D5:n automaattiaskin öljynvaihto?
  • 24 Vastauksia
  • 28914 Lukukerrat
Poissa sonikki
« : 27.07.2011, 18:19:50 »
Eli voisiko joku kertoa miten onnistuu? Salpasta tuli kysyttyä ja hinnaksi moiselle hommalle sanottiin 260€ mikä pöyristyttävä hinta jopa vehon hintoihin verrattuna :)  Haulla löysin sen verta infoa että vanhalla (volvolandia?) foorumilla olisi ohjeet mutta en saa käytettyä hakua kun mulla ei ole tunnuksia sinne enkä saa niitä edes tehtyä :(
« Viimeksi muokattu: 28.07.2011, 10:04:36 kirjoittanut sonikki »
V70 D5 + Tähdellisiä :)
Poissa Säppo
Vs: D5:n automaattiaskin öljynvaihto?
« Vastaus #1 : 27.07.2011, 18:38:25 »
Tässäpä leikattuna-liimattuna volvolandiasta se ohje:
HUOM! selvitä, mitkä öljyt autoosi käyvät. Noilla lainauksessa olevilla koodeilla tuskin kannattaa ihan varmistamatta mennä öljyä ostamaan...
Haulla löytyy:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=50628.0
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=30756.0
Jossain tuo taitaa olla kyllä muuallakin. Googlen välimuistista tuo löytyy ilman kuvia.
Automaattivaihteistoöljyn vaihto kotikonstein AW50-42 vaihteistoon:
Helppo homma!
Kyselin vaihteistoöljynvaihdon hintaa Volvolta, töineen 250€. Sisälsi 8l öljyä. 4l 46.20€
Päätin tehdä itse, säästäisin ja tulisi vielä paremmin tehtyäkin. Koska Volvolla kerrottiin, että huuhtelevat ensin 4:llä litralla ja sitten täytetään vielä 4l. Lueskelin, netistä, että vähintään 12l pitäisi vaihtaa, jotta järjestelmä puhdistuisi kunnolla. Joku fanaatikko oli lutrannut hommassa jopa 17l! Siitä vaan jos on ylimääräistä tuohta takataskussa. Eräs kertoi vaihtavansa jopa joka vuosi! Se on kyllä mielestäni melkoista liioittelua. Tietty jos paljon ajaa, niin sitten ok.
Tarvikkeet ja kustannukset:
Öljy tingaten Volvolta 120€/12l
O-rengas 3537503 öljynlauhduttimen putkeen, 2kpl n.1,6€ kappale, tingaten 2€/2kpl
Mahdollisesti uusi lauhduttimen letkun muovinen pikakiinnitin 9425149, jos onnistut sen rikkomaan, omassani oli sisäpuolista mallia, joka ei hajonnut sitä irrotettaessa. Kiristin joka tulee liittimen päälipuolle hajoaa kuulemma herkemmin.
12mm tai 13mm sisähalkaisijalla varustettua läpinäkyvää, öljynkestävää PVC- muoviletkua. Biltemasta saa 12mm:stä letkua 5m 15-316 2,85€
Pitkäkaulainen öljyä kestävä suppilo, erittäin sopiva on esim. mallia Biltema 36-216 2,50€
10l muovikanisteri, jossa merkinnät 1l välein kyljessä. Ellei satu löytämään sopivaa kannua, voi merkinnät piirtää itsekin tussilla purkin kylkeen. Mittaa vaikka litran mitalla vettä ensin kannuun ja piirtää merkkiviivat 2l välein. Itse käytin vanhaa Nesteen jäähdytysnestekanisteria, jossa oli merkinnät valmiina. Siitä ei tullut kustannuksia.
Kustannukset yhteensä: 127,35€
Eräässä paikallisessa ropaamossa homma olisi maksanut n. 100Eur, mutta vain 6l öljyä olisi vaihdettu ja pohjapropun kautta. Ilmankos he kuulemma vaihtavat öljyjä näihin n. 40 000 välein, no huh!
Automaattivaihteistoöljy "kuluu" eli palaa käytössä ja se kannattaa vaihtaa n.75000km välein. Volvo ei suosittele öljyn vaihtoa ollenkaan, mutta taksi- ja ym. raskaassa käytössä huolto-ohjelmassa vaihtoväli on kuitenkin 75000km/4vuotta. Tarkasta miltä öljy näyttää, jos se näyttää tosi ruskealta ja haisee palaneelta, vaihda öljy.
Vanha palanut öljy näyttää tältä:                     Uusi öljy on tämän väristä:
On ensiarvoisen tärkeää, että laitat laatikkoon oikeata öljyä. Vadis tarjoaa seuraavaa: Volvo 1161621 vaihteistoöljy 4l:n kannuissa. Öljy täyttää DEXRON III G/Ford Mercon luokitukset. Täydelliseen vaihtoon tarvitaan vähintään 12l.
