihteiston lisäjäähdyttimen varastin jenkkiin ja kävin nopeasti huuhtelemassa konehuoneen.
V70R 2000
« Vastaus #85 : 05.05.2017, 22:42:42 »
Jos virranjakajasta löytyy yli mikrogramma vettä, se laite ei puhu eikä pukahda. Muutenkin aivan käsittämättömän kranttuja sytkäosista, ne on helpointa tsekkailla. Samalla kannataa säädellä venttiilinvälyksia ja muistaa, että venakopantilkkeiden saaminen voi ottaa aikaa...
Poissa Merlin
« Vastaus #86 : 06.05.2017, 14:54:11 »
Täytyy perehtyä lisää kunhan uusi tyhjäkäyntimoottori saapuu. Muutenkin erittäin huoltoystävällisen näköinen konehuone. Ohjaustehostimen säiliö on todella mielenkiintoisessa paikassa.  :idiot2:
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #87 : 08.05.2017, 16:57:25 »
Pervoon tuli tänään uusi tyhjäkäyntimoottori ja hetken härnäämisen jälkeen lähti käyntiin. Aluksi teki samaa kuin aiemminkin, eli starttauksen lopetettua yskäisi pari kertaa. Starttipilottia suihkuttelin ja lopulta lähti käyntiin. Käyttelin moottorin lämpimäksi, mutta jostain syystä lämpimänä ei kestänyt kaasua yhtään, vaan sammui heti. Mistä etsiä vikaa? :idiot2:
Täytyy ainakin tehdä perushuoltoa tuohon hieman. Oikealta puolelta kuului venttiilikoneistosta naputusta, pitänee venttiilinvälykset säädellä.
Kuvia ei oikein tullut otettua...  :(
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #88 : 21.05.2017, 23:56:47 »
Jenkkiin vaihdoin polttoainesuodattimen. Ihan ongelmitta ei päässyt, koska letku napsahti poikki pumpun ja suodattimen väliltä. Laitoin uuden letkun tavallisilla letkuklemmareilla mutta eihän ne kestäneet. Kyläpyörityksessä alkoi bensa haista voimakkaasti ja tiehen jäi leveää vanaa bensasta ja pohjan massasta. :facepalm: Nyt on kunnon polttoaineletkuklemmareilla.
Tuleva moottorikin on jo melkein pukissa, pitäisi vain tuo taustalla näkyvä Buikula saada ulos. Iso auto ja pieni talli, niin hieman rajoittaa... :(
Otin autosta yhden kuvankin kesäasussaan.
Autodudelta tilasin vahaa ja muovinhoitoainetta. Josko tuota maalipintaa saisi vähän paremmaksi. Haaveessa on, että joskus auton veisi jollekin lommojen oikaisuun ja jos saisi maalattua koko auton...
« Viimeksi muokattu: 22.05.2017, 03:16:34 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #89 : 23.05.2017, 22:55:36 »
Tänään vahailin jenkkiä. Aika hyvin sain naarmuja piiloon ja vähän kiiltoakin. Kuten sanottua, tekisi mieli käyttää auto jossain lommojen oikaisussa ja maalattavana, niin järkyttävässä kunnossa tuo on... :-\
Tästä lähdettiin:
Katossa tällainen naarmu:
Toinen naarmu aivan tuossa reunassa:
Takaoven naarmu:
Ja sitten kuvia valmiista.
Katon naarmu: (Valkoinen läiskä keskellä on heijastuma)
Naarmu katon reunassa:
Ja takaovessa:
Eli suht hyvin sain naarmut piiloon ja vähän kiiltoakin, mutta vituttaa nuo kaikki parkkipaikkakolhut...
« Viimeksi muokattu: 23.05.2017, 22:58:09 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
