Kärryn vilkun merkkivalo
  • 17 Vastauksia
  • 4511 Lukukerrat
Poissa Beagle
« : 30.05.2016, 14:31:00 »
Näissä 900 sarjalaisissa näkyy olevan vakiona tuo perävaunun vilkkujen merkkivalo.
Harvassa se kuitenkaan toimii ja oisihan tuo ihan kiva saada pelaamaan. Liekö kellään kokemusta asiaan, mitä tuo vaatisi?
Vs: Kärryn vilkun merkkivalo
« Vastaus #1 : 30.05.2016, 14:38:18 »
mitä tarkoitat tällä?vilkuthan vilkkuu niinkuin autossakin,eikö ne riitä vai tarkoitatko nyt jotain muuta?
Poissa Beagle
« Vastaus #2 : 30.05.2016, 16:15:25 »
Eli tämä merkkivalo toimimaan.
« Vastaus #3 : 30.05.2016, 17:32:21 »
ok!tohon en osaa sanoa mitä tarvitsee tehdä,odotellaan viisaampia!mutta mulle riittää ne mitkä siellä on oli sitten kärry tai ei ;) en vaan vieläkään oikein ymmärrä lampun tarkoitusta miksi pitää olla tuplana jos jotakin vedät?oisko se sitten jotenkin muistutus että kärry on perässä?en tiedä
Poissa Apok
« Vastaus #4 : 30.05.2016, 17:53:27 »
Tuon valon on tarkotus kertoa että kärryssä toimii vilkut kanssa. Raskaassa kalustossa tuota käytetään enemmän. Hyvä tuo on olla normi autoissakin niin ihmiset huomais paremmin palaako kärryssä vilkut. Aika harvassa on toimivilla valoilla oleva peräkärry.
« Vastaus #5 : 30.05.2016, 18:01:26 »
ok,itse tarkastan kun olen töpselin laittanut kiinni niin ihan silmillä et kaikki futaa,mutta ei tosta mitään haittaa kyllä ole!
Poissa Beagle
« Vastaus #6 : 30.05.2016, 20:42:38 »
V70.ssa tuo merkkivalo toimii Kuten pitääkin. Tänään purin mittariston ja huomasin että polttimo on kyllä paikallaan, mutta johtoa ei mennyt liittimelle ollenkaan. Jos liittimeen lisää johdon ja vetää toisen pään auton perälle. Niin minkälainen rele pitäisi olla että tunnistaisi perävaunun?
Jostain bypass releestä löysin juttua. Mutta en oikein sen toimintaperiaatetta tajua.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 30.05.2016, 21:16:32 »
Itsellä loppui toimimasta v70 :ssä kun laitoin takavalot ledeiksi
V90-19 T8
Poissa Beagle
« Vastaus #8 : 31.05.2016, 11:37:28 »
Eilen käytin mittariston irti ja huomasin että polttimo on paikallaan mutta mittaristolle ei mene tälle lampulle johtoa. On vaan tyhjä paikka liittimessä. Valo siis syttyy kun syöttää jännitettä liitinnastaan.
Minkähänlainen johtosarja lie näihin ollut Volvolta alkuperäisenä saatavana. Autossani on fixus liikkeestä hommattu irrotettava koukku ja johtosarja menee liittimelle polttoainetankin kupeeseen.
Oisko alkuperäinen Volvon tehdasasennus tuonut tullessaan mittariston liittimelle johdon ja koukun johtosarjan väliin tuon bypass releen jossa on tuo lähtö merkkivalolle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #9 : 31.05.2016, 14:26:40 »
Kuvissa ympyröity kytkentä. En ole löytänyt 960:n kytkentäkaavioista miten on kytketty, mutta V70:n kaaviosta löytyi.
Eli hazard/vilkkureleen liittimestä paikasta 10 kaapeli mittaristoon oikeaan paikkaan, 1995 960:ssä se on B6.
Itsellä on myös tuo kytkentälisäys ajankohtainen.
Poissa Beagle
« Vastaus #10 : 31.05.2016, 22:29:24 »
Eli siinä se ratkaisu! Kokeilempa tätä. Kiitos avusta!
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11 : 01.06.2016, 07:32:40 »
Ole hyvä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 03.06.2016, 08:16:56 »
Jotta auto tunnistaa koukussa olevan kärryn, täytyy vetokoukun pistorasiassa olla mikrokytkin. Onko 960 kyseinen mikro? ???
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 03.06.2016, 16:54:27 »
Mä luulen, jotta siihen vaikuttaa peräkärryn vilkkujen tuoma lisävastus. VAG:n systeemissä on mikrokytkin sammuttamassa takasumuvaloa (näin oon kuullut )  Ei toiminut lisävilkun merkkivalo, kun oli polttimo palanut ja kuten jo mainitsinkin, että takavalojen ledeiksi vaihtaminen lopetti kokonaan em. merkkivalon toiminna
V90-19 T8
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 07.06.2016, 17:28:08 »
Voi olla näinkin. Perustuuko kaikki perävaunun tunnistamisessa kuormaan, kun peruutustutkakin kytkeytyy pois kärryn pistokkeen ollessa pistorasiassa? ??? 7-napaisessa rasiassa ei ole peruutusvalosta tietoakaan.