Aisin Warnerin mukaan kyseisen laatikon öljyn pitää olla esim. Mobil ATF 3309 öljyä, Sellaista ei kyllä ihan heti mistään löydä, mutta Mobil 1 Synthetic ATF öljyä voi jostakin tilaamalla saada. Aika nihkeätä oli sen öljyn saaminen ainakin Tampereella, tilata olisi tarvinnut. Joten päädyin lopulta siniseen tiskiin. Se olikin loppujen lopuksi edullisin vaihtoehto! Jotkut kertovat laittaneensa samaan laatikkoon Mobil SHC DEXRON IIE öljyä, mutta sinisellä tiskillä vannotettiin, ettei se siinä toimi. No uskokoon ken mitä tahtoo. Mobil Öljynvaihtokeskus kertoi myös laittavansa aina tätä öljyä. Ilmeisesti on sitten toiminut, tiedä häntä. Ohjekirjassa lukee DEXRON IIIE/Ford Mercon
HUOM! Uudempaan 5-vaihteiseen 2000-> AW 55-50 laatikkoon ei em. öljyjä saa missään nimessä laittaa, vaan sille on ihan oma "sikahintainen" (n.26€/l ) öljynsä 1161540.
Seuraava vaihto-ohje perustuu pitkälti seuraavaan linkin ohjeisiin:
http://au.geocities.com/ozbrick850/atfflushmethod.html
Joten, ohjeeni on lähinnä yksinkertaistettu suomennos edellisille ohjeille. Täydennettynä omilla kokemuksillani.
1. Irrota vaihteiston öljynlauhduttimen puoleinen, ylempi (meno) letku.
2. Työnnä 12mm läpinäkyvä letku vaihteistoöljyn letkunliittimen päälle, se on sopivan jäykkä, eikä näin ollen tarvitse kiristintä.
3. Katkaise sopiva pätkä letkusta, n.1-2m ja laita letkun pää tyhjään kanisteriin.
4. Hommaa apuri tai käytä tarpeeksi pitkää letkua, jotta näet letkun kokoajan.
5. Pyydä apuria käynnistämään auto. Letkusta alkaa virrata tummaa nestettä kanisteriin. Anna moottorin käydä niin kauan, kunnes kanisterissa on öljyä n.2l. Jos öljyn mukana alkaa tulla kuplia sammuta auto välittömästi!
6. Ota ratti ja kaada uutta ATF-öljyä vaihteistoöljyn täyttöaukosta n. 2l.
7. Käynnistä auto taas ja juoksuta n. 2l öljyä kanisteriin.
8. Täytä taas n.2l uutta öljyä.
9. Tee tätä, niin kauan, että olet saanut valutettua ulos n.10l öljyä. Öljyn värikin alkaa näyttää tässä vaiheessa jo punaiselta.
10. Tyhjennä kanisteri tai laita letku tyhjään 4l:n kannuun. Käynnistä auto ja käytä vaihteenvalitsinta jokaisella vaihteella 4-5 sekuntia. Juoksuta öljyä n. 1,5l kannuun. Sammuta auto.
11. Irrota letku liittimestä ja vaihda uudet O-renkaat (2 kpl) paikoilleen.
12. Työnnä liitin takaisin jäähdyttimeen omalle paikalleen. Uusi pikakiristin, jos onnistuit sen rikkomaan. Varmistu, että liitin on kunnolla kiinni.
13. Täytä vaihteisto lopulla öljyllä. HUOM! älä ylitäytä laatikkoa. Mittatikun ala- ja ylärajan välinen öljymäärä on 0,5l.
15.Käynnistä auto ja tarkista, ettei vuotoja esiinny. Tarkasta öljyn taso, ohjekirjassa esitetyllä tavalla. Suorita koeajo ja tarkista öljyn pinta myös lämpimänä, lisää öljyä tarvittaessa. mikäli täytit liikaa, päästä ylimääräinen öljy pois laatikon pohjassa olevasta tyhjennysreiästä.
Tä... tä... tä... ja that's the end!
« Viimeksi muokattu: 27.07.2011, 18:41:51 kirjoittanut Säppo »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 27.07.2011, 18:50:39 »
Joo, tosiaankin, se öljy kannattaa selvittää.
Tuossa lainauksessa puhuttiin atf 3309 öljystä, sen pitäisi olla jws 3309 ja tuon normin kun öljy täyttää, niin se kelpaa. (koska vaihteistosi on joko 5 tai 6 pykäläinen aisini)
Volvolta tuota löytyy  numerolla 1161640 (4 litraa)  ja litrahinta on pyöreästi n. 20€
Tavanomaisesti öljyä käytetään vaihtamiseen n. 8litraa, eli tekee sen n. ~160€
Eli työstä ottavat hintaa pöyristyttävän 100€ sen pöyristyttävän öljyn hinnan lisäksi.  (Joo, on se öljy kallista)
Jostain voi varmaankin saada sopiva oljyä johonkin 15€ hintaan, mutta en nyt jaksa googletella, että mistä voisi saada.
