V70 -02 KELLOLLA OMA ELÄMÄ
  • 30 Vastauksia
  • 18555 Lukukerrat
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: V70 -02 KELLOLLA OMA ELÄMÄ
« Vastaus #15 : 09.08.2011, 22:27:20 »
Jos vain saat sen mittariston itse otettua irti autosta niin matkahuolto kyllä kuljettaa sen meillekin huoltoon...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #16 : 09.08.2011, 23:13:26 »
Ilmeisesti esim. pitkien merkkivalon ajoittainen toimimattomuus liittyy samaan vikaan.
Isän autossa (-02 v70) nimittäin kello juoksee ja toi pitkien valo ei syty aina.
Liittyykö cruisen toiminta mittaristoon? Eli ottaako jotain signaalia sieltä?
Välillä nimittäin ei cruise kytkeydy päälle, hetken kun odottaa niin toimii taas...
Poissa jp_olli
« Vastaus #17 : 10.08.2011, 07:48:37 »
Kuvailemasi oireet ovat mittariston perusvikoja. Cruisen kanssakin on joillakin asiakkailla ollut ongelmia mittaristovian yhteydessä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Late10
« Vastaus #18 : 10.08.2011, 22:12:41 »
Eli itellä alko tosta et ei pitkien merkkivalo syty ja nyt on toi kellon pyöriminen. Cruise toimii viä normaalisti.
Parin vk päästä hki ni täytyy viedä si melkein samantien kärry tonne vantaalle..
Poissa khyv2200
  • V70 D5 2002
« Vastaus #19 : 28.08.2011, 09:43:33 »
Nyt mittaristo sitten sanoi sopimksensa irti. Kajaanissakin toi Telepoint harrastaa mittariston korjaamisia ja tuntui herra siellä törmänneen ennenkin Volvon mittaristoihin.
Joten nyt sitten irroittelemaan mittaristoa. Tähän liittyen kuitenkin tiedustelisin, voiko autolla ajaa ilman mittaristoa? Vai täytyykö auton seistä korjausajan miinuskaapeli irroitettuna? :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 28.08.2011, 10:21:12 »
Nippu toimintoja jää pois, kun mittariston irroittaa..
Mitähän niitä oli... vilkut taisi olla toimimattomat, olisko myös pitkät valot pois pelistä ja varmaan lasinpyyhkijät, en nyt ihan tarkkaan muista, että mitkä kaikki ei toiminut, kun kaverin autosta kerran tuota testailtiin, kun mittaristo piti viedä korjattavaksi.
Sen verran oli toimimattomia järjestelmiä, että kaveri teki sitten varasi mittariston korjaajalta ajan ja korjaaja irroitti mittariston, parin tunnin päästä pääsi sitten lähtemään ehjän mittariston kanssa.
Poissa Henkka863
« Vastaus #21 : 28.08.2011, 10:33:27 »
+ lämmityslaite, ikkunat, keskuslukitus, kauko-ohjain yms. Ei toimi myöskään
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #22 : 29.08.2011, 14:14:36 »
Eikä varmaan turvatyynytkään pelaa, kun se vikavalo syttyy jos autoon laittaa virrat päälle mittariston pois ollessa. Luonnollisesti niitä ei kukaan tarvii just sillo ku mittari on irti...  ::)
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa ALa
« Vastaus #23 : 30.08.2011, 14:53:35 »
Minkähänlainen operaatio on tuo mittariston irroitus -02 V70:stä? Pitkien merkkivalo ei toimi ja haluaisin tarkistaa onko sieltä lamppu palanut, vai onko mittaristoremontti edessä...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
V70 -01 D5
Poissa Jantunen
« Vastaus #24 : 30.08.2011, 21:11:46 »
Mittariston saa irti kun ottaa ensin sen muovikehyksen mittariston edestä pois. Se lähtee pois aloittamalla oikeasta yläkulmasta kampeamalla itseenpäin. Ja siitä sitten edetään vasemmalle päin.
Muovikehyksen takaa paljastuu ruuvit 4 kpl joilla itse mittaristo on kiinni.
Jos käytät mittariston liitintä irti, tee se virtojen ollessa poissa äläkä kytke niitä mittariston ollessa irti. Näin säästyt ylimääräisiltä vikakoodeilta.
Pitkien merkkilamppu on muuten teholtaan 1,2W
Toki tuo vika todennäköisesti johtuu mittari viasta ja jos tarvitset apua niin voit kääntyä meidän puoleemme (www.sercap.fi)
Poissa Ticsa
« Vastaus #25 : 16.09.2011, 21:36:24 »
Mittaristovikaa pukkaa itelläkin. Potilaana S60 -01.. taustavalojen säätö ei toimi kunnolla. Mittarit himmenee säädöstä, mutta infonäyttöjen valot ei. Tai saattaa himmentyä joskus seuraavana päivänä ja välillä taas loistaa kun naantalin aurinko. Ja sitten radio saattaa lisätä yhtäkkiä volumee itestään. Trippi nollautu kerran itestään. Voiko nämä kaikki johtua mittaristosta?
Poissa Jantunen
« Vastaus #26 : 16.09.2011, 23:01:12 »
Taustavalo ongelma voi johtua mittaristosta, mutta se voi myös johtua valokytkimestä siis LCM-moduulista. Ehkä kuitenkin liikkeelle kannattaa tässä tapauksessa lähteä mittariston korjauksesta.
Poissa HTK
« Vastaus #27 : 05.12.2011, 17:57:52 »
Selvisikö aiheen aloittajan ongelma kuinka? Samaa vikaa ilmassa...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #28 : 05.12.2011, 19:48:42 »
Kellon juokseminen johtuu mittariston sisäisestä viasta, eikä mun korviin oo tullut yhtäkään juoksevaa kelloa, joka ei olisi mittaristokorjaajalla kuntoon tullut.
Poissa Late10
« Vastaus #29 : 03.02.2012, 16:05:45 »
Ite käytin omani Vantaalla atf-nimisellä firmalla. Vajaa 300e tais tulla hintaa ja vuoden takuu. Kallista on..