« Vastaus #3 : 27.07.2011, 19:05:13 »
Jostain muistan lukeneeni että 6 vaihteisessa laatikossa ei olis mittatikkua vaan tietokone kertoo öljynmäärän?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 27.07.2011, 19:11:29 »
Ei ole mittatikkua, mutta tietokonekkaan ei kerro öljynmäänrää.
Homma meni tuossa siten, että öjyä ylitäytetään ja sitten käytetään öljy lämpöiseksi, testeri kertoo öljyn lämpötilan, jonka tulee olla 50-60 astetta, tämän jälkeen öljyntyhjäyspropun keskeltä avataan pikkuproppu, sitten kun öljyn valuminen tuosta lakkaa, niin öljytaso on oikea.
Se öljyn tyhjäysproppu jatkuu putkena n. 15-20cm propun tiivistyspinnasta ylöspäin ja sen pikkupropun irroittamalla öljytaso jää tuon putken yläpinnan tasolle.
Poissa sonikki
« Vastaus #5 : 27.07.2011, 19:20:56 »
No siinähän sitä tietoa tulikin iso litanja, kiitoksia vaan :)
Ei kyllä tarvi sitten ainakaan viedä salpaan jos siellä ei kerta edes vaihdeta kunnolla! Auto on vm.02, laatikon mittatikku löytyy ja pakkovaihteet loppuu 4 eli eiköhän tuo 5 lovinen ole joten täytyy siihen sopivat liemet etsiä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 27.07.2011, 19:22:10 »
Niin, miten ne sanoi sielä salvassa vaihtavansa ne öljyt?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 27.07.2011, 19:32:27 »
Motonet näyttää myyvän Mobil ATF 3309 hintaan 13,50€ / litra. Motonetin tuotenro 59-0231.
Ainakin joidenkin villien huhujen mukaan toi Mobil ATF 3309 olisi samaa kun se Volvon öljytehtaan valmistama 1161640 ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #8 : 27.07.2011, 19:39:49 »
Volvon omistajan ei kannattaisi "säästää" laatikon öljyn vaihdon kanssa. Sen satasen jonka "voittaa" kun itse solhaa öljynvaihdon kanssa saa takaisin kun vaihtaa autoa kun huoltokirjassa on leima sinisen huoltamasta laatikosta. :pomo:
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #9 : 27.07.2011, 19:43:19 »
Kolmesti ole Volvolla vaihdattanu öljyt kahteen eri autoon ja kertaakaan ei ole tullut tuosta huoltokirjaan merkintää :)
Poissa sonikki
« Vastaus #10 : 27.07.2011, 19:45:07 »
Lainaus käyttäjältä: (Miksu)
Lainaus
Tästä vedin johtopäätökset vai voiko noissa huolloissa olla erojakin?
Poissa Säppo
« Vastaus #11 : 27.07.2011, 19:46:11 »
Mulla paikallinen sininen vaihtoi laatikkoöljyt hiljattain 230 eurolla. 8 litraa siihen käytettiin, minkä luulisi hyvin riittäneen, kun oli edellisestä vaihdosta vain hippasen yli 80.000 km enimmäkseen maantieajoa. Tunnin verran suhrasivat siinä projektissa, niinpä oli hyvää aikaa katsella oman kukkaron ulottumattomissa olevia vaihtoautoja. Pelkkä kuitti ja itse kynällä tekemäni merkintä jäivät tositteeksi siitä reissusta. :)
Poissa Säppo
« Vastaus #12 : 27.07.2011, 19:48:04 »
8:lla litralla nuo merkkihuollot taitavat järjestään sen homman tehdä. Voisin olettaa, että se on jollakin tavalla riittäväksi todettu, kun niin merkkihuollossa kerran menetellään. Varmaan oletuksena on, että öljynvaihtovälit ovat pysyneet maahantuojan suosituksissa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 27.07.2011, 19:50:41 »
Tuo 8 litraa riittää kyllä, mikäli vamha öljy ei ole ihan kuraa jo.
Sen jälkeen, kun alkaa järjestelmästä tulemaan puhdasta öljyä ulos, on sinne aika turha enempää laittaa, kun se hyöty suhteessa öljyn hintaan on jo olematon.
Jos ei tule vielä puhdasta öljyä tuolla määrällä, niin ehdottomasti on lisää laitettava, mutta se taas riippuu todennäköisesti enemmän siitä työtätekevän mekaanikon ammattitaidosta ja huolellisuudesta, sekä sen lisäksi asiakkaan lompakosta kaivamastaan setelinipusta :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 27.07.2011, 19:55:50 »
No, niinpäs näkyy, ja ilmeisesti myös täyttää tuon jws 3309 luokituksen.
Täältä muuten löyty viä halvemmalla :)
http://www.backfalt.fi/loytotori.php
